 Леко придърпва ?????
Регистриран на: Пет Сеп 17, 2010 6:13 pm
Постове: 70
Колата е Легаси, 2.0 116кс, 1997г, комби. Проблема е, че усещам леко придърпване като тласъци... на около 2000об. и нпод тях понякога. Като реша да ускорявам като че ли малко мудно ускорява в високите обороти но непридърпва. Дали може да е от заминаваща бензинова помпа или запушена такава. Като гледам по разни скици е в резервоара. Къде точно и се намира капака, да я погледна. Мисля да сложа добавка, да смена бензиновия филтър и да надуя маркуча с помпа към резервоара. Трябва ли да обезвъздушавам нещо или сама ще си напълни филтъра?
Съб Ное 24, 2012 7:32 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
бензинова помпа, свещи, кабели свещи и бубини. След 2000 оборота спира нали ?
Съб Ное 24, 2012 8:04 pm
Постове: 70
hitmn написа:
Чак да спира след 2000об. .. Ускорява но не много бързо. Кабелите ще ги напръскам с вода и ще видя, но повече ме навежда на това http://www.youtube.com/watch?v=oXH1A9sHt6M. За какво е този о-пръстен
Съб Ное 24, 2012 8:44 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Имах впредвид, че спира да придърпва :)
Пробвай, не зная точно от кое от всичко е :)
Съб Ное 24, 2012 10:37 pm
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
Намира се точно зад лявата облегалка на задната седалка. По-лесно ще е да бутнеш облегалките и да извадиш пода на багажника. Има един капак и тя е под него. Зад дясната облегалка също има капак, но той е само за втория поплавък (поради факта че резервоара е почти разделен на две от кардана и да може информацията на бензиномера да е максимално вярна). Този О-пръстен цитиран във видеото го няма в модела до 99-та година. Аз лятото сменях моята помпа, но не съм имал симптомите които описваш. При мен просто си се чуваше бръмченето в купето все по-силно докато един ден не угасна на светофара и не пожела да запали повече. Успех :)
Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
Нед Ное 25, 2012 12:26 am
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
Смени си първо свещите и кабелите но вземи оригинални , пробвай и ако не се оправи тогава търси помпата . :good:
Нед Ное 25, 2012 11:08 am
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm
Постове: 59
Автомобил: Импреза
Аз бих заложил на кабелите. Най-евтино е, а и не съм сигурен, че помпа ще прави подобен проблем.
Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Нед Ное 25, 2012 5:04 pm
Постове: 2200
не си първия не си и последния. аз досега не съъм намерил лек.
Виж с бензиновата помпа не съм се занимавал, но ти го направиш и има ефект пиши... че много хора имат този проблем които се оказва неоткриваем, изглажда се до известна степен но не изчезва.
чети тук има доста писано: viewtopic.php?f=5&t=8637&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%BF%D0%B2%D0%B0
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Нед Ное 25, 2012 5:05 pm
Постове: 70
Mladen99 написа:
Лелеее. Много сложно става. Аз нямам газ. Ако имах поне щях да отхвърля или приема идеята за бензиновата помпа. Като прочетох темата от всичко описано в нея може да е, ама немога да смена всичко. Заинтригува ме варианта с механичен проблем да е. Имах една 124ка и тя правеше така и се оправи като смених гумените карета на кардана с нови оригинални и феродовия диск на съединителя (имаше някакъв луфт в шлиците и пружините нещо се бяха разтеглили) Но тук нали няма гумени карета. Кое играе тяхната роля? Многодисковия съединител ли.... или нещо вътре в скоростите ли... Ако някой има някакви идеи да казва, че става интересно. Ще трябва да го разгадаем
Нед Ное 25, 2012 8:59 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
Моето Ренде така го продадох. Пробвай да я караш със 100 октана. И после с 95 да видиш дали има разлика.
Погледни от веселата страна, карай я с лекото придърпване докат не се усили :)
Пон Ное 26, 2012 12:16 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
И аз залагам на свещи+кабели....започни от там :good:
Пламен Маринов
Пон Ное 26, 2012 7:42 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
На място какво прави при загрял двигател и при плавно подаване на газ, и съответно при рязко подаване. Има ли го това прекъсване?
Пон Ное 26, 2012 8:51 am
Постове: 70
krismarg написа:
На студено и на топло пали веднага. Оборотите на празен ход са стабилни без никакви колебания. Мотора работи равномерно, без да прекъсва и тресе. Само в движение около 2000 об. се получава леко придърпване, тласъци, прекъсване... незнам как да го кажа. На място при плавно подаване и при рязко подаване на газ всичко си изглежда нормално според мен.
Пон Ное 26, 2012 9:00 am
Постове: 221
Телефон: 0887 93 70 90
Здравей Колега
Аз съм със същия автомобил и съответно същия проблем, не се филмирай за помпата, аз съм на газ и си придърпва по същия начин. Проблема е в кабели и бубина евентуално, започни оттам а за помпата според мен изобщо не избързвай, на мен ми е горяла помпа и симптомите не са точно такива. Това си е мое мнение и не искам да ти го налагам. Успех и пиши какво става. :good:
Пон Ное 26, 2012 9:52 am
Постове: 659
Skype: krismarg
ванко написа:
krismarg написа:
Значи проблема е свързан с натоварване, щом на място е добре. С какви скорости си? Ако са автоматични пробвай в ръчен режим пак ли го прави на ниските скорости?
Пон Ное 26, 2012 11:14 am
Постове: 70
С ръчни скорости съм. Ще пробвам на бавни дали го прави. Смених бензинов филтър, кабели, свещи, въздушен филтър, напръсках дебитомера и дросела с шпрей за дебитомери и пак същото. Може дебитомера да дава някакви отклонения, но как да го хвана, може дюза да е, все ме глозга за бензиновата помпа да я погледна. Сега сложих добавка за горивото QMI и ще чакам да видя. Карах я на диагностика закачиха я на газ анализатор и показа идеални стойности, провериха я за грешки, но нямаше и ми казаха че всичко е наред да си сменя свещите и бензиновия филтър, и аз се престарах малко, но няма ефект. Къде стои ECUто на таз кола? Трябва да си разменим с някой или да се вземе от морга дебитомер само за проба и да се пробва. ECU също, бобина и т.н.
Пон Ное 26, 2012 6:13 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Дано да докараш докрай филма в който си влязъл :D
Аз не успях да разбера какво точно го предизвиква това леко придърпване,след като смених свещи,кабели,бубина,чистене на дросел,смяна на горивен филтър и т.н. Остана си лекото замисляне в даден момент,без значение дали е на бензин или гас..
Наложи се да му свикна.. :facepalm:
Пон Ное 26, 2012 7:24 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
ванко написа:
Вземи един дезедорант някакъв и почни да пръскаш покрай всмукателните колектори ако видиш промяна на обороти и работа на мотора ....сме намерили проблема......
стар номер от казармата ROFL ROFL ROFL ROFL
Пон Ное 26, 2012 9:26 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Дроселната клапа чистена ли е или само е напръскана? Оставихте ли колата да си настрои празните обороти след това?
Пон Ное 26, 2012 9:57 pm
Постове: 70
krismarg написа:
Само я напръсках, без да я свалям от колата. Сменена е гарнитурата на дросела, защото стърчи отгоре и сигурно е почистена. Дали и отвътре не стърчи и това да прави проблема? Беше видимо чиста. После като я запалих малко промени оборотите и си се стабилизираха. После загасих и запалих и беше нормално. На място като подавам газ като, че ли се усеща това прекъсване, но е много малко.
Вто Ное 27, 2012 8:52 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
