Проблем при смяна на скорости..
legacy_dereke
Регистриран на: Нед Авг 14, 2011 6:38 pm Постове: 196 Местоположение: Momchilovtsi, Sofia
Автомобил: Freelander
Здравеите ,колеги!
Имам следния проблем с мойто Легаси - 2000г, МТ, Комби, 2.0л
При смяна на скоростите, а и когато съм на определена предавка, особено на 3та и в ниски обороти, при даване на по рязко газ се 4ува и усе6та едно думкане отдолу под купето. Не е 4ак толкова силно ,но дразни! Ве4е е сменен един от тампоните на двигателя(ляв), но проблема остава...сега под съмнение е задния тампон на скоростната кутия,за6тото като се удари леко с ръка по ауспуха (средната 4аст) и се вижда как скоростната кутия се клати (вибрира) .не знам, дали и след това 6те прави съ6тото:( , а бая парици се дават.
Някои би ли ми помогнал със съвет? Какво да проверя о6те?
Мерси предварително...
_________________ The Greed killing
| Съб Ное 19, 2011 10:18 am |
Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Качи я на канал или на подемник и провери всички тампони вкл.каретата по кардана. Ако не разбираш и няма кой да ти помогне най добре закарай колата при специалист. Успех.
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Съб Ное 19, 2011 9:51 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 59 госта |
