 ПОМОЩ !!!!! Колеги
Регистриран на: Сря Ное 11, 2009 11:08 pm
Постове: 124
Местоположение: Burgas
Skype: ickata_bs
Автомобил: Subaru Outback, and Legacy Limited
Телефон: 0899598383
Появи се някакво Чукане от двигателя при по високи обороти След 2000prm :smt100 колата е ЛЕГАСИ 2,5 АТ 2000г.
Днес както я карах и след няколко кикдауна се яви въпросното чукане от двигателя и то доста силно ,но при ниски обороти го няма ,колата си пали нормално само когато надвиши тези обороти започва да го прави от Бургас съм моля ако някой може да изкаже мнение или да ме прати при човек който разбира да я погледне ще съм повече от благодарен :smt022
Пон Дек 13, 2010 6:45 pm
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am
Постове: 58
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
трябва да се чуе така по нета не става и аз съм от бургас ако искаш утре по някое време след обяд тел ми е 0886390074 илиан
Пон Дек 13, 2010 7:54 pm
Постове: 124
Skype: ickata_bs
Телефон: 0899598383
Обадих се на Митака :smt023 и той ме прати при човек .Златен е тоя Митко Трябва във всеки голям град да има по един клонинг [-o<
Пон Дек 13, 2010 9:09 pm
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
по мое мнение е биелен лагер , ама мнението си е само мое . #-o
Пон Дек 13, 2010 10:55 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
Цитат:
Обадих се на Митака и той ме прати при човек .Златен е тоя Митко Трябва във всеки голям град да има по един клонинг
и какво стана?
Пон Дек 13, 2010 11:23 pm
Постове: 124
Skype: ickata_bs
Телефон: 0899598383
При прослушване на Слушалки се чува от към коляновия вал :oops: като я отворят ще стане ясно ,колко сериозен е проблема!!!! стискам си Палци ,че главата ме боли от вчера
Вто Дек 14, 2010 11:04 am
Постове: 769
Телефон: 0877115116
маи познах , съжалявам
Вто Дек 14, 2010 6:32 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Колега, при кого те прати Митака. В Бургас ли е този човек?
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Дек 15, 2010 9:22 pm
Постове: 124
Skype: ickata_bs
Телефон: 0899598383
Здравейте Отново.Има развитие По моя проблем ! Не знам Дали е заради коледа или просто имам късмет ,Но да приемем че, по коледа се случват чудеса ,Оказа се че биелните лагери им е дошло времето и може би късмета ме е спасил от много сериозни поражения.Сега провериха вала и биелите и няма никакви изкривявания или каквито и да е било странични ефекти от разбитите лагери утре се надявам да почнат да я събират ,колебаех се м/у алтернативни части и оригинални но се сетих за приказката по скъпото излиза по евтино ,и мисля да си сложа абсолютно оригинални части с които да и се радвам дълго.Направи ни впечатление че мотора е ЕJ 25 а размера на вала отговаря на 2.2турбо възможно ли е това :shock: колата е с чип според по запознатите можете ли да ми кажете колко горе долу се повишава мощноста и ако и сложа един К§N филтър ще има ли разлика ,това е от мен засега Весело посрещане на Празниците На всички Приели религията SUBARU :smt134
Сря Дек 22, 2010 8:49 pm
Регистриран на: Чет Яну 06, 2011 6:48 pm
Постове: 2
Местоположение: montana
Skype: [email protected]
Автомобил: subaro legasi
opravi li ia veroiatno e osnoven ili bielen lager
Чет Яну 06, 2011 7:29 pm
Постове: 124
Skype: ickata_bs
Телефон: 0899598383
Оказа се ,че са билени лагери просто им е дошло времето .Най важното е ,че нямаше изкривявания или надирания по вала и биелите :-D Сега чакам да доставят частите ,вече 15 дена (поръчах оригинални биелни и основни по малко над 300 лв за комплект ,гарнитури 650лв , ремък и ролки и те малко над около 300 лв , масло за разработка някво около 70-90лв после ще си сложа от субару уж оригинално ) и труд 5-600лв до тук мисля е това ,ами това е засега друго не се сещам , да ми я оправят ,и да почват снеговалежите :smt138
Чет Яну 06, 2011 8:00 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Здравей колега и все пак Митака при кого в Бургас те изпрати?Не си сам в града със Суби, така като гледам по улиците ни току се размина с колега субаруджия, ама трудно и рядко се случва да си лафим. Иначе с колегата с черната Импреза вече се сработихме за проби и профилактики на Субитата! :smt023
Пет Яну 07, 2011 3:22 pm
Профил YIM
Регистриран на: Сря Ное 24, 2010 7:07 pm
Постове: 61
Автомобил: Forester '98
Ицка , като чета какви суми си написал ми побеля косата :waste: . Ами то си излиза около 2000 лева ремонта при положение че си открил проблема навреме ?!? А можеше и да е доста по-зле...
Евала че можеш да ги извадиш за ремонт , защото при такъв джакпот аз бих се принудил да си разпродавам колата на части.
http://www.starividri.com
Пет Яну 07, 2011 8:33 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 49 госта
