Impreza94
Вадиш лулите на свещите една по една на запален мАтор и ще разбереш на 3 цилиндъра ли работи и кой точно спи, ако изобщо някой си е дал почивка. То няма ли да светне чека при работа на 3 цилиндъра  На мен ми засича извадено жило на километража, пък това.........задължително трябва да го хваща.
| Нед Фев 17, 2008 10:16 pm |
Impreza94
Ами ДА мамка му, звучи различно !!
Мнооооого различно. Няма общо нито с редови, нито с V-образен.
Затова правиш разлика от стандартните. Звукът на BOXER-а неможа да се изкопира нито със гърнета, нито без гърнета...това си е той, или си или не
| Нед Фев 17, 2008 11:17 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Боксера е огън машина, само дето нокой друг освен субару не го прави вече. То има и други такива изключения, примерно роторния двигател, само мазда го прави към момента.
Ако не ти тресе и прекъсва не се шашкай. То звука си е звук. И моя като почна много да му се заслучвам и чак чувам как му хлопат биелите и буталните болтове - това е то въображението и самовтълпяването
| Нед Фев 17, 2008 11:34 pm |
Impreza94
 ...проблем ?
На мен не ми е проблем да карам до прекъсвач и да държа дълго в близост до red line, едва ли и за теб такива обороти ще са грижа. За рендето обаче задължиътелно на достигната работна температура, иначе и до 2000 не стигам. Това му е хубавото на японското, че търпи на гъдел, а на Голфа дори не му влизат предваките при тея обороти
Като иде стрелката след 4,500 ... ааал-ел-ееее, нема такъв звук, кеф и динамика - настръхвам  И това с 2 катализатора, стоково гърне, заглушители, ала-бала...а сега като бодна и една двуцевка, ммм
| Пон Фев 18, 2008 12:02 am |
Provigo
Аз не разбрах тоя номер с click down какво е всъщност. Ти какво точно правиш? Примерно си караш на D, и после какво следва?
| Пон Фев 18, 2008 12:07 am |
Impreza94
С други думи - газ до ламарината. При kick down автомата сваля една (или 2) предавка/и надолу и имаш по-добро ускорение.
| Пон Фев 18, 2008 12:13 am |
Provigo
Аа, разбрах, за kick down говорим  Да настъпиш до ламарината. МИ сваля на 2-ра или 1-ва и се изрязва като резачка за дърва.
| Пон Фев 18, 2008 12:16 am |
Impreza94
| Пон Фев 18, 2008 12:18 am |
Impreza94
KICK е ритам.....заритвам, изритвам, подритвам...не шегувам се.
Ритам си означава
А DOWN е ясно като бял ден
| Пон Фев 18, 2008 12:24 am |
Provigo
Че защо пък два пъти, и един е достатъчен  То и в самия израз нема нищо за два пъти според мен.
Provigo
Абе ръгай до край, и после ако се случи някоя биела (мотовилка) да се покаже през блока ще идеш при агента да та оправя
| Пон Фев 18, 2008 12:26 am |
Impreza94
Provigo написа: Абе ръгай до край, и после ако се случи някоя биела (мотовилка) да се покаже през блока ще идеш при агента да та оправя
Ей, Канада
Това да не е Опел клуб
| Пон Фев 18, 2008 12:28 am |
Provigo
Горна, ти гледал ли си на агента снимките на един Аутбак мисля 99 година ако се не лъжа, някакъв го беше внесъл и как точно отгоре на на блока беше строшен  Познай от какво се е счупил  Имаше яка дупка.
| Пон Фев 18, 2008 12:31 am |
Impreza94
Provigo написа: Горна, ти гледал ли си на агента снимките на един Аутбак мисля 99 година ако се не лъжа, някакъв го беше внесъл и как точно отгоре на на блока беше строшен  Познай от какво се е счупил  Имаше яка дупка.
Да, спомням си го. Ужас..некав кратер се беше отворил. Каква беше историята ?
| Пон Фев 18, 2008 12:33 am |
Provigo
Ето я историята:
Как ти се вижда а?
| Пон Фев 18, 2008 12:36 am |
Impreza94
Не ме плаши това, плаши ме какво са причинили на колата...за да излезе биела на слънчева баня...на пословично 'железните' Субару мотори това представяй си го каква касапница е било
| Пон Фев 18, 2008 12:40 am |
Provigo
Когато човек иска да потроши нещо винаги ще намери начин. И мотора на Субару е направен от хора и реални материали, и той може да се счупи. Е при нормална експлоатация е вече друга работа, в този случай можеш да кажеш че, моторите са "железни".
| Пон Фев 18, 2008 12:43 am |
Impreza94
Разбира се, че при желание можеш да строшиш всичко, но по-агресивното каране не е такова желание, все пак трябва да има и някакво усещане
А железните ще се отличат дори и в това желание за разруха
| Пон Фев 18, 2008 12:48 am |
Provigo
хаха, много поетичен стана, айде отивай да спиш, кое време е при вас вече. Утре нямаш ли някакви задължения? Моя железния като седя един месец докато си бях в БГ, и като се върнах запали веднага, ама не му гаснеше лампата на маслото  Направо бях така  После взе да мижа една такава, личеше си че нещо електрически не е добре, и в крайа сметка се оправи, след което смених датчика за маслото и до ден днешен с ие ОК, няма и нищо. Работает как часъй, а часъй как трактар!
| Пон Фев 18, 2008 12:52 am |
Impreza94
Офф, утре...така де днес е понДРЕлник ще трябва да се става
Лека и спорна
| Пон Фев 18, 2008 1:11 am |
