 Консумация на масло
Регистриран на: Чет Дек 09, 2010 7:30 pm
Постове: 37
Местоположение: пловдив
Автомобил: subaru legacy GX 2.5 limited
Колеги, възможно ли е да смесва вода/антифриз с маслото?
Пет Фев 04, 2011 1:04 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
При пробила гарнитура на глава точно това се случва :!:
Пламен Маринов
Пет Фев 04, 2011 2:38 pm
Автомобил: wilderness outback
bojopp написа:
ще има масло в антифриза, или наобратно и тогава :smt122
Пет Фев 04, 2011 11:19 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
bojopp написа:
Тя тогава и ще загрява доста.Аз имах преди време такъв проблем с едно Алуди, няма мощност и прегряваше, но се оказа още по зле-спукан блок ;)
Съб Фев 05, 2011 11:37 am
Постове: 37
Ако е блока ще има и теч. Аз нямам теч, изглежда гарнитурата е прогнила.
Нед Фев 06, 2011 11:37 am
Постове: 899
На мен днес ми отне 50 мин и 40 лв да си измеря компресията на цилиндрите - един манометър за мерене на компресия на двигател - 40 лв. , палвате моторя да загрее, махате кабелите и свещите, акумулатора и кутията на филтъра, резонатора, казанчето за вода за чистачки и мерите, откачате предпазителя за запалване на мотора, отваряте на 100 % дросела - при мен беше малко по-сложно щото махах 4 бобини от всяка свещ. Резултата - сдухана гарнитура на лявата глава - като извадих свеща излизаше пара и налягането на него цилиндър беше с 10 PSI по-ниско, на съседния с 4-5, а другите два бяха идеални. Така че сега докато е хубаво времето - може да отделите един час за това. При мен освен, че пуши отзаде - не ми надува и не вкарва антифрзи в маслото - разбрахме че е тръгнала гарнитурата, но на този двигател е метална и не пуска много.
Нед Фев 06, 2011 6:41 pm
Постове: 37
Ако бях толкова сръчен, щях да отворя сервиз :D Няма и черен дим от ауспуха, нито омазняване, само нещо като вакса на капачката на антифриза и нещо като водни остатъци в тръбата за маслото :-k Не усещам и загуба на мощност. На всички двигатели ли са метални гарнитурите?
Пон Фев 07, 2011 11:00 am
Постове: 899
bojopp написа:
Само на някой турбо мотори фабрично са метални. Карай си я така, само внимавай да не прегрееш колата и си проверявай маслото и антифриза, скоро ще си покаже ;)
Пон Фев 07, 2011 7:01 pm
Постове: 595
Точно тази кафеникава "грес" или "майонеза" по капачката на радиатора е един от индикаторите, че в охладителната течност вероятно прониква масло. Възможна причина - повредена гарнитура на главата (главите) вследствие на прегряване, например.
Пон Фев 07, 2011 7:15 pm
Постове: 37
Колеги имам сериозен проблем! Колата я купих декември, обслужих я, сложих ГИ.Пътувам всеки ден по 100 км. След около 3 х. км. един ден стрелката на температурата почна да играе. Бягам в сервиз. Оказа се - почти половината радиатор празен и липсва около 2 л. масло. Долях и започнах да следя всеки ден.Нямам никакви течове в гаража, но се забелязва омасляване/май и с антифриз/ на левия блок. До вчера нивата бяха нормални и изведнъж за един ден пак загуба по на около литър от двете - има-няма 1000 км.от предното доливане.Предполагам ще се сменя гарнитура, но къде изчезват такива големи количества антифриз и масло за нула време?
Сря Фев 16, 2011 8:57 am
Постове: 5906
На високи обороти избива и ги изгаряш...
Сря Фев 16, 2011 9:10 am
Постове: 595
Ми не ти ли светва лампата за маслото?! Аз мисля ако загубиш 4-500мл ще покаже, а за 2 литра - то почти наполовина отишло!
Чет Фев 17, 2011 12:20 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ще му светне лампа ако има датчик за следене на нивото на маслото..При наличие на някакво количество масло в картера/докато смукатела е потопен в масло/ще качва налягане и лампа няма да свети,а като маслената помпа засмуче въздух вместо масло лампата ще светне,ама ще е малко късно-лагерите промазват доста бързо.
Чет Фев 17, 2011 8:23 am
Постове: 37
Нищо не е светило.Маслото беше Мобил 10W40 - наливно, което собственика на гаража горещо ми препоръча, вероятно заради солидните отстъпки дето му правят дистрибуторите.Съгласих се макар, че не я харесвам тази марка. Вчера решихме да го сменим с подозрение, че е менте. Сложихме IGAT и пак ще наблюдавам нивото.
А загубата на антифриз беше поради това, че съм наливал в преливника #-o .
Чет Фев 17, 2011 8:46 am
Постове: 5906
bojopp написа:
Я разкажи подробно, защото не се вързва...
Чет Фев 17, 2011 8:55 am
Постове: 1187
като я палиш на студено има ли чукане в мотора?
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Чет Фев 17, 2011 8:57 am
Постове: 37
След като купих колата не съм проверявал нивото на антифриза и два пъти доливах по 1 л. в преливника.
Чукане сутрин няма.
Чет Фев 17, 2011 9:06 am
Постове: 5906
Очевидно са изчезнали значи тези 2 литра или ги е нямало още преди това, независимо че си наливал в преливника. Когато няма антифриз първо се налива в радиатора, а накрая в преливника.
Сега виж дали в радиатора има, дали в преливника е добре нивото. Ден-два да се обезвъздуши, провери пак нивото и долей и после следи какво се случва.
Чет Фев 17, 2011 9:21 am
Постове: 37
Предната вечер обезвъздушавахме и преливахме.
И не си спомням дали проверявах антифриза като я купувах.
Чет Фев 17, 2011 10:11 am
Постове: 37
Сега си спомням, че наливахме вода в казанчето за чистачките, антифриза в радиатора не го проверих, в преливника имаше - до долната черта.А колата трябва доста време да не е била карана. Съдя по леката ръжда по дисковете на спирачките, които тогава имаше.
Чет Фев 17, 2011 10:30 am
