 Проверка на въздушно окачване.
Регистриран на: Сря Апр 27, 2011 4:35 pm
Постове: 48
Автомобил: Legacy Limited 2,5 AT 99'
Здравейте колеги,
Може ли някой да каже как се проверяват въздушните амортисьори, без да се монтират на колата?
Имам наличен работещ компресор.
Поздрави!
Вто Окт 25, 2011 5:22 pm
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:30 pm
Постове: 110
Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
М за проверяването щеги надуеш ама с монтажа щее малко сложно ако колата е била с обикновено окачване :)
LEGACY 16V TURBO
Вто Окт 25, 2011 9:51 pm
Постове: 48
Интересува ме може ли да се пробва въздушна възглавница при покупко/продажба без да се монтира на автомобила?
Сря Окт 26, 2011 8:50 am
Постове: 2115
alejandro1 написа:
да може , моя майстор , от който и си купих едната миналата година я беше надул на земята за да ми покаже че е ок и я сапунисваше юнашки, предполагам през отвора за маркуча за помпане.
Ако те вълнува мога да го питам как я е напомпал.
Сря Окт 26, 2011 9:04 am
Постове: 48
Да, бих желал да науча повечко по темата:) Благодаря предварително!
Сря Окт 26, 2011 4:01 pm
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 3:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Legacy 2.5 AT LIMITED '97, AirSus
Захранваш с 12V компресора и клапана на амортисьора - за да отвори. Амортисьора се разгъва напълно и надува.
Надуваш - до втвърдяване на балона. Ако е заден амортисьор с капачка от по-старите с вентил прикачен на него, махаш капачката и изчистваш всичката кал и мизерии. по-вероятно е да изпуска оттам ако е сериозно ръждясало (перфорира се корпуса), отколкото от скапване на балона - балонът е многослоен и с плат. Това е от личен опит!
Успех!
Нед Окт 30, 2011 12:28 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Автомобил: LEGACY 2.5 99 AT, OUTBACK H6 08
Балонът е многослоен, когато е монтиран на колата и е в нормално положение изпуска там където се прегъва. Когато е свален и надут слоевете се опъват и притискат един към друг и балонът не изпуска дори и да е спукан, така, че надуването му без да е на колата не е достоверна проверка.
Нед Ное 06, 2011 8:41 am
Постове: 2115
Мдаааааааааааа за съжаление може да е комплексно само че трудно да се хване баш откъде е.
Моята сега кара по седмица напомпана и ако реши спада за час :-D
По хладното време явно олаби процеса , ама клапан ли е възглавница ли е, тръба ли е , о-пръстен ли е , тепърва ще се изяснява или са няколко неща заедно.
Миналата година смених единия ам , и се закрепи за година без никви ядове, за една година 200 лв +50 за ремонт на компресор си заслужава, екстрата е много голяма.
Сега в петък ще поразчовъркаме, па да видим.
Митака твърди че е ам, спадал според положението , тестера нямал значение, винаги било ам. :-D , ма аз съм малко Тома неверни.
Вто Ное 08, 2011 6:36 am
Изгонен
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
Кофти...
На мен миналата година ми се наложи да сменям на един Линкалн (лимузина) задната възглавница , но така и не намерихме в бг на сносна цена , и реших да експерементирам защото нямаше на къде по лошо да стане , и свалих възглавницата взех един спрей за ремонт на гуми и го изпръсках вътре докато се втвърди самата възглавница започнах да я клатя и вартя за да се разнесе навсякъде спрея и с най-голямо учудване тя се запуши , човека си я караа така доста време не знам дали още не я кара така , но за възглавница с амортиьор не знам дали ще стане . Ако искате може да опитате :)
Вто Ное 08, 2011 9:43 am
Пресен - пресен
Регистриран на: Нед Ное 27, 2011 7:15 pm
Постове: 4
Skype: gladiator3828
Автомобил: subaru legacy 2.5/2000/limited
И аз имам сериозен проблем с предните въздушни възглавници помогнете
Пет Дек 02, 2011 7:47 pm
Постове: 1017
Колега проблема не е единичен и има много четиво тука във форума. :smt023
Съб Дек 03, 2011 3:14 pm
Постове: 118
Как? :?:
Кажи какво се случва поне, пък да помогнем ако можем. :idea:
Съб Дек 03, 2011 7:04 pm
Пресен - пресен
Постове: 4
не се помпат а задницата седи вдигната като карам подскача, mojete li da mi dadete nqkakva oferta za omortisiori i projini da smena cqloto vuzdushno.
:bg: :bg: :bg:
Съб Дек 03, 2011 8:55 pm
Постове: 1017
мимо е твоят човек тогава. Но си приготви едни 1500 лева за комплекта, при мен толкова излязоха.
Нед Дек 04, 2011 2:27 am
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 1:49 pm
Постове: 81
Skype: maznislav_pld
Автомобил: Subaru Legacy 2,5i Aвтомат 2001 г
В момента се предлагат прекрасни предни възглавници ( употребявани) доста и то на цени до 250 лв :)
Сменяй ги и това е :)
Съб Дек 10, 2011 1:32 pm
Постове: 2115
maznislav написа:
Валка повече от 200 кинта за ам втора ръка е несерозно бате , нали утре може да пръдне и кво правиш.............
За 400 слагаш конвенционално втора ръка и забравяш.
Нед Дек 11, 2011 7:28 pm
Постове: 81
За 400 ще сложиш конвенционално ама друг път :)
И по-добре е да дадеш 50 лв отгоре за читава възглавница отколкото да ги сменяш всяка година :)
Како наще прословути рибарски макари - всеки спестен лев го даваш 3 -но после :(
Пон Дек 12, 2011 10:19 am
Постове: 2115
maznislav написа:
Втора ръка точно толкова му искаха двама от търговците на части, като се чудех какво да правя , миналата година, дали да е ам или направо конвенционално.
Пон Дек 12, 2011 10:34 am
Постове: 2115
maznislav написа:
Ти сега ми обясни как разбираш че възглавницата е читава и кога ще изпусне, :))
За съжаление това са чаркове на 10 г и пробива винаги е между стъблото и гумата, където корозира и после оправия няма, или ту седи напопана ту спада, явно в зависимист от положението в което се уцели ама.
Наскоро като звънях на колега търговец на втора ръка чаркове, той ми каза че ставало предно от аутбек с преправяне на някаква планка заради фаровете и че той го бил правил лично. За задното не бил сигурен.
Иначе въздуха си е голяма екстра, може бу най голямата за тоя модел, но и дава най-много ядове, след 10 тата година, щото гние ;) пък новите скъпи.
та тъй....................... :smt023
Пон Дек 12, 2011 1:54 pm
Постове: 2115
Оня ден си смених клапаните със подобни втора ръка, засега всичко е ок, но катож сваляхме старите и откачихме маркучите колада изпусна целия виздух и легна долу, та се замислих........
Защо аджеба като има един спукан ам ляга и от двете страни отпред, нали клапана държи другия ам и дори понякога поляга леко и отзад, все едно е изпусната цялата си система.
и въсност да не се окаже, че клапаните създават ядове наравно с възглавниците ма никой не се сеща за тях, пък те гният ли гният и кога затоврят -затворят кога не и ние търчиме да сменяме възглавници като бесни. :-D
Пон Яну 09, 2012 12:35 pm
