 Въпрос за гарнитури ...
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Погледнахме гарнитурите и знам че текат. #-o Но въпроса ми е друг, нормално ли е при градско каране да ми гори антифриз 5 пъти по бързо отколкото извънградско.
Интересно ми е , как при почти празен разширителн съд, напълвайки го догоре карам 20 км градско и целия антифриз дето съм сипал изчезва.
А при извънградско , сипвам догоре антифриз в казанчето, карам София - Солун и обратно близо 650 км и не го пипа. До където съм го напълнил до там си седи...
Не би ли трябвало извънградско да гори повече антифриз, при положение че седи по дълго време в обороти ??
Съб Юли 20, 2013 11:22 am
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Постове: 147
Имай впредвид, че от разш. съд дърпа антифриза когато изстине колата. Ако го гледаш докато е топла.... :)
Съб Юли 20, 2013 1:06 pm
Регистриран на: Нед Авг 26, 2012 1:05 pm
Постове: 42
Автомобил: Субару Легаси 2.5 GX 2000г.
Телефон: 0887420638
Кофти...
Та значи колега, и аз бях така и отидох при Любо и сега всичко е ток.
Нед Юли 21, 2013 4:25 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
dimonik75 написа:
А какво точно ти прави Любо? Защото аз освен смяна на гарнитурите друго решение не виждам.
Нед Юли 21, 2013 7:03 pm
Постове: 42
Телефон: 0887420638
Кофти...
Точно това друг вариант няма.
Нед Юли 21, 2013 7:22 pm
Регистриран на: Пет Мар 02, 2012 1:50 pm
Постове: 40
Автомобил: Lexus IS 200
ами и аз бях при любо и ми смени гарнитурите (никак не евтино мероприятие) и продължава да ми бяга антифриза, само дето преди бях с син за 4 лв. а сега доливам червен за 8 лв. ROFL и явно ще трябва като ми остане време пак да му я закарам. Така че провери много добре от къде тече, дали е само от гарнитурите и тогава се впускай в ремонти.
Пон Юли 22, 2013 4:08 pm
Постове: 2115
легаситата текат отвсякъде откъдето могат , още повече ако имат газова, провери си всички скоби и маркучи .
Пон Юли 22, 2013 4:20 pm
Постове: 459
Телефон: 0878934770
Абе заглеждам се 1-2 пъти като спра на чистичко место, че прави малка локва отдолу и ще трябва легна да махна кората да видя какво става там ;)
Вто Юли 23, 2013 12:03 am
Постове: 1249
Колеги ако има течове на масло
и капе върху маркучите на охладителната система най вероятно ще тече от там понеже маслото ги разяжда.
ако правиш гарнитури прегледай и маркучите на охладителната система и смени и тях за да няма неприятни изненади.
Вто Юли 23, 2013 11:14 am
Постове: 147
При мен ще се окаже от мръсни радиатори! :)
Измих ги и засега няма проблеми.
Сря Юли 24, 2013 6:12 pm
