Отговори на тема стр <  1, 2
 Срам
Регистриран на: Чет Фев 09, 2017 7:07 pm
Постове: 94
Местоположение: Gabrovo
Автомобил: Legacy 2.5 BRC 4EAT
Mladen99 написа:
Слушаите:
Спрете да спамите темата.
Първо почетете малко форума, защото незнаете какви коли сте си купили и какви са им характеристиките и възмижностите.
Виско муфа се тества след като си карал 10-20км, на обратен завои, осморка с напълно завит волан правиш кръгове наляво.бадясно, ако е блокирала ще разбереш,.
4еат Автомат няма Виско муфа има клапан в ск.кутия.
Колата ти върво 90/10 предно.задно нормалко е първо дати пробуксуват предните гуми.
При аварииното изключване на задното светва Fwd.
Сега спрете да пишете и първо.се образоваите.
Съжелявам ,че спамя на колегата темата,но нямаше как да не ти отговоря понеже си много компетентен и образован.
Не съм сляп и лампата не е FWD a AWD. - On page 3-30, there is an explanation of the "AWD Warning Light (AT vehicles)" that says:
"For 4-speed automatic transmission vehicles:
"This light comes on when All-Wheel Drive is disengaged and the drive mechanism is switched to Front Wheel Drive for maintenance or similar purposes. ...
Да не вадя цитати,но на задна е 50/50 ! А става въпрос точна за задна.
Съб Фев 25, 2017 8:47 pm
Постове: 469
Колеги, човека каза че е с ръчни скорости. При това положение начина по който работи AT не е показателен. Разпределението на въртящия момент между преден и заден мост става с механичен централен диференциал с лимитирано приплъзване изплзвайки фрикционни дискове и силиконов гел, обикновенно 50/50. Понеже е с ограничаване на приплъзването трябва да има достатъчна разлика между въртящия момент на предния и задния мост. Подаването на газ осигурява по-голям въртящ момент през системата и съответно по-голяма разлика. Също ефекта е по-изразен след като колата е карана и гела и диференциала са с по-висока температура.
Повреди в диференциала могат да отидат както в посока "спичане" когато границата на приплъзване спада и диференциала е зацепил непрекъснато и въртене бавно на "осморки" предизвиква превъртане и удари в ходовата част, така и в "отваряне" когато разпределението на въртящ момент променя пропорциите и/или повишава прага на зацепване. Последното се проявява в сценарии като този на колегата. Аз лично съм сърбал попарата и на двата случая, като честно казано по-добре е със "спечен" диф. Две години след ремонта му и по-дълго каране започна да обажда само задно предаване и така почти щяха да ме отнесат една зима на едно кръгово във Търново.
За ремонт - правил съм при Митака, знам че правят и STI.
Купих си нов преди година и половина от Мимо да ми е мирна главата и не съжалявам.
Нед Фев 26, 2017 12:40 am
Регистриран на: Вто Дек 25, 2012 10:57 pm
Постове: 72
Mladen99 написа:
От 96-та започват да са с разпределение 80/20 предно/задно. И пак е относително, понеже този модел се води про-активно AWD и използва различни сензори от волан, позиция на педала на газта, G-сензор и т.н., като ECU-то пробва да заключи дифа още преди да превъртят гумите, т.е. 80/20 най-често на прав път по магистралата.
Пон Мар 06, 2017 12:20 am
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:55 am
Постове: 62
На мен ми се случи сходна ситуация с Аутбек 2013, ръчни скорости, на пясък. Давайки назад (дори с много газ) колата ми вместо да буксува и върти гуми, губи мощност и гасне. Тогава и аз се учудих доста защо така става. После някой ми каза, че в такава ситуация трябва да изключа първо ESP-то. Може първо този вариант и ти да пробваш и да видиш дали ще излезе тогава. Аз не съм я пробвал повече на пясък че ме хвана шубето :)
Пон Мар 06, 2017 1:39 am
Постове: 361
Местоположение: Шумен
flux2 написа:
Subary Legacy '04 2.0 138 к.с. няма ESP.
p.s. - ако по повод на колата на автора си писал ...
Пон Мар 06, 2017 9:12 pm
Постове: 2449
flux2 написа:
Както по-рано написах, спрете си VDC.
Пон Мар 06, 2017 9:28 pm
Постове: 283
petko 69 написа:
flux2 написа:
И аз го изпитах това днес. Влизам с 2000 оборота в неразринат сняг. Както си върви на 2000 оборота с 15тина км/ч, почна да губи мощност, дадох пълна газ но продължи да губи обороти и накрая угасна.
Запалих пак същото упражнение и пак угасна.
Накрая предположих,че е от VDC-то, спрях го същото упражнение и оборотомера залепна на 5000(защото е дизел) оборота и се изтреля.
Май няма файда голяма от VDC-то.
Пон Апр 17, 2017 9:08 pm
Постове: 2782
Има голяма файда от VDC-то, но тя не е да те вади от дълбок сняг. Точно тогава се ползва бутона за изключване, както е описано в извадката от мануала на Субару по долу.
& Vehicle Dynamics Control
OFF switch
Pressing the switch to deactivate the
Vehicle Dynamics Control system can
facilitate the following operations:
. a standing start on a steeply sloping
road with a snowy, gravel-covered, or
otherwise slippery surface
. extrication of the vehicle when its
wheels are stuck in mud or deep snow
When the switch is pressed during engine
operation, the indicator light illuminates.
The Vehicle Dynamics Control system will
be deactivated and the vehicle will behave
like a model not equipped with the Vehicle
Dynamics Control system. When the
switch is pressed again to reactivate the
Vehicle Dynamics Control system, the
indicator light goes off.
With the Vehicle Dynamics Control system
deactivated, traction and stability enhancement
offered by Vehicle Dynamics
Control system is unavailable. Therefore
you should not deactivate the Vehicle
Dynamics Control system except under
above-mentioned situations.
NOTE
. When the switch has been pressed
to deactivate the Vehicle Dynamics
Control system, the Vehicle Dynamics
Control system automatically reactivates
itself the next time the ignition
switch is turned to the OFF position
and the engine is restarted.
. If the switch is held down for 10
seconds or longer, the indicator light
goes off, the Vehicle Dynamics Control
system is activated, and the system
ignores any further pressing of the
switch. To make the switch usable
again, turn the ignition switch to the
OFF position and restart the engine.
. When the switch is pressed to
deactivate the Vehicle Dynamics Control
system, the vehicle’s running performance
is comparable with that of a
vehicle that does not have a Vehicle
Dynamics Control system. Do not deactivate
system except when absolutely necessary
А ето каква е ролята на Vehicle Dynamics Control: :rtfm:
Dynamics Control
system (if equipped)
WARNING
Activation of the Vehicle Dynamics
Control system is an
indication that the road being
travelled on has a slippery surface;
In the event of wheelspin and/or skidding
on a slippery road surface and/or during
cornering and/or an evasive maneuver,
adjusts the engine’s output and the
wheels’ respective braking forces to help
maintain traction and directional control.
. Traction Control Function
The traction control function is designed to
prevent spinning of the driving wheels on
slippery road surfaces, thereby helping to
Activation of this function is shown by
steady illumination of the Vehicle Dynamics
Control operation indicator light.
. Skid Suppression Function
The skid suppression function is designed
to help maintain directional stability by
suppressing the wheels’ tendency to slide
sideways during steering operations. Activation
of this function is shown by flashing
of the Vehicle Dynamics Control operation
indicator light.
NOTE
. Slight twitching of the brake pedal
may be felt when the Vehicle Dynamics
Control system operates; a small degree
of vehicle or steering wheel shaking
may also be noticed in this
situation. These are normal characteristics
of Vehicle Dynamics Control
operation and are no cause for alarm.
www.plaskom.com
Пон Апр 17, 2017 9:39 pm
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2015 9:59 am
Постове: 58
Местоположение: Монтана
Автомобил: Subaru Legacy 2004, 2.0 ,138, wagon
Аз нямам такова копче за VDC
Вто Апр 18, 2017 10:25 am
