 Проблем със спирането на Legacy 2.2 GX 4WD '91
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колеги, накладки съм сменил преди около 1000км. а преди няколко дена при едно планинско спускане започна да се чува някакво виене откъм предницата при силно натискане на педала. ABS-a си работи. Дали не е време за смяна на спирачна течност? Съвети?! :smt023
Outback '01 H6
Чет Дек 08, 2011 8:17 pm
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
Интерсно .. виене :-? не стържене или скърцане.Както мисля че всеки знае вият лагери ролки (въртящи се части) Не искам да гадя но да не е поолабил някой лагер на полуоските :waste:
Чет Дек 08, 2011 8:49 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
gatof написа:
Колега обясни по подробно за случката :idea:
Чет Дек 08, 2011 8:51 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
Странна работа е, не стърже, просто едно затихващо виене докато намалявам скоростта. Иначе докато се движа напред нищо не се чува. Появи се при спускане от планината. Гледам аз едно черно Фори със софийска регистрация и тръгнах след него. По едно време пича спря рязко и аз за да не се забия в него натиснах педала до долу. Успях да спра но след това се появи това виене и установих, че при наклон надолу като съм на "D" трябва да натискам доста по-силно педала за да не тръгва, осезаемо по-силно. Още не съм свалял гума да погледна дисковете как са но и не знам за какви белези да гледам... Принципно когато сменях накладките (които съм закупил от Дания и следва да са качествени) майстора ми каза, че дисковете имат още 40000км живот но възможно ли е накладките да са ялови и да съм изпилил дисковете толкова бързо...??? :( Преди 300км. минах на преглед и всичко си беше ок.
Outback '01 H6
Чет Дек 08, 2011 9:40 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
При мен на Яриса е същото още от магазина. Гледах ги, гледах ги и нищо. Като смених накладките май спря, ама рядко се качвам и не съм сигурен. Може да са си шумни просто или още да не са улегнали по диска, макар, че за 1к км би трябвало да са.
Пет Дек 09, 2011 12:14 am
Постове: 110
Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Ами за 1 км немогат да олегнат накадките ,дисковете ако имат ръбове в 2 края трудно става спирането , накаладките имат контакт на много малка площт в 2 края трябва дасе вземат ръбовете на дисковетв или при нови накладки дасе направи фаска на накладките което е по лесно за разлика от струговане на дискове ако нямаш струг особено :)
LEGACY 16V TURBO
Пет Дек 09, 2011 12:36 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
1000 км казва колегата - за това време, каквито и да са трябваше да са улегнали.
Пет Дек 09, 2011 12:46 am
Постове: 414
Skype: gatohato
Благодаря за отговорите но накладките ги шлайфнахме при поставянето защото дисковете си имат ръб и ги налагахме многократно за да се уверим, че прилягат плътно. Спирането си беше прилично до преди 3 дни след онази случка, странното е, че се чува виене... Възможно ли е да е лагер или преден диференциал?! Вече всичко започвам да си мисля... Дано се размина само със смяна на спирачна течност ама надали... Някой знае ли от къде се източва спирачната течност и как се обезвъздушава, може би с помпане на педала...?! Трябва ли да работи двигателя когато се налива течността, възможно ли е заради теч или въздух в системата да не спира така добре както преди...?! Доста странно наистина. :-? Ще се радвам по-запознатите ако може да ме посъветват, защото ако ще се ремонтира нещо ще се пробвам сам, понеже съм в Банско а тук майсторите са ...... без да визирам конкретно някой но и държа да кажа, че не съм запознат, така че моля за извинение ако съм засегнал някой.
Ако има колеги от Банско нека споделят сервиз на който мога да се доверя... Благодаря колеги!
Outback '01 H6
Пет Дек 09, 2011 2:24 pm
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колега мн често се случва самата накладка да е проблема и с течение на карането да се оправи ,другия вариант нещо да е влезнало между нея и диска случва се също,колкото до спирачната течност не мисля че ще помогне .Апаратите раздвижени ли са ,предполагам накладките също се движат добре в водачите
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Чет Дек 15, 2011 9:04 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
Да не е като си бил на голяма скорост и обороти на полуоските като си натиснал рязко гумите спират но инерцията от останалите помпонети си я има ,и от там нещо да се е натоварило и да вие сега :waste:
 -10
Чет Дек 15, 2011 9:09 pm
Постове: 391
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
6traka написа:
абе колега спри се с тия мъдрости
power tuning
Чет Дек 15, 2011 9:23 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
Абе какво да се е натоварило... то нали всичко е изчислено да издържа на даже в пъти повече натоварване за работи нормално... Мисля, че просто съм се филмирал малко но наистина има лека разлика в спирането и понеже сега няма нито къде нито пари да се оправя ще поотложа но положението определено не е нормално... Виенето откъм предницата си остава и най-логично за мен си звучи да е от диференциала но пък той няма общо със спирането понеже нали е автоматик и реално като натиснеш спирачката скоростната кутия се изолира от раздатъчната кутия... Колеги поправете ме ако бъркам.
Outback '01 H6
Пет Дек 16, 2011 12:09 am
Постове: 5911
Провери маслото на диференциала все пак, но надали е той.
Нещо дребно е... Може би някой апарат е блокирал частично и не отпуска добре. Добре е да се видят, а на първо време може да видиш след каране температурата на джантите дали не е различна.
 3
Пет Дек 16, 2011 5:37 am
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
Греста на лагера на главината загрява от интензивното спиране и почва да шуми .
Съб Дек 17, 2011 12:34 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am
Постове: 64
Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
При продължително спускане на спирачка и малка скорост(диска не може да се охлади) се получава доста голямо загряване на накладки и спирачни дискове-пряко и косвено на лагер на главината(от там изтичане на греста от лагера),спирачен апарат,шанир,джанта и др.От продължителното спускане и голямата температура се получава изпичане на накладките-колкото и качествени да са те и при последващо спиране(както казваш с намаляване на скоростта шума намалява а без натисната спирачка няма шум -проблема е в спирачките).В много редки случаи се получава и изкривяване на диска-когато примерно минем през локва(има допир на горещия диск с вода тогава имаме изкривяване на диска и волана започва да претриса само при спиране).Ако пазиш старите си накладки смени ги и пробвай с тях(ако и те не са изпекани разбира се).Дано съм помогнал.
Вто Яну 17, 2012 1:36 am
