 Тресене при потегляне на Легаси 1998г. 2.0
Регистриран на: Чет Яну 12, 2012 11:17 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru Legacy 2.0
Здравейте ,
Имам Легасито от 2 години и сьм му сменил почти всичко по окачването.
Тампони на двигател и скоростна кутия не сьм сменял.
Скоро му смених и комплект сьединител.
Появява се едно тресене на купето при потегляне ососбенно на баир.
Тресенето го имаше и преди да сменя сьединителя .
Ако потегля с малко повече гас тресенето го няма.
Ще сьм ви много благодарен ако напишете нещо по темата !
Съб Дек 08, 2012 8:11 pm
Регистриран на: Нед Дек 12, 2010 10:43 pm
Постове: 148
Колега 100% е от съединителя.
Съб Дек 08, 2012 8:16 pm
Постове: 12
Колега сьединителя ми е чисто нов на 15 дена .
Когато колата е още студена тресе по малко .
Нед Дек 09, 2012 6:51 pm
Постове: 237
pol_petrov написа:
Прегледай си спирачната система .
Когато има колело което задържа, се получава такова тресене при потегляне и колкото повече караш, тресенето се увеличава, защото спирачките загряват и започват да задържат повече ..
Прегледай си и амортисьорите, при изтървали амортисьори също се получават вибрации при потегляне ..
Нед Дек 09, 2012 10:39 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2011 11:35 am
Постове: 64
Местоположение: Batak
Автомобил: SUBARU LEGASY 2.2 128ks
Колега и аз имам АБСОЛЮТНО същия проблем.Има много изписано по проблема като например тук http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=7407&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5.Прочети ВНИМАТЕЛНО всички мнения на колегите-има много ситуации.Най вероятно е от СТАРИЯ маховик или какво ли още не.Дори някой пишат,че било нормално за субару в предвид системата 4*4 но за мен не е.Имаш общо взето два варианта първия сменяш елементи докато се управи проблема(демек доста пари) или караш като мен-потегляш на 18000-2200 оборота и нямаш проблеми.Има и друга тънкост но по-бавна с по-малки обороти(около 1500) в момента когато съединителя започне леко да увлича колата спираш да го отпускаш за момент докато автомобила потегли и след това отпускаш съединителя до край(но това е малко сложно и иска тренировки и повече време при потегляне,а не винаги имаш тази възможност,така че си потегляй с повече газ.)
Пон Дек 10, 2012 1:28 am
Постове: 493
3г го карам така и то притриса много малко и то когато давам малко газ. Като си го карам юнашката не тресе :) съединителя ми е на 25 000 сменян е в кв. Триъгълника. Забравих как се казваше колегата ](*,)
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Сря Дек 12, 2012 10:51 am
Напуснал форума
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
С какъв маховик си - демпферен или твърд - ако е първия,възможно е вече пружината да се е отпуснала.
http://www.dek.bg/main.php
Чет Дек 13, 2012 11:01 am
Постове: 12
Благодаря колеги ,
Проверих спирачната система,тампони,амортисьори ама няма проблем ,май ще излезе от маховика .
Явно ще потеглям с повече газ аз, и без това нямам много градско каране.
Весели празници! :beer:
Пет Дек 14, 2012 11:06 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
При мен се появи вибрация при ускорение, при около 30 км/ч. Това стана след като смених едната предна полуоска, и понеже не е оригинална за по евтино разбира се и сега ми тресе леко. Но не е страшно, а старата полуоска е добре, просто трябва да й сменя маншона и някой ден пак мога да я сложа. Просто исках да добавя и това като вариант.
Вто Дек 18, 2012 10:11 pm
