Някой има ли информация за това Легаси (обяви и коментари)?
Vmax
Да не спамим повече с подобни дискусии. Темата има друга цел - много таралясници, и за съжаление много незнаещи ПС: официално може да питаш Фуджи, неофициално се сещам за Дарин - последно от там една АТ кутия от Спек Б се качи на Аутбек 3.0 и се оказа че сменя предавки малко по-различно Та те така...
| Пон Юни 01, 2020 10:06 pm |
joro1979
Регистриран на: Пет Юни 19, 2020 10:06 am Постове: 1 Рейтинг: 0
Здравейте, нов съм във форума и много ми хареса тази кола https://www.cars.bg/company/autoa1/offe ... 624f097d67 . Може ли да ми дадете Ваше компетентно мнение относно автомобила и за какво да гледам . Наплашиха ме че била скъпа подръжкта, наситина ли е така ? В момента карам и поддържам Кашкай 1,6 бензин 2008 та дали ще има голяма разлика ? Благодаря Ви предварително!
| Пет Юни 19, 2020 10:10 am |
endemor
Регистриран на: Съб Дек 15, 2018 5:21 pm Постове: 5 Рейтинг: 0
| Съб Юни 27, 2020 10:16 am |
madnesst
Регистриран на: Съб Фев 03, 2018 5:44 pm Постове: 40
Автомобил: legacy b13 h6
Течове на масло по целия двигател, балончета в разширителния съд след форсирсне (демек гарнитури на главите), тресене на двигателя , за тия пари очаквам всичко от изброеното. Даже не са се постарали поне за снимката да има бензин
| Съб Юни 27, 2020 6:21 pm |
endemor
madnesst написа: Течове на масло по целия двигател, балончета в разширителния съд след форсирсне (демек гарнитури на главите), тресене на двигателя , за тия пари очаквам всичко от изброеното. Даже не са се постарали поне за снимката да има бензин  Аз не мисля, че цената е лоша, има доста вече за около тези пари и от частни лица. Но ще погледна за масло по двигател и тези балончета... гарнитурите на се ли като цяло нещо, което трябва да се пипне принципно? Смисъл, че си е част от поддръжката на тази кола?
| Нед Юни 28, 2020 12:06 pm |
viko_dd
Регистриран на: Съб Юни 25, 2016 2:46 pm Постове: 21
Автомобил: Subaru Legacy H6
Здравейте пичове! Днес оглеждах тази кола, за брат ми. - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=g7ychiКолата беше с разкачен акумулатор и според продавача не е палена повече от 2 месеца. Запали от първи опит, като първите 15-20 секунди мотора имаше тресене. Времето беше много влажно (валеше дъжд), при палене на колата и след това на вече горе-долу загрят мотор, при рязко подаване на газ, доста пушеше отзад. Димът беше бял, но не усетих да мирише на нещо, но беше наистина много. Естествено според продавача е конденз. Какво мислите вие, дали е възможно да образува толкова голям "облак", че на задното огледало да се вижда само това? При задържане на обороти около 3к, се виждаше да излиза дим, но доста по-малко от това при рязко подаване на газ за момент. Друго, което ми направи впечатление е, че лоста на скоростният лост се преместваше сравнително трудно, спрямо моето Легаси. Има ли някой мнение по това поведение? За съжаление заради дъжда, не се сетих след като мотора загря до нормална температура да погледна в разширителният съд какво е положението (на студен мотор, антифриза беше бистър без нищо видимо в него). Най-вероятно понеделник или вторник, колата ще се закара на сервиз и ще се прецени състоянието на автомобила, но ми е интересно да чуя форумни мнения.  Благодаря, предварително!
| Съб Юли 18, 2020 4:43 pm |
Alxx
Белият дим и цената за която се продава ми подсказват да бягам.
| Съб Юли 18, 2020 5:41 pm |
viko_dd
Alxx написа: Белият дим и цената за която се продава ми подсказват да бягам. Може ли да се аргументираш? Колко според теб трябва да струва такава H6-ца, при положение, че от обявите по сайтовете, регистрираните коли струват по ~8к лева? Според мен цената е нормална. Белият дим беше бял, без сини оттенъци на масло или поне според мен, няма ли шанс да бъде реално конденз? Не се заяждам просто бих искал да чуя по-подробно обяснение на ситуацията.
| Съб Юли 18, 2020 5:56 pm |
Alxx
Отваряш mobile.de, слагаш като критерий кола до 200к с минат тюв. Виждаш цените и се ориентираш колко струва наистина изправна такава кола и наистина под 200к км. После можеш да обмислиш какво имам предвид. А, прекъсването на студено и белия дим е един особен вид конденз, който води до ремонт за 2к и мнението, че Субару видиш ли, са скапани коли. P.S. За да е обявена от "частно лице", а да я продава автоморга, също е доста подсказващо на тема отговорности, договори и т.н., не мислиш ли?
| Съб Юли 18, 2020 11:14 pm |
viko_dd
Alxx написа: Отваряш mobile.de, слагаш като критерий кола до 200к с минат тюв. Виждаш цените и се ориентираш колко струва наистина изправна такава кола и наистина под 200к км. После можеш да обмислиш какво имам предвид. А, прекъсването на студено и белия дим е един особен вид конденз, който води до ремонт за 2к и мнението, че Субару видиш ли, са скапани коли. P.S. За да е обявена от "частно лице", а да я продава автоморга, също е доста подсказващо на тема отговорности, договори и т.н., не мислиш ли? Прав си, сравнението между цените на "перфектните" такива автомобили в БГ и същите в Германия, разликата съществена. Далеч съм от мнението, че конкретно тази кола е в изправно състояние, без никакви проблеми. Не знам как разбра, че се продава от автоморга, при сърчване на телефонния номер на продавача, не излиза да продава авточасти или че е автоморга. Най-вероятно търсенето ще продължи, но на пазара в БГ, в момента няма особено голямо предлагане.
| Нед Юли 19, 2020 11:04 am |
Alxx
"Автоморга" в случая е ирония, колега...ами, прегледайте я в сервиз и си сметни сметките. Понякога е на сметка да вземеш на най-ниска цена и да си я направиш после.
| Нед Юли 19, 2020 1:01 pm |
dzvonko
Регистриран на: Вто Май 15, 2018 2:08 pm Постове: 1 Рейтинг: 0
Здравейте, мобиле-то не работи сега и не мога да постна линк. Какво ще кажете за Легаси 2006г с 2.0R двигател, 165 коня на газ, ръчни скорости, комби. Сменени са ремъци преди 7г и около 60к км. Колата е на около 170к км от частно лице. Какви са цените на ремонти - трябва ли реглаж на клапани, колко често и т.н. За този двигател не намерих много мнения из форума.
| Вто Юли 21, 2020 2:04 pm |
shadow
Регистриран на: Нед Май 24, 2015 2:47 pm Постове: 361 Местоположение: Шумен
dzvonko написа: Здравейте, мобиле-то не работи сега и не мога да постна линк. Какво ще кажете за Легаси 2006г с 2.0R двигател, 165 коня на газ, ръчни скорости, комби. Сменени са ремъци преди 7г и около 60к км. Колата е на около 170к км от частно лице. Какви са цените на ремонти - трябва ли реглаж на клапани, колко често и т.н. За този двигател не намерих много мнения из форума. Даже и тая въпросната да е ремък ще сменяш. Ето ти тема да четеш.
_________________ ex - '04 Subaru Legacy B13 H4 2.0 Symmetrical AWD ex - '02 Audi A4 B6 Avant V6 3.0i Quattro ex - '06 Audi A6 4F Allroad V6 3.0 TDI Quattro current - '00 Toyota Land Cruiser Prado J95 V6 3.4
| Вто Юли 21, 2020 2:34 pm |
Димитър Дончев
Регистриран на: Чет Юни 06, 2013 9:54 am Постове: 18 Местоположение: Севлиево
Автомобил: Subaru Legacy V 2.5
Здравейте, колеги. Някой има ли информация за тази кола? Всякакви мнения ще ми бъдат полезни. Предварително благодаря! https://m.bazar.bg/obiava-29403279/suba ... -5-gt-packНе е форумна кола, но изглежда добре и не на последно място я продава представителство, което за разлика от Софийското е с добро реноме. Ще е добре да отидеш на оглед с някой разбиращ механик - на тези километри може да има изненади ( турбина, реглаж клапани ), все пак този мотор на 230х км си иска своето Дори с разходи за гарнитури цената е добра. Отделно OZ джанти говорят за собственик естет и с пари.
| Пон Авг 24, 2020 2:24 pm |
ico_tech
Тази кола няма турбина, затова може да си спокоен Относно реномето на сервиза- сервиз с “реноме” няма да напише “ регулируемо окачване Билщайн”. Ако има такова, то е една трета от цената на колата. Обади им се и попитай какво включва обслужването - примерно дали са сменили маслото на CVT кутията.
| Вто Авг 25, 2020 10:20 pm |
Димитър Дончев
ico_tech написа: Тази кола няма турбина, затова може да си спокоен Относно реномето на сервиза- сервиз с “реноме” няма да напише “ регулируемо окачване Билщайн”. Ако има такова, то е една трета от цената на колата. Обади им се и попитай какво включва обслужването - примерно дали са сменили маслото на CVT кутията. Благодаря колеги за инфото, непременно ще проверя какво включва обслужването, иначе автомобила визуално ми допада. Маската е нестандартна, дано не прикрива сериозен удар. Ще ида да я видя и на място ще решавам.
| Вто Авг 25, 2020 11:08 pm |
Vmax
ico_tech написа: Тази кола няма турбина, затова може да си спокоен Относно реномето на сервиза- сервиз с “реноме” няма да напише “ регулируемо окачване Билщайн”. Ако има такова, то е една трета от цената на колата. Обади им се и попитай какво включва обслужването - примерно дали са сменили маслото на CVT кутията. Опс, то не било GT, а само пакет...добре че Ицо гледа по-внимателно Това променя нещата доста, и цената вече не е толкова атрактивна. Минуси - СВТ кутията е слабо звено, ако не е сменяно маслото.
| Вто Авг 25, 2020 11:42 pm |
leron
Регистриран на: Пет Сеп 18, 2020 1:30 am Постове: 2 Рейтинг: 0
Привет. За пръв път пиша във форума на Субару, макар че от години влизам от време на време, за да прочета нещо, което ме интересува, но се надявам, активността ми да зачести, особено ако, живот и здраве, стана един вас - наслаждаващи се на удоволствието да карат този прекрасен автомобил. По същество - след нелепо ПТП с предишната ми (и първата ми в живота кола) Ауди А3, 99-та година, реших да се ориентирам към по-ново и по-надежно МПС за втория ми автомобил, като се надявам с него да изкарам повечко време заедно. Не обичам да сменям колите, освен това що се отнася до поддръжка съм леко педантичен, така че търся автомобил, който е достатъчно нов, за да не е безмислено да се вкарват пари в него и който ще ми се "отблагодари" за грижите (и парите), които влагам. Към момента съм се спрял на две марки/модели - Субари-Legacy/Outback и Шкода-Superb. По разбираеми причини, въпросите ми в този пост, ще са насочени към първата от посочените марки, като желанието ми е да събера възможно повече полезна информация за евентуалния момент, когато съм застанал пред някое конкретно Субару и се налага да взема някакво решение (разбира се, преглед в сервиз ще бъде задължителна точка, но ми се иска преди това, все пак да мога да отсея малко от малко семето от плявата) Ще започна с бюджета - 20 хиляди не е заковано, според зависи може да варира и надолу и нагоре, но в дългосорен план като първа точка бих сложил това - поддръжката и употребата на колата да са по-скоро в някакво средно по-скоро към ниско ниво, като под това разбира - Смяна на масла, филтри, други ревизии, които се правят периодично, разхода на гориво, данъка и може би още няколко неща, за които не се сещам в момента. Що се отнася до това - изключвам всички двигатели, които са с 3000+ кубика. Макар че колата ще се кара основно извънградско все пак от всичко, което съм прочел тук, клоня към двигатели 2.0 и 2.5. Много ми се иска и почти като задължително условие ми е да може да се газифицира, отново, от това, което чета, разбирам, че на практика всеки двигател ни могъл да бъде ползван с гас, но явно има някой, които се поддават по-лесно от други и колата, която евентуално ще закупя, ми се иска да е с двигател, който лесно се поддава на газифициране. Ако трябва да обощя до тук - търся Субари (сякаш по-скоро Legacy, макар че и Outback e напълно ОК), което за Субару е по-скоро в някакви средни стойности що се отнася до базоваа поддръжка, като в това чисто слагам и разхода на гориво. Друго, което ми е важно е колата да е колкото се може по-нова година, но и с разумен пробрег, което ако трябва да съм искрен не знам дали изобщо има начин да бъде установено ако не със 100%-ва акуратност, то с голята доза на вероятност. От това, което гледам на пазара, ми се струва, че описанието ми се доближата най-много до Субари Legacy 2010-2012, 150-167 коня, може би bi-fuel (някак идеята за фабрична газ ме привлича, би ми било интересно да чуя мнения и по този въпос - фабрична или монтирана допълнителна), но от време на време изскачат модели и от 2014, че дори 2015 и това от една страна е изкушаващо, но от друга поне в мен буди и съмнение, макар че не мога да кажа, че имам кой знае какви наблюдения върху цените и какво е адекватно да очаквам за парите, които съм готов да дам, но моментната картина сякаш е такава, каквато я описах по-горе. Още за това, което бих искал от колата - не съм състезател и с А3-ката, си заситих жаждата за бързи скорости и джигитски изпълнения, така че не очаквам някакво спорно поведение от автомобила, по-скоро ми е важно ако примерно лятото сме се събрали 4-ма човека в колата и сме решили да отидем на разходка в планината, да не се усеща прекалено много, когато се пусне климатика, примерно, когато се връщам към София, на изкачването на Вакарел, отново в същата конфигурация да мога да поддържам 120-130км/ч, отново в същата конфигурация. Нямам опит и не знам, но примерно едно Legacy с 2000 кбуика двигател и 150 коня дали би бил достатъчен, за да ми даде това? Бих могъл да пиша и още, но не искам темата да става прекалено дълга, а и мисля, че основата идея стана ясна. В никакъв случай не търся спортни изживявани, но ми се иска в рамките на разрешените от закона скорости, независимо от климатични условия, да мога да се наслаждавам на екстрите, които колата ми дава без това да се усеща прекалено много какво във вървежа, така и в крайния разход за гориво. По-скоро съм склонен да платя сега малко повече за автомобил, който най-много се доближава до очакванията, отколкото да спестя няко лев при закупуването а после да си плащам за това. Както казах, надявам се, че с леко и безаварийно каране, с автомобила, който закупя сега, ще изкаране един не кратък период заедно. За да не бъда голословен, ще добавя и няколко линка към обяви, които са ми хавнали окото лично на мен. Може би колите не са подходящи за това, което търся, може би има по-добър избор, но ако ще Ви е по-лесно може да ползваме тях като изходка точка и това кое при тях е ОК и кое не, за да стигнем накрая до оптималния избор. Знам. че линковете към обяви не е най-надеждния вариант, но все пак, за да дадем тон на разговора: 1. Subaru Legacy 2.5 AWD 167p.s - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=h1l7sx 2. Subaru Legacy 4WD BI-FUEL 167p.s - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=h1l7sx 3. Subaru Legacy 2,0i AWD 150p.s - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=h1l7sx 4. Subaru Legacy 2.0i 4X4 150p.s - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=h1l7sx 5. Subaru Outback 2.5i Bi-Fuel, Евро-версия 167.ps - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=h1lsreБлагодаря предварително на всички, които ще се включам в избора ми на следващия, надявам се по-добър, автомобил. Поздрави  П.С Извинявам се, но има нещо, което много ми се иска да попитам. Дали във форума има хора, които разбирам от марката и се ангажират (срещу съответното заплащане разбира се) да прдиружават, в случая мен, при избор на Субару. Наистина бих се възползвал от една подобна помощ и подкрепа, стига да има хора, които имат желание да я предложат, така че нека включим и този въпрос.
| Пет Сеп 18, 2020 2:33 am |
Biankonero
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am Постове: 153 Местоположение: София
Автомобил: '17 WRX
Привет колега, ще се включа, защото карам същото Легаси 2.5 и съм очарован от колата - няма да сбъркаш, добър избор е. Само намери подържан екземпляр с история. По това, което си написал мисля, че ще ти пасне идеално, а в сравнение с А3-та ще е като да се качиш на А6. Няма динамиката нито на 3.0 TDI, нито на 3.0 TFSI, но върви прилично и като повикаш - има кой да се обади  Само прецени къде ще караш повече - Аутбека е само комби и е по-висок от Легаси-то - по офроуд. Относно обявите - тази първата черната в Пловдив седи много отдавна - беше и 12500, сега гледам е паднала. Второто не е Легаси, а Аутбек - замисли се кой не знае какво продава. 3-та и 4-та - 2.0 мотор е много слаб за това купе (колата е 1500-1600кг). Този последния Бек изглежда много добре, само помисли по-мека и висока кола ли искаш (Аутбек) или по-ниска и твърда (Легаси). Покарай някоя и виж дали ти пасва като усещане. И късмет  П.С. Ако си от София и искаш да огледаш и пробваш колата, без някой джамбаз да ти виси на главата и да не млъква - драсни едно ЛС
| Пет Сеп 18, 2020 12:53 pm |
shadow
Biankonero написа: ..., а в сравнение с А3-та ще е като да се качиш на А6. ... И това как го измисли?!
| Пон Сеп 21, 2020 7:20 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
