 Свети ми лампата за AIR BAG
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 12:10 pm
Постове: 21
Местоположение: България, София
Автомобил: Subaru Legasy 2.5 AT 2001
Колеги здравейте ,
Имам следния проблем ,лампата на air bag свети съвсем леко( мижи) когато увелича оборотите лампата спира да свети ,когато е на празен ход лампата свети по силно ,когато дам на контакт преди да запаля свети много силно наравно с останалите лампи по таблото. Незнам къде да търся проблема . някакви съвети ?
Пон Окт 22, 2012 9:24 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Свали си таблото и го прегледай( и снимай) отзад по пистите...възможна е прецакана писта или да е имало интервенции по таблото,ако сам не можеш да се справиш пиши да помагаме ;)
Пламен Маринов
Пон Окт 22, 2012 9:56 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
На мене ми свети от време на време но като размърдам една букса под шофьорската седалка и се оправя,сигурно е някяква слаба връзка.
Като размърдам буксата гася и после паля за да разбера дали се е оправило,на работещ мотор не изгасва дори и да се е оправило.
Пон Окт 22, 2012 10:53 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Здравей колега,ако скоро со купил МПС-то има голяма вероятност,това да се дължи на интервенция на автоджамбазите.Ако аербега не е пореда си и свети ,се сваля таблото изолира се неговата пътечка и се прави мост към лампата на генератора или лампата за маслото,какво се случва,даваш контакт и всички лампи светват,палиш и маслото и зареждането гаснат и аербега съответно също,най евтиния и бърз начин за ремонт на аербеци.
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Вто Окт 23, 2012 6:48 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
аз не съм много вещ в електрониката .. но при мен го има същото и трябва да размърдам буксите под шофьорската и пасажерската седалка .. иначе ако има интервенция ще се разбере ако се закачи на диагностика .. там си има тестове и всичко .. така че пробвай първо с буксите ако трябва ги разкачи и включи отново
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Вто Окт 23, 2012 9:16 pm
