 Проблем с автомата?
Регистриран на: Съб Ное 27, 2010 7:19 pm
Постове: 86
Местоположение: SoFiA
Автомобил: `98 legacy 2.0AT-`02 outback H6
Здравейте вчера се случи нещо странно, километража и скоростомера спряха да работят но без да светва чек лампата, а когато спра , загася и запаля отново мига power на автоматика и загасва(колата е легаси 2,0/119к.с. автомат 98г.) След час престой проблема изчезна... Другото странно е че автомата си работеше нормално след премигванията и с неработещ километраж
Чет Авг 16, 2012 2:48 pm
Постове: 2782
Отиди някъде да ти прочетат грешката, най-вероятно е датчика за скоростомера който се намира на скоростната кутия.
www.plaskom.com
Чет Авг 16, 2012 3:41 pm
Постове: 5911
Датчика за скоростта вероятно не е работел. Трябва да се проверят кабелите и датчика дали работи. Намира се отгоре отдясно на кутията.
Чет Авг 16, 2012 3:42 pm
Постове: 86
Да ама от дачика свети чека (проверено защото така я взех) а вчера не светна само паура се размига, това е странното..
Чет Авг 16, 2012 4:40 pm
Постове: 5911
Пробвай самодиагностика на автомата, за да видиш каква е грешката. Manual switch е Manual или Hold бутона което имаш.
To perform the self diag test for PREVIOUS problems
1) Warm up engine by driving at speeds greater than 12mph.
2) Stop vehicle and turn ignition switch OFF.
3) Turn ignition switch ON and make sure POWER indicator lamp comes on.
4) Turn ignition switch OFF.
5) Move selector lever to "1" and turn manual switch ON.
6) Turn ignition switch ON.
7) Move selector lever to "2" and turn manual switch OFF.
8) Move selector lever to "3" and turn manual switch ON.
9) Move selector lever to "D" and trun manual switch OFF.
10) Partially depress accelerator pedal (to turn idle switch off).
11) Check code as displayed on POWER light. Blinking once every 1/4sec is normal.
Trouble codes:
11 Duty solеnoid A
12 Duty solеnoid B
13 Shift solеnoid 3
14 Shift solеnoid 2
15 Shift solеnoid 1
21 ATF temp sеnsor
22 Atmospheric sеnsor
23 Еngine revolutiоn signal
24 Duty solеnoid C
25 Еngine torque control signal
31 Throttle sеnsor
32 Vehicle speed sеnsor 1
33 Vehicle speed sеnsor 2
Чет Авг 16, 2012 5:22 pm
Чека светва, но не веднага..! Колко време кара с неработещ скоростомер?
Чет Авг 16, 2012 5:37 pm
Постове: 86
Колега покарах 20-30мин. такаче трябваше да светне.
BAlexandrov мерси за инфото ще го пробвам и ще ако има някакъв проблем.
Пет Авг 17, 2012 11:35 am
Постове: 86
При диагностиката ми показа 33 (3 бавни 3 бързи примигвания) самоче не разбрах това дачика на кутията отгори ли е или друг ??
Съб Авг 18, 2012 11:31 am
Постове: 5911
Отваряш от тук
http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subar ... %20Manual/
DIAGNOSTICS SECTION.pdf
от стр. 654 почваш стъпка по стъпка какво се проверява при тази грешка.
 2
Съб Авг 18, 2012 12:22 pm
