Честито за придобивката колега. Само безаварийни километри да минаваш с нея, само консумативи да и сменяш и само приятни спомени да ви съпътстват.
На въпросите:
Първо за скоростната кутия - не е странно превключването без спирачка, но е твърде препоръчително след закупуване на автомобил втора употреба, наред с ангренажни ремъци, масла и други консумативи да бъдат сменени и маслата в скоростната кутия и диференциалите. Ако това не е направено поне провери нивото на маслото в скоростите. По принцип при включена скорост и отпускане на спирачката, автомобила трябва да потегли дори и без газ, но от обяснението ти не се разбира какво означава "известно забавяне преди да потегли".
Няма нищо счупено около ключа. Позволява вадене както на неутрална, така и на паркинг.
Паля така още отпреди да стане задължително карането на фарове целогодишно, но не ми е изгоряло нищо, а и не съм чувал за подобни опасности. Според мен това е и един от плюсовете на "японците".
Щом Любо е препоръчал нещо - желателно е да го послушаш: не го е казал, защото няма какво да прави или за да печели от теб! Трябвало е него да попиташ колко можеш да караш така. От поста ти няма как да ти се даде съвет на това питане.
Имаш да сменяш крушчици на подсветките за лоста и бутоните за прозорците значи (поне).
viewtopic.php?f=4&t=8174&start=20#p103047Специално при мен не е така, защото не карам на газ, но за сравнение с мнооооого натоварена кола, на баира на Хемус преди последния мост в посока София си се набирам колкото си искам.
Успех и на теб
