Отговори на тема стр <  1, 2
 Помощ за изкривяване на волана!??
Регистриран на: Сря Мар 12, 2014 2:55 pm
Постове: 19
Автомобил: Subaru Legacy III
Телефон: 0898517628
На мен като ми правиха реглаж аз стоях зад волана , а от дясно се качи един от майсторите с приблизително същото тегло.
Преди реглажа воланът ми беше едва видимо завъртян на дясно след това обаче беше наред
Вто Ное 04, 2014 12:23 pm
Регистриран на: Пет Мар 14, 2014 9:24 pm
Постове: 19
Skype: hoty82
Автомобил: subaru legacy III 2001г.
Телефон: 0886522533
Здравейте, както обещах ви пиша от какво се оказа моя проблем а именно от гумите ми. Не знам каква е логиката но днес си сложих зимните гуми и волана ми си дойде на място. Така че сменяйте гумите смело!!!
Пон Ное 17, 2014 8:17 pm
Регистриран на: Пет Окт 04, 2013 11:41 am
Постове: 127
Автомобил: Subaru OUTBACK H6. 2002г.,Facelift
Аз смених гумите, проверих джантите дали са криви, и пак не се получи. СЕди си леко на дясно и това е!!
Ще се минава пак реглаж, дано този път сллуча на някой кадърен да ми реши проблема.
Пет Ное 21, 2014 10:54 am
Постове: 19
Skype: hoty82
Телефон: 0886522533
ivantarlev само да уточня, че това което съм направил с изкарването на волана и наместването му не е много правилно, защото разбрах, че има лентов кабел, който може да се скъса като го въртя така. А гумите. които си сминил чисто нови ли са или си ги взел втора ръка? Питам те защото аз си купих чисто нови и веднага ми се оправи проблема! Ако имаш някой познат вулканизатор да си направиш труда да сложиш нови и да видиш как ти е волана тогава и ако не ти се оправи да му ги върнеш примерно. И аз не виждам никъква логика в гумите но факт е, че си ми е вече ок и спирам да се тормозя повече. И ако намериш кадърен регулаж пиши за да го знаем.
Пет Ное 21, 2014 4:00 pm
Постове: 127
skorost82 написа:
Втора ръка са, ама аз карах с тях и миналата зима и воланът си беше наред :-) Проблема стана малко след като смених зимните с летни и минах реглаж, понеже сменях шенкел. Но Но така или иначе воланът не се изкриви веднага след нито едно от двете. Смисъл просто един ден забелязах че е на една страна, не е било непосредствено след смяната на гуми, или след реглажа, да речем бяха с 1 месец разлика.. Не знам. Минах реглаж отново на същото място , занулиха нещата- и пак същото. Върнах зимните гуми - и пак няма промяна.
Тук колегите са препоръчали къде да ида на реглаж - ще пробвам там и ще пиша.
Чет Ное 27, 2014 2:22 pm
Постове: 782
ivantarlev написа:
Колега,там където ти препоръчахме в момента мисля,че няма да можеш да минеш реглаж,тъй като човекът който се занимава с това е в болничен(един приятел ходи там миналата седмица),или ще ти го направят реглажа,но ще е от някой друг служител,въпрек и,че не се наемат много да правят реглаж когато колегата им го няма.Провери все пак,възможно е и да се е върнал(казва се Николай).Успех.
Чет Ное 27, 2014 3:58 pm
Регистриран на: Съб Ное 22, 2014 7:36 pm
Постове: 9
Автомобил: Legacy 2.5 AT 2001г.
Телефон: 087 6544887
Да размътя и аз водата. При мен завъртането е леко на ляво. Така си я взех колата. След смяна на биалетки и поставяне на нови зимни гуми, минах на реглаж, но "проблема" си остана. Реглажа си го направиха както трябва-отзад, отпред, бастуни, чадъри, проходилки и т.н. :) На монитора всички колела светят в зелено. Абе красота! Нито тресе, нито носи на една страна при всякакви скорости. Просто стои навит леко на ляво. Гумите са чисто нови Гудиър. Джантите са абсолютно прави. Та за мен проблем няма. Щом колицата се държи на пътя както трябва, и не дава признаци за нещо нередно-значи няма нищо нередно. Просто волан със собствено мнение! Аз поне не мисля да се занимавам с моя леко крив волан. Поздрави! Дедо Ви Румен.
Вто Дек 02, 2014 10:58 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
И при мен има леко изкривяване на дясно на волана. Колата е след реглаж на преден и заден мост и е със сравнително читави гуми (COOPER) с DOT(3912). След реглажа волана застана както трябва и така беше известно време, но после пак се изкриви леко. Няма дърпане, има лека вибрация около 110 км/ч. Под 110 и над 110 няма вибриране. Дребен кахър, но странен. За сега ще карам така и ще следя за още отклонения, които ще споделя. Ако някой открие причинителя на този вид изкривяване на волана, нека сподели!
Сря Дек 03, 2014 2:47 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Корекцията се прави от кормилните накрайници, ако всичко друго е в ред. От едната страна се навива, а от другата се развива. Ако свети в зелено и е много малко кривината на волана не е проблем.
Сря Дек 03, 2014 9:13 pm
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Преди НГ мих колата на -7С и после я паркирах в подземния паркинг на 0С, и изглежда ми направи лед по джантите, защото после волана тресеше много над 90 км/ч. По едно време се очупи леда и спря да тресе волана. На предишната ми кола никога не съм имал такива проблеми с лед и кал, странно е че задържа такива работи по джантата или по окачването ли някъде задържа, странна работа. ](*,)
Пон Яну 12, 2015 11:23 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Не сте споменали, дали усилието на волана при 70-90км/ч или 140-150км/ч е осезаемо различно след въпросният фикс с новите гуми.
На мен леко ми влече надясно и волана на моменти се усеща твърд а в други моменти е много лек.
Примерно ако искам да завия наляво е твърд, а ако искам да завия надясно е лек. Но това е на моменти, но почти всеки път ми прави впечатление, като се случи.
Сря Яну 20, 2016 9:06 pm
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
При Субару ъгъла на сходимост е доста малък и при ниска скорост, волана съвсем леко тегли в посока на станичния наклон на пътя. Това много помага, когато пътя има правилните виражи, защото колата си завива почти сама. Също така допринася и за по-бавното износване на гумите. При другата ми кола ъгъла на сходимост е по-голям, и там дори и при ниска скорост и страничен наклон на пътя, волана държи направо. При нея също не се износват гумите, но все пак. А кое е по-добре, всичко е въпрос на навик.
Чет Яну 21, 2016 10:16 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Дефинирай ниска скорост!?
При мен с 90-100км/ч пак си го прави. И на магистралата ми тегли.
Съб Яну 30, 2016 7:23 pm
Постове: 5468
Моля придържайте се към темата! :idea:
Действително на малко пунктове за реглаж успяват да фиксират волана както трябва. Просто след реглажа правете уговорка за тест веднага след това и ако установите изкривяване се връщайте да го оправят
Съб Яну 30, 2016 10:28 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Аз моята като я купих беше с изкривен волан на дясно. Беше и с някакви гуми за мъгла, незнайно от къде. При слагането на новите не се оправи, но бях решил твърдо да отида на реглаж(за да не заминат за 1 година, различно износени) Когато отидох в Диана на околовръстното(препоръчан от форума) на стенда нещата светеха в зелено и човека каза, че няма нужда от реглаж, колата си има сходимост. Пита ме искам ли да ми оправи волана, аз казах да, сложи "бастуна" въртя по накрайниците и подобни, докато пак си светне зелено на всякъде и дотам. След това вече 3 месеца(да чукна на дърво) не е мръдвало, надявам се и да не мръдне.
Нед Яну 31, 2016 12:57 am
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Това с изместването на волана леко в дясно или ляво се дължи на лек луфт в кормилната рейка. При наличието на този луфт е въпрос на късмет след реглажа да ти е прав волана.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Нед Яну 31, 2016 12:25 pm
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
А този луфт може ли да се оправи?
Сря Фев 03, 2016 12:09 am
Постове: 104
В повечето случаи може. Сваля се рейката и се рециклира.
Сря Фев 03, 2016 7:32 am
Постове: 2115
При Дунев, пича цели волана да е в средата винаги , минавал съм три пъти там заради въздушното, когато имах такова.
Сря Фев 03, 2016 4:50 pm
Постове: 104
Работя тази работа шест години, и трябва да ви кажа, че няма никакво лично творчество или майсторлък. Гледаш монитора и въртиш гайки.
 16
Сря Фев 03, 2016 8:21 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
