 Осветление на централна конзола през деня
Регистриран на: Пон Окт 29, 2012 12:27 am
Постове: 79
Привет,
малко мъдрост от хора с по-голям опит? Сега като караме постоянно на фарове и централната конзола и километражите се притъмняват автоматично. През деня, дори и малко слънце да има не се вижда нищо на климатроника и на аудиото. Като изключа фаровете и си се вижда нормално. Има ли някакъв начин да се спре да не се притъмнява автоматично и да си го регулираш от димера в ляво от волана? Предполагам това се оправлява от компютъра, няма ли как да се пипне софтуера? Вие как сте се справили с този проблем???
Дисплея на навигацията си се регулира отделно и той си е добре, макар че ако го оставиш на автоматично той включва нощен режим като палнеш фаровете и пак не се вижда през деня, но там поне може да си го ръчкаш сам.
Съб Мар 16, 2013 11:04 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
На модела 99-03 като задържиш бутона офф на климата и повер на радиото се изключва димера, за твоя модел не съм наясно :-?
 1
Нед Мар 17, 2013 12:09 am
Постове: 2782
mitashki35 написа:
Ами как да си наясно, като колегата иска съвет а не е посочил нито каква е колата му, модел, година и т.н. :lipseal:
На някои модели Субару, на копчето което е за регулиране на осветеноста на дисплея и конзолата има положение при което осветлението е като при изключени фарове.
www.plaskom.com
Нед Мар 17, 2013 6:26 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Логично е, колегата да пита за модела 04-09, понеже засяга и навигация в поста си. И понеже на този модел това си е нормален въпрос.
Колега, оправя се чрез задържане на най-левия бутон от тези, които са под дисплея на навигацията. Обаче при силно слънце и слънчеви очила пак не се вижда добре. Характерен недъг. :)
Нед Мар 17, 2013 9:50 am
Постове: 2782
six_stars написа:
Логично е, колегата да пита за модела 04-09, понеже засяга и навигация в поста си.... :)
А логично знаеш ли за Аутбек, Легаси, Импреза или Трибека става въпрос, защото навигациите им са различни.
www.plaskom.com
Нед Мар 17, 2013 10:24 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
След като е в раздел Легаси, логично е да става дума за Легаси, чиято навигация е същата, като на Аутбека. Не четем, г-н Модератор :D ROFL :beer:
Нед Мар 17, 2013 10:46 am
Постове: 2782
Ей, къде съм гледал бре :facepalm: . Дано си прав за модела, че от 2010 са с друга навигация и няма бутони под нея.
Като видя подобни въпроси без да е посочен модел кола или питат за сервиз, а не е ясно за къде ги интересува и
:-x :execution:
www.plaskom.com
Нед Мар 17, 2013 11:56 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
И аз така. Обаче по този проблем не мога да не помогна мигновено, понеже си спомням колко зор видях аз, докато му намеря чалъма.
Нед Мар 17, 2013 12:35 pm
Постове: 79
Дам, прави сте, не съм посочил за какво животно говорим. :pardon: six_stars е разгадал пъзела много бързо :cool: Колата е Лега си '04 с навигацията. А и решението наистина работи, за което съм страшно щастлив :beer: Това ми беше голям трън.
Има ли някакви други такива скрити трикчета? Например, когато колата не е на контакт( изгасена напълно) като натисна бутона на километража(за нулиране на пробега и смяната на А и Б пробег) излизаха някакви интересни неща, които не знам за какво са :pardon:
Нед Мар 17, 2013 6:09 pm
Постове: 1249
Има и доста по елегантен и лесен начин за осветлението на дисплея има врътка от долу в ляво отстрани на волана при бутона за ВДЦ off . Тоест едната врътка е за регулиране на нивото на фаровете другата за осветлението на таблото .
Става и през диспеля на навигацията.
Пон Мар 25, 2013 2:15 pm
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 4:11 pm
Постове: 64
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2024
Друг вариант е поставяне на DRL модул, който включва на определен процент само късите или дългите (както си решиш), без да ти включва подсветки на таблото, задни габарити, осветление на задния номер и без да димира екраните на радио и клима. Така намаляваш и натоварването на акумулатора и удължаваш живота на крушките, а и не е много пари.
Subaru Outback'24
Съб Мар 30, 2013 6:58 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
adddt написа:
Да, оттам се настройва. Подходящо е за през нощта, защото можеш да намалиш осветлението, но за през деня ни става, защото не можеш да го увеличиш достатъчно. А през менюто на нави-то, можеш единствено до и задаваш нощен, дневен или автоматичен режим - тоест да махнеш гадния черен екран когато си на фарове през деня.
Съб Мар 30, 2013 9:42 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
mitashki35 написа:
Значи ли това че като задържа бутона на офф на климатроника , той ще си свети нормално през деня?
Защото сега по жегите беше страшна борба да нагласиме градусите по АМ Тракия :)
Пон Май 06, 2013 11:33 pm
Постове: 517
Дам,точно така,а ,като задържиш 2-сек. OUT.TEMP ще си виждаш градусите навън постянно. :cool:
Вто Май 07, 2013 7:37 pm
Постове: 1249
А как да се промени осветлението на климатика и ЦД -то за легаси 2005 ?
Номера с навигацията и таблото каква е комбинацията за натискане ?
Сря Май 08, 2013 7:30 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
mitashki35 написа:
:bow: Бладогарности от нас невежите !:) :beer:
Сря Май 08, 2013 7:42 pm
Регистриран на: Чет Май 01, 2008 9:05 am
Постове: 23
mytko написа:
А това прави ли го някой качествено,че сума акумолатори данат брак от "майстори",не пипали субару?
Пет Ное 29, 2013 12:49 am
Постове: 64
saver написа:
Моя го сложиха в Импас много грамотно.
Subaru Outback'24
Пет Ное 29, 2013 5:36 pm
Регистриран на: Вто Юни 25, 2013 3:23 pm
Постове: 80
Автомобил: Subaru Outback III
И така и не стана ясно , дали на моделите след 2003 година , може да се изключва това затъмняване при пуснати фарове. Има ли изобщо комбинация , копче или каквото и да е там?
Subaru Outback 2.5 AT 2004
Пет Ное 29, 2013 7:26 pm
