 Въпрос за климатик???
Регистриран на: Вто Авг 29, 2006 9:40 pm
Постове: 81
Автомобил: Legacy B13
Знае ли някой колко фреон R12 събира Subaru Legacy 2.2l.комби 1992г.
Вто Апр 22, 2008 1:43 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Огледай лепенките точно до радиатора отпред под капака. Там трябва да пише какъв е фреона и колко събира. И погледни дали наистина е R12, щото може и да е R134а.
Вто Апр 22, 2008 3:02 pm
Постове: 81
R12 е фреона,пише на компресора.Доста дани има на табелката но колко фреон събира не пише.
Вто Апр 22, 2008 6:39 pm
Постове: 657
Ееее, как да не пише :) Трябва да пише нещо от рода на R12 xx oz. Това "oz" е мярка за тегло, което е 1/16 паунд. Или около 28гр. Значи ако пише 23oz се равнява някъде на 644 грама. Просто го открий, може да го пише и примерно 1 lb 8 oz, което ще рече 1 паунд и 8 оза. 1 паунд = 453г.
Аз не говоря за табелката на компресора. Остави го компресора. Гледай за лепенка или табелка върху самата кола. Точно под капака в близост до механизма за отваряне на капака от ляво или дясно например. Ако няма там, огледай по други места, но трябва да е някъде под предния капак.
А иначе ако я няма лепенката, мога да ти кажа че събира около 650г. фреон. Но когато се зарежда може и по други критерии да се работи, ако липсва информация.
Вто Апр 22, 2008 10:07 pm
