 Проблем с тоците - имам утечка?
Постове: 493
Здравейте. 2 седмици не бях карал колата и днес тамън да си я отключа и няма ток.... запалих позареди и реших да видя какво се случва. Замерих и гледам 1.48А утечка.... стана ми лошо. започнах бушон по бушон да вадя и на третия късмет... падна на 0.48. Оказа се подгряването на огледалата (забравил съм копчето пуснато) мера пак и след като махна бушона (същия) от 0.48 пада на 0.4 (на този бушон пише запалка и подгрев) прих го нормално (като затворя вратите пада с още малко). продължавам нататък и стигам до бушона за радиото (радиото съм го откачил от буксите му - пюсовият кабел съм му го махнал) и като махна бушона за радио пада на 0.3. Исакм да ви попитам тази отечка от 0.4 допустима ли е и как мога да го отстраня. Махнах всички бушони и не се промени?
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Пон Сеп 17, 2012 7:01 pm
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Като сложиш мултицета на 10А допустимите стоиности са под 0,05 .Ти ако мериш директно на А утечка от 0,5 е в норма но не повече.
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Пон Сеп 17, 2012 7:52 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Старата ми кола заспиваше след 20 мин, виж дали и тази не заспива след известно време, може да има период на "заспиване".
Пон Сеп 17, 2012 8:57 pm
Постове: 159
Омегата ми заспива след няколко минути. БМВ също са така, но не помня колко минути се чакаше. Закачи мултицета, заключи колата. Ако има бутон на предния капак го фиксирай с нещо и изчакай половин час да видиш тогава колко е консумацията. Пробвай със и без аларма, да не се окаже, че в нея е проблема.
Лудия
Пон Сеп 17, 2012 9:09 pm
Постове: 493
сега си виждам правописната грешка ](*,)
мерих го директно на 10А. утре ще пробвам на 200m, понеже днес не се сетих да засека. Щом на 10А 0.5 е нормално ще видя утре показанията. Надявам се да е било от огледалата. НО въпреки това че е било от огледалата, не е ли нормално тези огледала да спират да подгряват някакво време след като съм спрял колата? Може ли реле да се е прецакало? аз знам че макс. 50милиампера е нормална консумация ?
Това подгряване на огледалата как функционира точно ако някои е запознат? Аз доста често зимата съм го оставял вкл. ,защото сутрин рано не ми се мисли кое да излюча/вкюча а така директно всичко е пуснато. Мислийх си че спира всички тоци без аварийни светлини и паркинг светлини
Пон Сеп 17, 2012 10:29 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
На огледалата имаш залепен нагревател (както на задното стъкло). Тъй като един предпазител имаш за запалка и огледала имаш ли включено нещо в запалката? Ако след изваждане на контактния ключ огледалата все още работят може да е залепнало релето. Това може да провериш като погледнеш котвата му на каква позиция е. Провери за влага при релетата да не би да се е стекло от някъде вода.
Вто Сеп 18, 2012 7:42 am
Постове: 493
още немога да стигна до колата че съм на работа , но и аз се чудих за залепнало реле. къде се намира това реле?
Вто Сеп 18, 2012 1:31 pm
Постове: 345
Случайно да си с газов инжекцион ?
Иначе при моето Легаци консумациата е от порядъка на 10мА това е 0,01 като сложиш на 10А и това става след не повече от 10-15 сек, не и трябват никакви мунути за да заспивала, нямам нито аларма, нито имобилайзер.
Пон Сеп 24, 2012 11:21 am
Постове: 493
с обикновенна газова съм. Има консумация от радиото :bow: за сега е добре. Довечера пак ще премеря да видя какво и става. И самата аларма през 1 час изпищява за 1 сек., но това не трябва да хаби толкова ток.
Вто Сеп 25, 2012 12:09 pm
Регистриран на: Сря Мар 14, 2018 9:13 am
Постове: 47
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте,колеги!Имам питане за електричар в София,ако някой е ползвал наскоро.Става въпрос за сериозна утечка според мен,акумулатора ми пада буквално за една нощ и не мога да разбера откъде.Три акумулатора пробвах,като последния е чисто нов,резултата е един и същ.Алтернатора зарежда в нормите,клемите са стегнати и проверени,не мога да разбера къде да търся проблема.Така, че ако някой има някакво предложение ще съм благодарен!Благодаря предварително!
Сря Май 03, 2023 11:35 am
Постове: 5916
Ами мериш утечка - разкачаш едната клема, свързваш последователно мултицета, заключваш колата и чакаш да видиш колко ток тече. Изчакваш 2-3 минути поне.
Ако е над 0.02-0.05 Ампера вадиш бушони да изолираш от къде идва. Най-често е мултимедията или алармата.
Ако имаш късмет ще го хванеш лесно, ако не - тогава търси майстор ;)
Сря Май 03, 2023 7:05 pm
Постове: 47
Благодаря,ще се пробвам,дано имам успех!
Чет Май 04, 2023 8:05 am
Постове: 47
Така,колеги, след направените измервания установих,че проблема идва най-вероятно от алтернатора.При изваждането на бушона с обозначение -ALT-S /10A,показателите стават в норма.Най-интересното е че алтернатора зарежда нормално.Ако някой има някакви идеи ще съм благодарен да ги сподели.
Пет Май 05, 2023 9:43 am
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Вероятно изгорял диод...
https://www.subaruoutback.org/threads/battery-drain-issue-traced-to-alt-s-circuit.519031/
Пет Май 05, 2023 10:28 am
