КПД на двигател на Легаси IV
Jivko
Регистриран на: Вто Юли 05, 2011 9:02 pm Постове: 19 Местоположение: Sofia
Автомобил: Legacy IV, 2.5, AT
Колеги, на някой да му е попадала, евентуално, крива на КПД на двигателя при различни обороти за Легаси IV 2008 АТ 2,5.
_________________ http://www.wep.bg/
| Нед Авг 12, 2012 4:14 pm |
mitoko
да нямаш предвид крива (графика) на въртящия момент ?
| Нед Авг 12, 2012 9:48 pm |
Jivko
по-скоро КПД в % но и такава с въртящия момент ще свърши работа...
| Нед Авг 12, 2012 11:42 pm |
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
Кой кпд по-конкретно те интересува? И като функция на какво (натоварване, обороти)?
_________________ Лудия
| Пон Авг 13, 2012 10:44 pm |
jonaka
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 3:52 pm Постове: 59 Рейтинг: 1
image_03.jpg [ 24 KiB | Прегледано 870 пъти ]
| Вто Авг 14, 2012 7:51 am |
Jivko
Двигателист написа: Кой кпд по-конкретно те интересува? И като функция на какво (натоварване, обороти)? Като имам предвид, че при всяко преобразуване на един тип енергия в друг са налице известни загуби, то предполагам, че такива има (и то не малки) и при бензиновия двигател при трансформирането на енергията от изгарянето на горивото в механична такава... В тази връзка питането ми е дали тези загуби са постоянни или се менят с промяната на оборотите на двигателя... И дали на някой не му е попадала такава графика (КПД като функция от оборотите)... Надявам се така въпросът ми да е по-ясен...
| Вто Авг 14, 2012 10:26 pm |
Valio
А Аз като пълен лаик.,мога ли да попитам каква е целта на въпроса..????
13
| Вто Авг 14, 2012 11:36 pm |
Overlorda
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 8:43 pm Постове: 74 Местоположение: София,Банкя
Skype: vasilkamburov
Автомобил: Legacy Royal 2,2
Аз го разбирам като питане кои са оптималните обороти на двигателя за каране ( най-вискоко кпд -> най-малък разход). Не знам дали съм прав
_________________ Няма лошо време, има неподготвени хора... Legacy Royal 2,2 1994 AT / Bulls TE
| Сря Авг 15, 2012 7:24 am |
Jivko
Overlorda написа: Аз го разбирам като питане кои са оптималните обороти на двигателя за каране ( най-вискоко кпд -> най-малък разход). Не знам дали съм прав  Целта на въпроса ми е опит да докажа математически и да спечеля един бас с мой приятел... Моят приятел твърди, че при равни други условия, ако колата се движи с постоянна скорост (да кажем 60 км/ч), е възможно разхода на гориво на 3-та предавка да е по-малък от разхода на 4-та. За мен това теоретично е възможно и то в много частен случай, при условие, че КПД на двигателя в ниските обороти е много по-малко, като за да го визуализирам с графика съм направил едно моделче, в което единственото неизвестно в момента е КПД-то на двигателя при различните обороти.
| Сря Авг 15, 2012 2:59 pm |
plaskom
Направи практически опит, ако имаш на компа моментен разход. Караш на темпомат на 3-та със 60 км/ч и отчиташ, после на 4-та на същия пътен участък. Може да закачиш ОБД2, ако не ти показва на компа.
| Сря Авг 15, 2012 4:00 pm |
rado25
Регистриран на: Съб Ное 20, 2010 2:56 pm Постове: 446 Местоположение: Варна
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
Jivko написа: Overlorda написа: Аз го разбирам като питане кои са оптималните обороти на двигателя за каране ( най-вискоко кпд -> най-малък разход). Не знам дали съм прав  Целта на въпроса ми е опит да докажа математически и да спечеля един бас с мой приятел... Моят приятел твърди, че при равни други условия, ако колата се движи с постоянна скорост (да кажем 60 км/ч), е възможно разхода на гориво на 3-та предавка да е по-малък от разхода на 4-та. За мен това теоретично е възможно и то в много частен случай, при условие, че КПД на двигателя в ниските обороти е много по-малко, като за да го визуализирам с графика съм направил едно моделче, в което единственото неизвестно в момента е КПД-то на двигателя при различните обороти. Според мен приятелят ти може да се окаже прав, но това важи само при изкачване на стръмен баир. На 3-та предавка колата ще върви с лекота а на 4-та ще трябва да смачкаш газта до долу, което ми се струва че ще увеличи значително разхода
| Сря Авг 15, 2012 4:32 pm |
Двигателист
Jivko написа: Двигателист написа: Кой кпд по-конкретно те интересува? И като функция на какво (натоварване, обороти)? Като имам предвид, че при всяко преобразуване на един тип енергия в друг са налице известни загуби, то предполагам, че такива има (и то не малки) и при бензиновия двигател при трансформирането на енергията от изгарянето на горивото в механична такава... В тази връзка питането ми е дали тези загуби са постоянни или се менят с промяната на оборотите на двигателя... И дали на някой не му е попадала такава графика (КПД като функция от оборотите)... Надявам се така въпросът ми да е по-ясен...  Значи те интересува ефективния кпд на двигателя. Няма смисъл да търсиш графика точно на този параметър. Характера на кривата му почти съвпада с тази на въртящия момент на двигателя. И точно тук идва грешката на доста хора. Те гледат данните на автомобила си. Виждат, че имат максимален въртящ момент при 3500 об/мин например (това съвсем хипотетично) и си казват, аха, значи при тези обороти колата е най- икономична. Да, ама не. При бензиновите двигатели без принудително пълнене, това което се вижда в каталожните данни е при пълна газ (100% натоварване). Ако примерно газта е натисната на 50% тогава максималната стойност на въртящия момент е при по ниски обороти – примерно 2500. При 30% отворен дросел – още по-надолу (2000 оборота) и т.н. При дизелите е друго. Там зависи от типа регулатор използван в ГНП (при старите печки) или от горивната карта записана в електронния блок на съвременните. Относно басът… По-скоро приятелят ти не е прав или е прав в много малък процент случаи. Практиката показва, че най-високата използваема предавка при която имаме устойчива работа на двигателя води по-нисък разход на гориво. То това го знае всеки тираджия и го използва. След малко ще потърся малко графики за да стане по-нагледно за какво говоря. За да е сигурно е необходимо да се тества с пето колело, но такава техника у нас е по-скоро самоделна, но вършеше работа... Последно преди повече от 10 години в тествахме една Лада в ТУ-София с такава апаратура. Иначе варианта с моментния разход по-борд ми се струва най-лесен за изпълнение, ако колата има борд. При мен със сигурност, на равен път и поддържане на постоянна скорост на по-високата предавка винаги ми дава по нисък моментен разход. Даже сега, като се прибирах от работа си направих експеримент. около 100 км/ч, на 4-та показва 8, а на пета 7/100 (плюс минус 2-3 десети) за отсечка от километър. Още нещо – понеже става въпрос за икономичност на автомобил, а не на двигател тук роля играят и предавателните числа на двете предавки между които се развива спора. Още нещо се сещам. Ако се търси специфична икономия - трябва да се знае къде е минималната стойност на специфичния разход на гориво (разход отнесен обаче към отдадена мощност). Минимума му е между оборотите на максимален въртящ момент и оборотите на максималната мощност, но по-близо до момента, най-общо казано... Това, май допълнително усложнява задачата. Тук от полза е многопараметровата характеристика на ДВГ, която също не може да се намери в нета според мен.
| Сря Авг 15, 2012 10:13 pm |
Jivko
Цитат: ...Практиката показва, че най-високата използваема предавка при която имаме устойчива работа на двигателя води по-нисък разход на гориво. То това го знае всеки тираджия и го използва..... Благодаря ти за изчерпателния отговор. Относно "Практиката", както всеки тираджия, така и моя приятел се базира именно на това, което си написал. Тук обаче изниква въпросът, какво означава "устойчива работа на двигателя"?
| Чет Авг 16, 2012 3:46 pm |
Jivko
plaskom написа: Направи практически опит, ако имаш на компа моментен разход. Караш на темпомат на 3-та със 60 км/ч и отчиташ, после на 4-та на същия пътен участък. Може да закачиш ОБД2, ако не ти показва на компа.  Това е вариант, но така може да се проверяват само частни случай, а аз искам да направя графика за всяка предавка през 100 rpm...
| Чет Авг 16, 2012 3:56 pm |
hitmn
Регистриран на: Пет Яну 06, 2012 2:08 am Постове: 362 Местоположение: Варна
Skype: piccaso_59
| Пон Авг 27, 2012 12:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта |
