 Проблем със съединител
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
toku-sto si kupih legacy 2002god.
kato potegliam ima edno stranno podska4ane.
ne e mnogo no neznam dali e normalno
Сря Окт 18, 2006 7:57 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Най-напред да ти кажа - Добре дошъл във форума :)
Дай малко повече инфо, за колата, автомат ли или ръчна. Какъв мотор, там каквото знаеш. И опиши малко по-подробно симптомите. Как го определяш проблема ти, като подскачане или придърпване или някаква вибрация? И дали при навит волан ти го прави тоя номер, или и като тръгваш направо? Просто се опитай малко да охарактеризираш нещата. :)
Мисля че тука има хора дето могат да ти дадат съвет и да ти помогнат.
Сря Окт 18, 2006 11:39 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
tonizdravkov написа:
Добре дошъл колега.
Глей сега какво става: Твоята кола е 2002. Обаче не е това важно, а е важна датата на влизане на колата в употреба. Така е по света. Ти не знам от къде се обаждаш, при теб може да са различни правилата.
Колата може да е произведена на 01 август 2001 и да се води 2002. Но важна е датата на продажба. Ако колата е вкарана в употреба на 21 октомври 2002 то ти все още имаш заводска гаранция на major components. Това включва съединител. Но трябва и да не си подминал километрите много. За повечето страни това е 100 000 км.
Твоята кола е 5 скорости/съединител и ти имаш нужда от подмяна съединител. Това следва да включва задължително престъргване на маховик, както и подмяна на амбреажен лагер и лагерче на амбреажна ос към маховик. Последните две се сменят повечето по смисъла на инвестиция а не че са дефектирали. Разбираш - когато вече си там, трескаш всичко ново с едно плащане на труд.
ОК ??
И не се шашкай, каквото по всичките хора, такова и по теб.
Nick
Чет Окт 19, 2006 3:52 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
kolata mi e subaru legacy 2.5 gx luxe s 5 skorosti.
na 71 000 km. purva registrazia 06/2002
tova podska4ane ne go pravi vinagi.
kato 4e li go pravi kato kolata e studena.
vuzmozno li e da e nesto svurzano s transmisionnoto maslo?
ina4e kolata e neveroiatna!!!!!
namiram se v ispania
Чет Окт 19, 2006 6:38 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
pri navit volan ne sum probval.
neznam kak to4no da obiasna simptomite.nesto kato pri4ukvane i pridurpvane.
moze i da ne sum sviknal sus suedinitelia.vzeh ia v4era
Чет Окт 19, 2006 6:45 am
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
za garanziata pishe 3 godini ili 100 000 km.koeto nastupi purvo
Чет Окт 19, 2006 6:54 am
Постове: 673
Тогава пак си за съединител, само че ти 'караш влака' (ти плащаш). Извън гаранция си.
Имаш две опции - да го направиш или да си го търпиш.
Това тресене е в различна степен в различните случаи. Понякога е едва забележимо, но колата е в гаранция и клиента писка. Друг път е доста осезателно , но колата е извън гаранция и клиента не писка.
Технически - няма нищо страшно. И сега да го правиш и по късно да е - щетата по маховика е вече на лице. Повече от това няма да стане.
Лично аз бих се движил според пробег. Бих си го изтърпял ако не е много силно изразено и бих сложил още километри. Нека си изслужи службата амбреажа и тогава слагам нов.
Чет Окт 19, 2006 9:13 am
Постове: 1040
Първо - Добре Дошъл :!:
Второ - В ТОЗИ ФОРУМ СЕ ПИШЕ НА КИРИЛИЦА :!: Ако я нямаш инсталирана на твоя компютър, може да ползваш Кредора, който се намира горе в ляво от полето за писане на мнение... :wink:
https://selectparts.bg/
Чет Окт 19, 2006 9:33 am
Постове: 1187
И при мен го има същото подскачане или по-скоро придърпване, до преди седмица две го правеше когато си поиска, сега вече е с всяко тръгване, най-вероятно е съединител, но ме е страх да го сменя да не ми я окалпазят нещо, та смятам да покарам и зимата така (ако е възможно)
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Чет Окт 19, 2006 12:17 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
възможно ли е съединителя да е нов а само маховика да е прецакан?
защото съединителя отделя много долу (в началото)
Чет Окт 19, 2006 5:49 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
защото автокъщата ми дава 1 година гаранция,но мисля че съединител не влиза.ако ще държи поне 1 година няма да го правя,но ако става по-зле и след 3 месеца се прецака тотално,тогава ще гоня автокъщата
Чет Окт 19, 2006 6:01 pm
