 Помощ за прочитане на грешка- Варна
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm
Постове: 153
Skype: m.vasilev7252
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 2008
Телефон: 0887201711
Здравейте колеги, вчера ми светна чека а ми предстои пътуване извън града за празниците. Колата за момента си работи нормално без никакви отклонения, като изключим липсата на круиза и стабилизиращата система. Не знам дали може да е нещо сериозно и да ме остави някъде по пътищата. Ако някой има възможност за съдействие ще съм му и благодарен. Весели празници на всички и много радости в снега.
Съб Дек 22, 2012 1:40 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Преди да запалиш, мига ли круиза или изгасва.
Съб Дек 22, 2012 4:21 pm
Постове: 153
Телефон: 0887201711
Като е запалена мига, но не съм обърнал внимание дали преди това гасне или мига. Сега ще слезна да я видя.
Съб Дек 22, 2012 4:41 pm
Постове: 5904
Ако имаш много сняг по джантите го измий на някоя автомивка - може да е запълнен някой датчик.
Съб Дек 22, 2012 4:45 pm
Постове: 153
Телефон: 0887201711
В интерес на истината преди да ми светне се повъртях на един празен паркинг. Що се отнася до круйза си мига и преди и след като запаля.
Съб Дек 22, 2012 5:05 pm
Постове: 5904
Ходи изчисти хубаво отвътре на джантите до колкото е възможно и ще се оправи сигурно.
Съб Дек 22, 2012 5:27 pm
Постове: 153
Телефон: 0887201711
Благодаря за бързите отговори, още утре ще я пръсна на някоя мивка. Весели празници на всички!
Съб Дек 22, 2012 5:30 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Ако прочетеш грешката вероятно е от ABS, щом е станало в движение. Иначе може да е от слаб акумулатор.
Съб Дек 22, 2012 5:36 pm
Постове: 153
Телефон: 0887201711
Акумулатора е добре, остава да е от датчици по колелетата.
Съб Дек 22, 2012 5:50 pm
Пресен - пресен
Регистриран на: Съб Авг 04, 2012 4:42 pm
Постове: 2
Автомобил: subaru legacy 2.0R 2005
Здравей колега,
За повече инфо по твоя проблем виж тук: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... 441-63347/
Точно днеска ги оправих на моята въпросните клапи (почистване с кореселин и WD40) но при мен нищо не мигаше, само не ми работеше круз контрола на легаси 2005. После след изчистване и на грешката всичко тръгна ОК. Системата доколкото разбирам е за подгряване на катализатора докато колата е студена или нещо такова, принципно не би трябвало да ти създава проблеми. Мога да те пратя при човека който се занимава с моята, но за тази година приключи дейност. Ако имаш някакви въпроси пиши, дано съм ти помогнал.
П.П. Винаги има и варианта да отидеш в Субару да я видят (където беше бензинстанция пирамидата до техникумите) или зад затвора Цоков и Канев бош сервиза но и тях не ги знам как ще работят по празниците.
Нед Дек 23, 2012 5:52 am
Постове: 153
Телефон: 0887201711
Ще я измия и ако изгаснат добре, а след Коледа ще я откарам да я видят. Дано пак да падне малко сняг, че не ми стигна окопаването от онзи ден. Тъкмо си мислех, че положението е безнадеждно и се измъкнах от пряспата.
Нед Дек 23, 2012 9:39 am
