 Проблем с вдигането на колата
Регистриран на: Пон Юни 25, 2012 8:06 pm
Постове: 3
Местоположение: Ботевград
Автомобил: subaro legaci limited
Телефон: 0895606376
Колеги,помагайте колата е 1996г. с въздушно окачване.Преди известно време падна на земята и няма никакво вдигане .Компресорът работи,но създава само 2 атмосфери налягане,дали това е достатъчно,за да я вдигне,ако не кажете ми ,колко са работните атмосфери на компресора.Ако сменя компресора, нужни ли са допълнителни настройки на колата след смяната?Моля Ви дайте някакво предложение,каква може да е причината освен компресора! Благодаря предварително!
Чет Авг 02, 2012 6:57 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
А от къде си колега,питам с оглед на това да можем да те насочим/помогнем да откриеш читав сервиз да те проверят?
Пламен Маринов
Чет Авг 02, 2012 9:35 pm
Постове: 3
Телефон: 0895606376
От Ботевград съм!
Чет Авг 02, 2012 9:39 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Значи София не ти е далеч много,избери си сервиз от темата за сервизите и действай :good: В Ботевград читави са и сервизите на Донков ,но не ги знам имат ли човек в час с нещата...
Пламен Маринов
Чет Авг 02, 2012 9:50 pm
Постове: 5911
Виж тази тема
viewtopic.php?f=4&t=5898
Пет Авг 03, 2012 5:21 am
Постове: 2115
две атмосфери са малко като начало, но може и клапана за изпускане да е блокирал отворен.
сваляш компресора , намираш стругар , разглобяваш , на буталото има бяла пластмасова втулка , която уплътнява цилиндъра , гаранция е изядена от едната страна , носиш , правят ти нова от тефлон , сглобяваш и компресора е на 6.
Клапана за който говора е на него монтиран , сваляш и премерваш , трябва да дава някакво съпритивляние ако не дава значи е прекъснал , него на бибиньор за пренавиване и сглобяваш
това е клапана но на следващия модел, твоя трябва да е подобен.
настройки няма нужда да правиш , колата си ги прави сама после ако и след това не се вдигне навсякъде имаш проблем или с другите клапани- 4те или и с възглавници.
давай инфо какво става да помагаме.
няма нужда да идваш в софия без окачаване ще полудееш от лашкане тия 60 км. :D
Пет Авг 03, 2012 8:03 am
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Друга възможна причина да не вдига налягане е влагоуловителя да се е задръстил. (Стандартното налягане е около 13 атмосфери.) Представлява черен цилиндър пълен със силикагел. Намира се м/у изхода на компресорчето и входа на клапаните. Развива се капачката с много голям ключ около 40 да речем или с раздвижен.
Пет Авг 03, 2012 9:23 am
Постове: 3
Телефон: 0895606376
Благодаря на всички за помоща. От утре я почвам и ще видим до какъв резолта ще я докарам.
Нед Авг 05, 2012 4:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 51 госта
