bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
 понеже незнам как точно да го обясня съм направил звукови клипчета , но ще се опитам. Тропа като каре. Когато се тръгва, завива или изкачва ,след като тръгне спира да тропа. Появи се след като карах малко "офроуд" из снежните планини . Телефона е сложен на навигаторската седалка и се чува ясно звуците както си се чуват в колата. На едното клипче до 30-тата секунда се чува и гадният скайп на телефона , но така се случи: http://www.youtube.com/user/ViktorViksata това е профилът ми. последните 4 са от тракането. 3 телефона не на облегалката а 1 е между бързи бавни и ръчната от където се усеща като се сложи ръка едно тропане.
_________________ Subaru XV Premium 2.0 `18 Subaru Outback H6 3.0 `05 Subaru Outback H6 3.0 `03 Subaru Outback 2.5 `98 USA Subaru Legacy 2.2i GX `95 Toyota Corolla D4D `06 Skoda Octavia AXR `07 LR Discovery 300Tdi `96
| Пет Фев 10, 2012 2:14 pm |
Vmax
шарнир?
разклатете колата настрани и ако е биалетка ще я чуете. Но определено си за сервиз
| Пет Фев 10, 2012 2:28 pm |
BAlexandrov
Това звучи като нещо счупено или каре ама съвсем разбито. Предполагам, че бегъл поглед от долу и ще се разбере. Действай, че наистина звучи зловещо.
| Пет Фев 10, 2012 2:32 pm |
vasko9999
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am Постове: 64 Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Има голяма вероятност да е кре,но по звука от клипчето по време на "офроуда"-може би си изкривил (има един тънък алуминиев капак м/у тръбата на гърнето и кардана) и този капак закача леко в кардана при завъртането му.Най добре иди в някой сервиз и вдигни цялата колата на подемник като опиташ да тръгнеш както е във въздуха(леко разбира се) и някой да чуе отдолу от къде идва шума.
| Пет Фев 10, 2012 3:23 pm |
bestbg
днес имах в близост до нас удобен канал и след като я качих видях проблема. Точно където е висящия лагер на карадна има планка(предполагам) която го държи към купето. Болта на тази планка липсваше и той де бие в ламарините. Да знаете случайно какъв е болта? Утре ще ползвам гаража на съдеда и ще си го правя там и ако не знаете май на място ще го търся какъв болт е точно това.
| Пон Фев 13, 2012 7:58 pm |
Valio
До колкото помня моя е ф12мм на 1,25стъпка на резбата,дано да съм бил полезен.
| Пон Фев 13, 2012 8:01 pm |
bestbg
полезно е естествено  сега ще проверя за такъв болт и немога да се сетя за 12мм 1.25 нормалната стъпка ли е или по ситна , но ще видя някъде да намеря нещо да се закрепи. Стандартен болт ли е? И дали ще го има по железариите . якости на болта знае ли някой и колко мм горе долу е?
| Пон Фев 13, 2012 8:06 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
bestbg написа: полезно е естествено  сега ще проверя за такъв болт и немога да се сетя за 12мм 1.25 нормалната стъпка ли е или по ситна , но ще видя някъде да намеря нещо да се закрепи. Стандартен болт ли е? И дали ще го има по железариите . якости на болта знае ли някой и колко мм горе долу е?  1.25 е ситна резба за М12. За класовете на якост гледай тук viewtopic.php?f=1&t=9847&p=121661
| Пон Фев 13, 2012 8:12 pm |
bestbg
мерси , но аз не го знам точно каква якост е.Сега гледам един manual , но освен колко се стяга нищо не пише за болта. затова ако някой знае примерно дължина и якост да каже за да го купя и направо да го монтирам утре , че много студ и сняг и без кола за никъде.
| Пон Фев 13, 2012 8:22 pm |
Valio
Опитвам се да изровя точните параметри от едни руски сайтове,ама не мога да намеря нищо.. Болта е усилен ,но няма да е голям проблем да сложиш какъвто намериш..Както то казах по спомен е ф12 ,но може и да греша,затова се опитвам да потвърдя инфото ама май няма да успея тази вечер..Ще продължа да ровя пък да видим.. То има и по лесен вариант ,някой от колегите със сервизите да споделят...
| Пон Фев 13, 2012 9:31 pm |
Явор Жечев
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 6:45 pm Постове: 141 Местоположение: София
Автомобил: Subaru legacy 2.5 L
В този магазин има всякакви болтове,гайки и т.н.
ЕВРОБОЛТ ЕООД1202 СофияУл.Г.С.Раковски 26Тел./факс 02 931 81 21 мобилни телефони 0887 639 645 ; 0887 639 6620887 639 627 ; 0884 429 ...
| Пон Фев 13, 2012 9:55 pm |
bestbg
Явор Жечев, мерси. Евроболт ги знам , но за да знам какво да търся (тъй като липсва при мен) питам за параметрите на дадения болт. Vailio ,благодаря , ако някой със сервиз знае , моля да сподели. аз не намерих нещо за размерите му.
| Пон Фев 13, 2012 11:05 pm |
BAlexandrov
Те не са ли два болта на тази планка? Може да се види оригиналния парт номер, но по него не съм виждал някъде спецификации да има - само те си ги знаят.
| Вто Фев 14, 2012 7:07 am |
bestbg
дано е там,защото от ламарината на ауспуха не се виждаше много. но по обед ще го видя.
| Вто Фев 14, 2012 7:18 am |
Valio
| Вто Фев 14, 2012 8:07 am |
bestbg
да точно за този болт е. другият болт не знам дали е там. ще го видя чак следобед.
| Вто Фев 14, 2012 8:33 am |
bestbg
10мм е болта 42мм дължина с две втулки(доста спешъл изглеждат) якост.9 = 12 ?
| Вто Фев 14, 2012 1:58 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Така и си помислих, защото на Фори от същите години го дават затягане 54 Nm, но зависи и от якостта.
thread.JPG [ 27.92 KiB | Прегледано 619 пъти ]
| Вто Фев 14, 2012 2:15 pm |
bestbg
 ремонта е готов  няколко автоморги казаха че няма как сега да го свалят този елемент (разбираемо-има сняг) и си купи болт 10.9 якост същата стъпка и вместо тези тампони сложих няколко големи дебели шайби- да стане същият размер като от другата страна. Крайна цена на ремонтният комплект ~5лв  (добре че беше от това) Все още си търся такъв бол с тампони - някой колега със сервиз или кола на части да пише ако му изпадне нещо. Ето го и чудото: http://imageshack.us/g/407/20120214134609654.jpg/
6
| Вто Фев 14, 2012 3:38 pm |
evg3
Много се радвам на такива теми. В началото паника, а накрая последния пост завършва с болт за 5лв.
| Вто Фев 14, 2012 9:32 pm |
