 Помощ тресене на мотора
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 11:26 pm
Постове: 64
Автомобил: subaru,legacy 2.5
Здравейте всички.Имам един проблем и се надявам някой от Вас да ми помогне ,за да не ходя по мъките.Колата ми е СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5 -1999г. и и има едно странно тресене когато е на място,чак фаровете примигват,все едно не и стига ток или нещо подобно.кабелите са нови,свещите също.Тресенето е и на газ и на бензин.Маслото на скоростите е сменено.в движение колата се развърта и няма проблем,но на място все едно работи на 3 цилиндъра,а и не го прави постоянно,понякога мотора "заспива".Кажете от какво може да е проблема.Благодаря Ви предварително
Вто Фев 28, 2012 11:37 pm
Постове: 484
Започни с почистване на стъпковото моторче....на празен ход трябва да държи между 650-800 оборота приблизително!
Сря Фев 29, 2012 12:45 am
Постове: 64
Моторчето го почистих,защото и аз си мислех,че причината е в него,но уви.Иначе оборотите си ги държи на 700 (колата е АТ).почистих и буксите към двигателя и пак няма резултат.сега ще я закарам да я пуснат на диагностика да видим какво ще покаже,а искам да питам-какви са тези букси за самодиагностика(доста съм боз в тази сфера)
Сря Фев 29, 2012 7:38 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Чека пресветва ли ?
http://www.dek.bg/main.php
Сря Фев 29, 2012 7:56 am
Постове: 64
Чека присветва,но много рядко.а и колата си тресе когато си иска,без значение дали чека свети или не
Сря Фев 29, 2012 8:56 am
Постове: 537
Автомобил: Impreza STI MY02
Провери си нивото на маслото на двигателя, акумулатора , свещите, някой маркуч да не ти е изкочил от някъде и да изпуска както и от генерацията да не ти диша някъде. Но основна причина вероятно е въпросното стъпково моторче, може и някой тампон на двигателя да ти е изпуснал, както и някой инжектор да е заминал и да пръска
Кефа цена няма ...
Сря Фев 29, 2012 9:50 am
Постове: 64
Днес бях на диагностика в сервиза на Дунев,закачиха колата и единственото което отчетоха ,че ламбда сондата не работи и прехварля волтажа.но пък по компютъра на колата няма никакви грешки.иначе ми провериха и нивото на маслото и кабели и свещи...всичко е ОК.
Сря Фев 29, 2012 7:08 pm
Постове: 64
Някой има ли идея от къде да купя ламбда сонда и каква да тарся,ако може да ми кажете и ориентировъчна цена.доколкото разбрах не трябва да слагам от тези универсалните,защото щяла да ми трупа грешки на компютъра
Сря Фев 29, 2012 7:55 pm
Постове: 484
NIKI LINDAREV написа:
Оригинална струва около 300,заместител има Bosch или NGK на цена около 100 кинта! Аз си купих NGK от Евро07,но още не съм я монтирал и не мога да споделя резултати!
Заместителите са без букси,трябва да прехвърлиш от старата ти сонда! viewtopic.php?f=10&t=3791 ....тук можеш да направиш запитване за актуална цена на оригинална ломбда,за целта ще ти трябва рамата на МПС-то!
Сря Фев 29, 2012 10:08 pm
Постове: 64
Много благодаря
Сря Фев 29, 2012 10:21 pm
Постове: 899
Всъщност, ламбдата минава 2 волта при най-различни ситуации, ако по това са преценили, че не работи - не е съвсем сигурно, че е така.
ПП При проблем с горивните смеси, изобщо горивния процес - ламбдата ще дава шантави стойности.
Сря Фев 29, 2012 10:33 pm
Постове: 64
ами всъщност точно така се получава и от там горивната смес ми е доста богата и от това се получава тресенето (или поне така ми го обясниха).аз не разбирам и затова исках и мнения във форума,все пак едва ли е първото субару ,което прави такива магарии.другото,което друг човек ми каза,е че имало тампон на скоростите (т-образен)който бил слабо място.но ако е от този тампон дали ще има тресене само на място.а тресенето си е на всички скорости ,даже на неутрална и за това си мисля че няма как да е тампон.
Сря Фев 29, 2012 11:33 pm
Постове: 899
Чай, че то стана една... Ако е тампон и се мандахерца мотора, няма нищо общо като с това да работи неравномерно и да притриса от това.
Като ти закачиха колата - видяха ли каква е корекцията на аванса, на АФР-а, дебитомера как е ? Няма начин да нямат под ръка някой универсална сонда, да видят с нея как е, ако са се съмнявали толкова в нея. Като ти правиха диагностиката - мотора започна ли пак да притриса така - или нямаше помен от проблема? Стойностите от стъпковия мотор в нормите ли бяха?
Сря Фев 29, 2012 11:43 pm
Постове: 64
и преди диагностиката и след нея тресенето си го имаше,казаха ,че няма как да се оправи,защото сместа се бърка от сондата,а всичко друго е в норми,кабели ,свещи,моторчето за празен ход.но най-интересно ми е,че в компютъра няма грешка,а от сондата би трябвало да запише такава или поне аз така знам
Сря Фев 29, 2012 11:48 pm
Постове: 64
за дебитомера нищо не казаха,от това съдя ,че е наред.а може да е смешно,но незнам какво е афр
Сря Фев 29, 2012 11:51 pm
Постове: 899
Преди да си купиш сонда - виж някой колега от София за проба само и ако се оправи - само тогава нова. А грешка не излиза щото не се е сбъгясала съвсем, то и с други датчици е така те я работят, я не - ама за компа е достатъчно.
ПП - това е отношението на въздух - гориво /air-fuel ratio/
Сря Фев 29, 2012 11:52 pm
Постове: 64
а възможно ли е от сондата наистина така да тресе,преди имах едно бмв на което директно беше изолирана и нямаше грижи,работеше си супер или тук електрониката играе голяма роля при субаруто
Сря Фев 29, 2012 11:54 pm
Постове: 899
Сондата следи съотношението и на таз база се подава сигнал за корекция - просто е трябвало да проверят с някой читава оборотна сонда какво се случва.
Сря Фев 29, 2012 11:57 pm
Постове: 64
значи ходенето по мъките продължава,но ще направя точно това,което казваш,проба с друга и ако се оправи-купувам,ако ли не търсиме проблема.много ти благодаря и за информацията и за савета
Чет Мар 01, 2012 12:02 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
А детонационния датчик дава ли признаци че работи? Ако си е заминал отдавна няма да дава грешки - просто няма да работи. На клапанчето за празен ход (стъпковото моторче) гарнитурката му как е? Някой наскоро ми каза, че е хубаво освен да се почисти и гарнитурката му да се смени с нова.
Чет Мар 01, 2012 10:08 am
