 Съотношение между скорости и обороти
Регистриран на: Чет Авг 11, 2011 6:23 pm
Постове: 67
Местоположение: Bulgaria Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 GT Turbo
Здравейте колеги, можете ли да кажете при дадени обороти колко КМ/час трябва да покаже скоростомера? Наскоро го свалях и сега мисля, че не показва правилно. 2.0i 4WD 1995 ръчни скорости бензин е Суби-то.В краен случай кажете поне при ваз как е. Извинете ако има някаква тема, но не открих нищо. Мерси предварително!
Чет Май 10, 2012 8:35 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Опитай да засечеш с GPS. Грешката на скоростомера спрямо GPS-a би трябвало да е около (до) 10км/час в "+". Поне при Форестър със стандартни гуми е толкова. Ако отклоненията са по-големи тогава търси проблем.
Чет Май 10, 2012 9:25 pm
Постове: 67
Мерси, но нямам засега GPS, ако изпадне ще пробвам :good: , иначе някой със същия автомобил поне нещо да каже ако може и благодаря отново! :)
Чет Май 10, 2012 10:08 pm
Постове: 2200
При мен 3000 оборота са около 105км./ч мисля че и при теб трябва да е толкова.
Какво си свалял че се е разбутал километража? Само ако извадиш стрелката дава разлика, но има чалъм на слагане на стрелката за да ти показва пак точно. Кажи ако си свалял стрелката, и ако имаш някоя снимчица на сваление километраж я качи да я погледна и ще ти обесня как се поставя стрелката за да показва пак точно.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Съб Май 12, 2012 8:32 am
Постове: 67
Километража спря да върти изминатите километри и се оказа след като го разглобих, че е пренавиван и не са наместили зъбните колелца (писах и тема по въпроса по-надолу) тааа да свалих и стрелката като я прехвърлих през ограничителя маркирах мястото й, но ми се струва, че не показва вярно сега защото сам с гуми 185/65/14 а не със стандартните 185/75/14 и въпреки това отчита по-малка скорост.Ако можеш кажи как мога да го направя точен отново. Благодаря!!! :)
Нед Май 13, 2012 12:49 pm
Постове: 2200
Ами попринцип правилно си маркирал, след като си прехвърлил стрелката преди ограничителя.
Стандартно на някои модели коли там си има белязка съвсем малка бяла лентичка която се вижда когато се свали уреда. Забиваш на тази позиция стрелката и я прехвърляш след чопчето. Това е.
Как държеше уреда когато беляза, трябва циферблата да е хоризонтално, иначе ако е вертикално (както е монтиран нан колата примерно) тежеста на стрелката пада надолу и макар и малко може да си белязал малко по долу.
Когато правите такива неща правете снимки и пускаите теми, на някои може да бъдат полезни, а и ако има грешки както в случая, може да видим грешката. Ако е имало белязка и не си я видял, понеже сега ще трябва да разглобиш за да провериш това/
Нед Май 13, 2012 3:31 pm
Постове: 5914
Ако измериш обиколката на гумите може да сметнем колко трябва да показва километража според оборотите... вече това колко отговаря на реалната скорост... с gps :)
Нед Май 13, 2012 4:59 pm
Регистриран на: Вто Мар 27, 2012 11:39 am
Постове: 109
Автомобил: Forester FB20 SH5
Телефон: 0894709719
А каква е формулата ,че ми стана интересно :hello: :beer:
スバル---富士重工業株式会社
Нед Май 13, 2012 7:05 pm
Постове: 67
Аз бях пуснал тема и ще дам линк към нея. Снимки не правих, защото незнам (не съм се разровил още) как да ги кача :( , а и в Google намерих обяснение как се сваля километраж със снимки (на Mitsubishi), но го загубих и обещах като го издиря да дам линк тук. Иначе потърсих фабричен маркер, но не открих, уреда бе хоризонтално разположен. Благодаря за бързите отговори! Ако намеря нещо полезно ще се стремя да помагам,защото съм сравнително нов сред Subaru категорията, но вече разбрах, че сте много услужливи тук :bow: за което :)
Ето старата тема viewtopic.php?f=4&t=11361
Нед Май 13, 2012 7:54 pm
Постове: 2200
1-во отиваш на потрбителски панел и попълваш малко повече информация, от къде си каква кола караш и т.н.т. да се вицда на профила ти.
После когато пишеш коментар или пускаш тема малко под полето в което пишеш има:
Име на фаил...... /browse/ натискаш и избираш направената снимка която предварително си намалил на 800/600, после натискаш добави и готово...
Има и други обпции но ще си поиграеш малко и ще свикнеш.
:good:
Пон Май 14, 2012 1:44 pm
Постове: 67
Послушах те :) (пооправих си профила) ,а като се поосвободя ще разглобя и ще пусна снимчици.
Сря Май 16, 2012 9:03 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
На пета скорост двете стрелки се намират на едно и също положение при мен.Движат се в невероятен синхрон.
Сря Май 16, 2012 9:23 pm
Постове: 595
Еми то на една скорост може да си с различни обороти в зависимост от релефа на пътя! Например, ако изкачваш баир със 100км/ч може да си с около 4200 оборота, а със същите обороти по равен път ще качиш към 180 км/ч!?
Сря Май 16, 2012 9:58 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
PitM написа:
Колега моля те влез в детайл, стана ми много интересно :D Особено при ръчните скорости както е колегата.
Сря Май 16, 2012 10:04 pm
Еди е много прав,CVT,AT и ръчни нямат нищо общо,а пък да не говорим и за моята(5ЕАТ) която си прави каквото си иска и когато си иска на едно и също място с една и съща скорост.
Сря Май 16, 2012 10:10 pm
Постове: 595
pabul написа:
... можете ли да кажете при дадени обороти колко КМ/час трябва да покаже скоростомера? ...
При така зададен въпроса - направих тест: нагоре към Витиня със 110 км/ч = обороти ~4000-4100; на равното - за да достигна 4000 оборота качвам 170-180 км/ч.
Или колегата пита нещо друго!?
Сря Май 16, 2012 10:12 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
PitM написа:
pabul написа:
pabul написа:
..... 2.0i 4WD 1995 ръчни скорости бензин е Суби-то.....!
CVT ск. кутия, няма нищо общо с обикновения автомат, още по-малко с ръчката. Аз също мога да му кажа с колко съм при 100 примерно на 5-та, но аз съм с 6 степенна кутия и друг двг, което може да предполага други предавателни числа (не е задължително) От кутия до кутия разлика балкан, някои са с дълги скорости, други са само с по-дълга 5-та, трети са с къси скорости, а планинските бИгачи обикновено са със супер къси скорости. За това е редно да се сравняват еднакви модели :) Да не говорим, че автомата като цяло сам си избира предавката според това колко е настъпен педала на газта и колкото по-модерен, толкова по-умен :)
Сря Май 16, 2012 10:26 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
При ръчката няма съществена разлика между скоростта и оборотите при различния терен.Ако има е от порядъка на 2-3-4км/ч.Това е около милиметър два отклонение на стрелката такаче с просто око не се долавя
Сря Май 16, 2012 10:37 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Навремето настройвахме километража с две коли движещи се успоредно. :giggle: Сега почти всеки GSM има GPS. Качи някой в колата с такъв и ще го настроите за нула време.
Чет Май 17, 2012 9:28 am
Постове: 67
Виждам, че стана дискусията :) и съм на мнението на EDDY (имал съм автоматик и там наистина е доста разнообразно) идеята ми беше да видя същия мотор и ск.кутия какво показват на дадена предавка, защото GPS-а казах, че липсва при мен засега, но ако видя някои приятел с GPS ще правя тест, до тогава ще видим какво ще измисля и ще покажа тук... За сега лека и безаварийна
Чет Май 17, 2012 12:15 pm
