 Трака от към спирачния апарат отпред
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
от доста време вече като карам по павета или през леки дупки се чува тракане,тропане от спирачния апарат отпред.
Като натисна дори леко спирачката цялото пропане изчезва
Като сваля колелото и го размърдам(апарата) има един луфт в горния болт, този на който остава да се държи апарата, като се сменят накладките и долни болт е развъртян.
Като спирам също така ми тресе вилана. Не е от дисковете. Веднъж раглових апарата и сложих малко масло в леглото на тоя болт(там и ма и едно малко машонче) и тракането спря за около две седмици, след което постепенно се увеличи и стана пак същото.
Има ли начин това да се прорави, или трябва нов апарат?
Благодаря предварително
Съб Ное 13, 2010 1:26 am
Постове: 150
Има луфт от към левия край на това нещо. На какво може да се дължи?
http://cgi.ebay.de/Bremssattel-vorne-li ... 587fc5d313
ето го и целия апарат, на снимката въпросното място е левия болт с гумичка( то всъщност не е болт май, защото не можа да се отвърра)
Като раздърпам апарата челюста на накладки просто се мести леко, което не се случва при другия апарат
Последна промяна dqdokoleda на Съб Ное 13, 2010 10:41 am, променена общо 2 пъти
Съб Ное 13, 2010 10:30 am
Постове: 5911
Водачите се разбиват. На стругар знам, че може да се оправят и с нови болтове или друг апарат е най-лесно.
Съб Ное 13, 2010 10:33 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 47 госта
