 Проблем с помпичката за пръскалките на предното стъкло
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Здравейте колеги,
Относно моето легаси 2.5 комби 1997 лимитед :
Днес цял ден се борих с тази помпа и така и не стига ток до нея.Помпата си е ОК проверих я и я закачих да пръска към другата временно ,проверих бушони и релета и всичко изглежда ОК. Възможно ли е да е от ръчките? Някой има ли идея как мога да ги проверя без да ги свалям тъй като май е необходимо да се сваля и волана а заради Airbeg-а не ми се иска.Когато ги дръпна назад зада пръскат тръгват само чистачките ,но не и помпата.Много странно.
едит : Пробвах търсачката ,но не успях да намеря сходен с моя проблем.
Поздрави,
Пон Дек 31, 2012 5:04 pm
Постове: 295
Колега, не е ли като при Фори, да трябва да натиснеш бутона на върха на ръчката аксиално за да тръгне помпичката... :-?
при мен като дърпам ръчката наистина тръгват само чистачките...
Вто Яну 01, 2013 2:10 am
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Здравей колега,
Пропуснах да добавя ,че и с натискане на бутона нищо не става.
Вто Яну 01, 2013 1:03 pm
Регистриран на: Нед Яну 29, 2012 5:30 pm
Постове: 143
Автомобил: Legacy 2.5 AT 98г.
Легаси Лимитед 98г. не е с дърпане назад (към теб). Така се пуска еднократно минаване на чистачките.
Пръскането става с натискане навътре на кръглото копче на самия връх на лоста.
Вто Яну 01, 2013 1:25 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Да именно за този бутон говорех ,че като го натисна не се случва нищо. Чакам един колега да ми изпрати друга помпичка и тези дни ще видя да се позанимавам с това.
Сря Яну 02, 2013 11:53 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
Unufri написа:
Здравей колега,
Аз ако бях, първото нещо което щях да направя е, да проверя да ли отива ток до помпата
Чет Яну 03, 2013 12:26 am
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Проверено е и не отива никакъв ток до там
Чет Яну 03, 2013 10:33 am
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Колега, намери си електрическа схема за модела ти. Като махнеш долния капак на волана се показват букси. Там с мултицет виж кое и как. Бушони има в двигателния отсек, има и в купето. Провери дали има напрежение на клемата, която е към бутона.
Subaru Legacy Wagon 2.5 AT Y'99, Outback H6 2006
Чет Яну 03, 2013 11:08 am
Потребители разглеждащи този форум: Raicho и 30 госта
