 Проблем с двигателя след монтаж на газ
Пресен - пресен
Регистриран на: Сря Дек 26, 2012 10:49 am
Постове: 2
здравеите колеги,карам легаси 2.5 автомат1999,минах и 15000км и сам без забележки.Преди 400км сложих газ,колата вървеше идеално и на бензин и на газ.Появиха се вибрации при паленето последният път и странен метален звук при 2-4 цилиндър,няма мошност при каране.Маистора каза ,че е заминал джигателя.Вапроса ми е дали при монтажа на газта може нещо да е прецакал?
Сря Дек 26, 2012 11:21 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Колега, пиши каква е газовата? Инжекция, ОБД, не ОБД, обикновена, свети ли чека или не?
Аз оттук мога да му кажа на твоя газаджия да се гръмне.
Пробвай следното - откачи акумулатора за час, два - да се ресетне компютъра и покарай пак - първо на бензин и после на газ - да видиш ще има ли разлика.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Дек 26, 2012 4:21 pm
Пресен - пресен
Постове: 2
Газовата е инжекцион,колата не върви и на газ и на бензин.Няма чекове,които да светят и при подаване на газ над 1500 оборота започва да се чува тъп метален звук от страната на 2 и 4-ти цилиндър(да не забравяме вибрацийте на двигателя,все едно са му скъсани тампоните и не работи някой от цилиндрите).Най-тъпото е,че преди монтажа на газовата,двигателя работеше убийствено тихо.Не знам дали това е причината,но търся проблема.За момента чакам отговор от майстора,ако някой може да помогне със съвет ще съм благодарен.
Чет Дек 27, 2012 11:30 pm
Постове: 5911
Всичко е възможно, като се отвори ще се види...
Чет Дек 27, 2012 11:38 pm
Изгонен
Постове: 3717
lubeto80 написа:
не, не може - не и само за 400км пробег. при погрешно монтирана газова симтомите са други.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Пет Дек 28, 2012 1:07 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 59 госта
