 На стари години вече горд собственик на Субарy ;-)
Регистриран на: Пет Окт 04, 2013 11:41 am
Постове: 127
Автомобил: Subaru OUTBACK H6. 2002г.,Facelift
Добре заварили колеги .... :beer:
Вече влязох в клуба /поръчах си и стикер/ "моето 1-во Субару"
Legacy Sedan, 2,5 ,автоматик, 2000 г.
НЕ че се хваля, просто имам 2-3 въпроса и да уточня модела-
А именно:
Задните светлини не се включват , бушоните и крушките са наред /проверени са/, при включване на задна обаче нищо не се случва, май не пуска никакъв ток назад. ИЗчетох мнения за някакъв превключвател на скорстната кутия, и за някакви прекъснати кабели намиращи се вдясно на някакъв капак, които така и не разбрах къде са ;-) Ако някой има идея от какво може да е и от къде се отстранява, ще съм много благодарен.
Второто нещо малко смешно може би - Трябва ли да имам лампичка под бутонът за Аварийните? Щото в тъмното грам не го виждам къде се намира - при мен не свети. :-)
И 3 тото , което ми хрумва е - тази тъпата аларма не трябвали ако не да изписуква, то поне да премигват мигачите за да знаеш че си заключил :-)
Иначе я обслужих каквото се сетих, от ремъци, през филтри , водни помпи, и накладки с дискове, ако някой знае още нещо за което да се погрижа и за, което да имам едно на ум, също може да сподели, за да си я подготвя за зимата, че жената бременна и не трябва да се закъсвам :)
п.п. Има ли от къде да се купуват аксесоари брандирани за Субару?
Благодаря. И лека и безаварийна от мен.
Нед Окт 06, 2013 12:33 am
Регистриран на: Чет Окт 11, 2012 7:58 am
Постове: 59
Skype: хххххххх
Автомобил: Subaru Legacy
Честито! С пожелания за много безаварийни километри.
:good: =D> :beer:
Пон Окт 07, 2013 9:17 am
Постове: 1800
Честито :) Добре дошъл в клуба на звездите !
На какво гориво си - бензин или газ ? Най -важанта тема за субариста е за моторното масло (и всички други консумативи) viewtopic.php?f=1&t=5411&start=400 след 21 страница вече е доста синтезирано
Особебо за зимата е много важно с какво масло си заради студените стартове
:subaru: :bulgaria: :subaru_rulz:
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пон Окт 07, 2013 9:45 am
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Честито за придобивката, колега.
Само безаварийни километри да изминаваш и все хубави спомени ...
По отношение на конкретните ти въпроси:
1. не мога да взема отношение ...
2. за голямо съжаление японците не са предвидили подобна "екстра" :giggle: ... и на мен ми липсва такава подсветка.
3. има вероятност въобще да нямаш аларма. И аз си покарах колата близо една година само с заключването и отключването от оригиналния ключ, което симулира аларма, но реално нямаше такава. Осведоми се, дали въобще имаш монтирана и ти.
Пон Окт 07, 2013 10:29 am
Регистриран на: Пет Дек 17, 2010 1:40 pm
Постове: 129
Местоположение: sofia
Автомобил: Легаси '99, 2.5, седан
Честито, колега! Седаните ставаме все повече :) За "аварийните" и аз се чудих дали има подсветка и стигнах до извода, че няма фабрично. Колкото до алармата - нямаш такава, това е само отключ/заключ и защитата на автомобила ти се свежда до имобилайзера!
Успех и безаварийни километри!
Пон Окт 07, 2013 10:53 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Честита придобивка колега. Безаварийн експлоатация. :beer:
Относно задните фарове да попитам като натиснеш спирачка светват ли стоповете? На мен ми звучи като липса на маса отзад. Най-лесният вариант за проверка е да си пуснеш един проводник от минуса на акумулатора, да включиш фаровете и да провериш с проводника ако подадеш минус дали ще светнат фаровете. Обаче ако е имало проблем с някой заден фар, трети стоп или подсветка на номера си провери в багажника сноповете с проводници да нямаш нещо срязано. На Импрезата като я купих бяха отрязали снопа с проводниците отзад, защото редуктора на задната чистачка беше за смяна и като я продават да не се разбере. Малоумници много има.
Пон Окт 07, 2013 12:15 pm
Постове: 2507
Честито и безаварийно, колега!
В изброените неща за профилактика не забелязах масла на ск. кутия и заден диф, а са важно нещо! Предполагам просто си ги пропуснал да ги споменеш, но съм длъжен да кажа.
:beer:
Пон Окт 07, 2013 1:38 pm
Постове: 127
Благодаря Ви!
Скоро ще сложа и една снимка.
Относно паркинг светлините- бушонът е здрав, крушките също.
и 3 те стопа също светят.
Само , че забелязах , че и задният реотан на подгрева стъклото не бачка и той, а отпред копчето като го натисна си цъка и дава индикация уж.
Вчера забелязах в десният ъгъл на багажника един конектор с много кабелчета, на който 2 от жичките са прекъснати, конеткорът тръгва от подвижното рамо на багажника, и предполагам че единият кабел може би е за задните светлини. ПРекъснатите кабели са бял и жълт. Свързах белият щото имаше начин и достатъчно жичка - но нито задните светлини тръгнаха, нито подгрева на задното стъкло. Жълтата жичка ще трябва да се удължи преди да се свърже- това вече ще го оставя на моят майстор. Дано поне нещо от 2 те тръгне.
Карал съм хечбек до сега 10 години и съм свикнал и на реотан и на задна чистачка, а така без задни светлини без реотан и без чистачка и със 1 метър по дълга кола- ми е много терсене , особено вечер на заден
:D :D
Маслото на скоростната кутия го смених, това за заден диф- идея си нямам :-)
Да аларма нямам, но поне едни мигачи да присветват да знае човек че централното е заключено :-)
За сега съм на бензин, утре слагам газ, istag 300 , скъпичко е но с хубав компютър.
Благодаря Ви за отговорите. ДАно като вържа жичките поне светлините се включат. А реотанът на подгрева ще го мисля допълнително как да го подкарам, може и да е бушонче вече там.
Пише че уж имам е подгряващи чистачки ама още не се е налагало да ги пробвам.
ЛЕка за сега от мен.
Пон Окт 07, 2013 10:32 pm
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Здравей, колега!
Честито за колата!
Моята е същата, но е ръчка! Имаш лампа под копчето за аварийките - изгоряла ти е крушката. И при мен беше така. За светлините при включване на задна най-вероятно са ти скъсани кабелите. И при мен беше така:) като отвориш багажника, търсиш вдясно. Кабелите са вързани за капака и при отваряне и затваряне се гънат и прекъсват. Търси къде точно се гънат и там ти е проблема.
Пожелавам много безаварийни!
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Вто Окт 08, 2013 6:52 pm
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 8:24 am
Постове: 203
Автомобил: Outback B13
Честито и от мен относно проблема със светлините за "задна" корени се в това,че най вероятно ти се скапал датчика,който се намира на самата скоростна кутия(поне при моделите с ръчна скоростна кутия) и прилича на болт навит в корпуса от който излиза кабел.Обикновено се вижда когато колата е вдигната на подемник или е на канал,заставайки с гръб към предницата,като погледнеш към скоростната кутия от дясно.
Надявам се да съм бил полезен :beer:
2007 Subaru outback B13
Вто Окт 08, 2013 7:02 pm
Постове: 127
Здравейте. Ами аз бях написал
"Вчера забелязах в десният ъгъл на багажника един конектор с много кабелчета, на който 2 от жичките са прекъснати, конеткорът тръгва от подвижното рамо на багажника, и предполагам че единият кабел може би е за задните светлини. ПРекъснатите кабели са бял и жълт. Свързах белият щото имаше начин и достатъчно жичка - но нито задните светлини тръгнаха, нито подгрева на задното стъкло. Жълтата жичка ще трябва да се удължи преди да се свърже- това вече ще го оставя на моят майстор. Дано поне нещо от 2 те тръгне. "
Има прекъснати кабели, точно там на сгъвката, бял и жълт прекъснати, , самоче след свързването на белият - така и нищо не тръгна, нито задните, нито подгрева на стъклото.
Аз съм с автоматична скоростна кутия, там този датчик на същото място като при ръчната ли е?
Благодаря ви за отзивите. :-)
Вто Окт 08, 2013 8:21 pm
Постове: 203
Ами за съжаление не съм компетентен относно автоматика дано се окаже,че е от кабелчетата,които си видял,че са прекъснати но ако не е и от тях(колегите с автоматични кутий да кажат за датчика) ще трябва да се провери въпросния датчик.Казвам го от опит защото имах същия проблем,поръчах го от колегата Марин от Варна и сега нямам проблеми повече от 2 години.
Успех!!!
Вто Окт 08, 2013 8:32 pm
Постове: 127
БЛагодаря.
Още не съм стигнал до майсотора да удължим кабелите ида ги свържем. Макарче както казах аз успях да вържа бялата жичка- ама нито задните светлини - нитоподгрева тръгна.
Имам още одно въпросче- чистачките имат някакъв подгрев, бутонът си цъка и свети.- да се надявам че работи. Въпросът ми е следният понежа са за смяна и стържат яко- с какви чистачки да ги сменя за да си работи подгревът им ? Този подгрев къде се намира.., мога ли да сложа от онези без рамо а само пера.. ? Идеи?
Пет Окт 11, 2013 10:00 am
Постове: 59
Skype: хххххххх
ivantarlev написа:
БЛагодаря.
Здравей,
Подгрева ти е на челното стъкло не на чистачките. Може да видиш реотаните където лягат самите чистачки в нормално положение.
Пет Окт 11, 2013 10:07 am
Постове: 127
НЕ нямам реотани стъклото. За това предположих че подгревът е в самите чистачки. Мисля че четох някъде за такава опция. Мисля че в ръководството така пише - подгрев на чистачките... Може ид агреша.
Пон Окт 14, 2013 10:35 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Нагреватели в чистачките няма. Ако имаш подгряване на чистачките, то е на прозореца, там където чистачките се прибират.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Окт 14, 2013 11:06 am
Постове: 127
Е нямам реотани на стъклото. На един приятел с Аутбек реотаните се виждат най отдолу. На това пише че има подгрев на чистачките, има си и копче и си свети като се натисне.
тук вв форумът намерих подобна тема ... ето 2 поста от нея...
"Мнение Re: Подгрев чистачки
Вече писах в темата на Легаси без да искам, но ето и тук:
Моето Суби има подгрев на предните чистачки. В книжката пише, че когато се сменят те, трябва да се гледа новите да имат също метални пластинки в гуменото перо. Ако няма, да се свалят от старите и да се слагат на новите. Е, какво да правя сега? Да си купувам ли обикновени чистачки или да търся нещо по-по-по?
2005 Outback 2.5 5MT/DR
Единствените чистачки, които бачкат като тези, с които си идва колата са оригиналните - мое лично мнение от личен опит.
Сега карам с едни едикаква си марка, но са зле, а уж марката е хубава - скърцат, а дясната маже яко. Преди това карах с оригинални пера, купих ги от mimo13. Идват скъпи, но пък с ламаринките и качеството на оригиналната чистачка, с която колата излиза от завода."
На моите чистачки верно има някаква метална пластинка отстрани на перото?!?!
Пон Окт 14, 2013 9:14 pm
Постове: 127
Само да кажа, че свързахме прекъснатите кабели в багажното , и вече имам и заден реотан, и задни светлини :-) Благодаря на всички за съветите. :beer:
Поради риск за това майсторчето ми да ме намрази, отлагам за сега, търсенето защо не свири задният десен говорител, и проверката дали има или няма лампичка на бутонът за аварийните ;-)))
Пон Окт 14, 2013 9:18 pm
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Аз съм с Legacy 2.5 2005 г. И аз се чудя дали имам лампичка под бутона за аварийните? :-?
Сря Яну 20, 2016 8:53 am
Постове: 127
Хаха. Ами легасто беше 2000 г и нямаше. СЕга съм с Аутбек 2002 г след фейслифта- и пак няма. :-)
Сря Яну 20, 2016 11:52 am
