gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колеги, накладки съм сменил преди около 1000км. а преди няколко дена при едно планинско спускане започна да се чува някакво виене откъм предницата при силно натискане на педала. ABS-a си работи. Дали не е време за смяна на спирачна течност? Съвети?!
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Чет Дек 08, 2011 8:17 pm |
6traka
Изгонен
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Интерсно .. виене  не стържене или скърцане.Както мисля че всеки знае вият лагери ролки (въртящи се части) Не искам да гадя но да не е поолабил някой лагер на полуоските
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Чет Дек 08, 2011 8:49 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
gatof написа: Колеги, накладки съм сменил преди около 1000км. а преди няколко дена при едно планинско спускане започна да се чува някакво виене откъм предницата при силно натискане на педала. ABS-a си работи. Дали не е време за смяна на спирачна течност? Съвети?!  Колега обясни по подробно за случката
| Чет Дек 08, 2011 8:51 pm |
gatof
Skype: gatohato
Странна работа е, не стърже, просто едно затихващо виене докато намалявам скоростта. Иначе докато се движа напред нищо не се чува. Появи се при спускане от планината. Гледам аз едно черно Фори със софийска регистрация и тръгнах след него. По едно време пича спря рязко и аз за да не се забия в него натиснах педала до долу. Успях да спра но след това се появи това виене и установих, че при наклон надолу като съм на "D" трябва да натискам доста по-силно педала за да не тръгва, осезаемо по-силно. Още не съм свалял гума да погледна дисковете как са но и не знам за какви белези да гледам... Принципно когато сменях накладките (които съм закупил от Дания и следва да са качествени) майстора ми каза, че дисковете имат още 40000км живот но възможно ли е накладките да са ялови и да съм изпилил дисковете толкова бързо...???  Преди 300км. минах на преглед и всичко си беше ок.
| Чет Дек 08, 2011 9:40 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
При мен на Яриса е същото още от магазина. Гледах ги, гледах ги и нищо. Като смених накладките май спря, ама рядко се качвам и не съм сигурен. Може да са си шумни просто или още да не са улегнали по диска, макар, че за 1к км би трябвало да са.
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
| Пет Дек 09, 2011 12:14 am |
kalata14
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:30 pm Постове: 110 Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Ами за 1 км немогат да олегнат накадките ,дисковете ако имат ръбове в 2 края трудно става спирането , накаладките имат контакт на много малка площт в 2 края трябва дасе вземат ръбовете на дисковетв или при нови накладки дасе направи фаска на накладките което е по лесно за разлика от струговане на дискове ако нямаш струг особено
_________________ LEGACY 16V TURBO
| Пет Дек 09, 2011 12:36 am |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
1000 км казва колегата - за това време, каквито и да са трябваше да са улегнали.
| Пет Дек 09, 2011 12:46 am |
gatof
Skype: gatohato
Благодаря за отговорите но накладките ги шлайфнахме при поставянето защото дисковете си имат ръб и ги налагахме многократно за да се уверим, че прилягат плътно. Спирането си беше прилично до преди 3 дни след онази случка, странното е, че се чува виене... Възможно ли е да е лагер или преден диференциал?! Вече всичко започвам да си мисля... Дано се размина само със смяна на спирачна течност ама надали... Някой знае ли от къде се източва спирачната течност и как се обезвъздушава, може би с помпане на педала...?! Трябва ли да работи двигателя когато се налива течността, възможно ли е заради теч или въздух в системата да не спира така добре както преди...?! Доста странно наистина.  Ще се радвам по-запознатите ако може да ме посъветват, защото ако ще се ремонтира нещо ще се пробвам сам, понеже съм в Банско а тук майсторите са ...... без да визирам конкретно някой но и държа да кажа, че не съм запознат, така че моля за извинение ако съм засегнал някой. Ако има колеги от Банско нека споделят сервиз на който мога да се доверя... Благодаря колеги!
| Пет Дек 09, 2011 2:24 pm |
DK performance
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm Постове: 391 Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колега мн често се случва самата накладка да е проблема и с течение на карането да се оправи ,другия вариант нещо да е влезнало между нея и диска случва се също,колкото до спирачната течност не мисля че ще помогне .Апаратите раздвижени ли са ,предполагам накладките също се движат добре в водачите
_________________ 0878146602/0888146602 power tuning repair and maintenance of Subaru powered by Dkperformance
| Чет Дек 15, 2011 9:04 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
Да не е като си бил на голяма скорост и обороти на полуоските като си натиснал рязко гумите спират но инерцията от останалите помпонети си я има ,и от там нещо да се е натоварило и да вие сега
-10
| Чет Дек 15, 2011 9:09 pm |
DK performance
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
6traka написа: Да не е като си бил на голяма скорост и обороти на полуоските като си натиснал рязко гумите спират но инерцията от останалите помпонети си я има ,и от там нещо да се е натоварило и да вие сега  абе колега спри се с тия мъдрости
| Чет Дек 15, 2011 9:23 pm |
gatof
Skype: gatohato
Абе какво да се е натоварило... то нали всичко е изчислено да издържа на даже в пъти повече натоварване за работи нормално... Мисля, че просто съм се филмирал малко но наистина има лека разлика в спирането и понеже сега няма нито къде нито пари да се оправя ще поотложа но положението определено не е нормално... Виенето откъм предницата си остава и най-логично за мен си звучи да е от диференциала но пък той няма общо със спирането понеже нали е автоматик и реално като натиснеш спирачката скоростната кутия се изолира от раздатъчната кутия... Колеги поправете ме ако бъркам.
| Пет Дек 16, 2011 12:09 am |
BAlexandrov
Провери маслото на диференциала все пак, но надали е той. Нещо дребно е... Може би някой апарат е блокирал частично и не отпуска добре. Добре е да се видят, а на първо време може да видиш след каране температурата на джантите дали не е различна.
3
| Пет Дек 16, 2011 5:37 am |
subaru_fan
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 2:40 pm Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
Греста на лагера на главината загрява от интензивното спиране и почва да шуми .
_________________ THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
| Съб Дек 17, 2011 12:34 pm |
vasko9999
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am Постове: 64 Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
При продължително спускане на спирачка и малка скорост(диска не може да се охлади) се получава доста голямо загряване на накладки и спирачни дискове-пряко и косвено на лагер на главината(от там изтичане на греста от лагера),спирачен апарат,шанир,джанта и др.От продължителното спускане и голямата температура се получава изпичане на накладките-колкото и качествени да са те и при последващо спиране(както казваш с намаляване на скоростта шума намалява а без натисната спирачка няма шум -проблема е в спирачките).В много редки случаи се получава и изкривяване на диска-когато примерно минем през локва(има допир на горещия диск с вода тогава имаме изкривяване на диска и волана започва да претриса само при спиране).Ако пазиш старите си накладки смени ги и пробвай с тях(ако и те не са изпекани разбира се).Дано съм помогнал.
| Вто Яну 17, 2012 1:36 am |
