 "Brembo" спирачни апарати от Impreza WRX STI
Регистриран на: Вто Юли 09, 2013 8:18 am
Постове: 9
Автомобил: Legacy 3.0l,2005
Колеги,може ли да се сложат на Legacy3.0l 2004 спирачни апарати и по-голями спирачни дискове "Brembo" от Impreza WRX STI . Сигурно трябва да се сложат и джанти 18". Ако някой има представа да казва . Мерси предварително . :)
Пет Юли 19, 2013 7:58 am
Постове: 1249
ами на повечето СТИ са 5х114 така че не е само за джантите ами доста други неща за да станат за 5х 100
а на ВРХ са 5х 100 тоест би трябвало да се съберат и на 17
тоест трябва да видиш конкретният модел.
Пет Юли 19, 2013 9:37 am
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm
Постове: 391
Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колега има и дискове 5х100 на 326мм и не е проблем влизат и на 17-иски джанти
0878146602/0888146602
power tuning
repair and maintenance of Subaru
powered by Dkperformance
Пет Юли 19, 2013 7:29 pm
Постове: 9
А тези 5x100 дискове 326мм. , ще станат ли без да се сменият спирачните апарати??? Идеята е да сменя само дисковете .
Пон Юли 22, 2013 8:59 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
колега,
доколкото ми е известно от недотам задълбочено човъркане по колата ми, брембо апарат и СТИ диск отпред слагаш болт-он. но отзад е драма лека. твоя апарат няма да поеме диска, а за брембо апарата ти трябват планки. ако искаш да минеш на размер от СТИ е силно препоръчително да спазиш размерите на задни и предни дискове, т.е. не е добра идея да смениш само отпред, щото ще спираш само с предни гуми и пак няма да си доволен, а и може да ги кривнеш по-скоро. сега ако искаш и задните да са СТИ размер, трябва да сложиш брембо дву-бутални или ВРХ дву-бутални. имай предвид, че твоята ръчна е 171 мм (шапката на диска отвътре трябва да е толкова), на СТИ е 191 мм. т.е. трябва да внимаваш какви дискове си купуваш за отзад. дерзай!
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пон Юли 22, 2013 3:44 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
виж ся, колега :)
На моя бек отред съм му сложил 4 бутални апарати от WRX на диск 296 мм. Дисковете са Цимерман.
Отзад му турих дискове и апарати с по-голям диаметър от легаси R ...
40% по добро държание. ...
Пон Юли 29, 2013 7:17 am
Постове: 1249
колега hitmm искаш да кажеш че
има разлика в спирачните апарати между аутбек 3.0 и легаси 3.0R ( спек Б ) ? или поне в задните ?
Вто Юли 30, 2013 9:44 am
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
adddt написа:
Има да, на Бек-а са 296 мм, на спек Б са 316мм.
Вто Юли 30, 2013 11:33 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
bubaru написа:
adddt написа:
Това са размерите на предните дискове.
Сря Юли 31, 2013 10:52 pm
Постове: 899
От моите наблюдения на коли до 2000 г. трябва да се смени и спирачната помпа, а на тези преди 1996-7 трябва и да се махне АБС-а. Ако сте стандартно с АБС и минете на 4 бутални субару апарати отпред и двубутални отзад, задължително, трябва да се смени помпата с такава 4 канална на 1 инч и да се махне абс-а, всъщност - кое е задължително и кое не е до начина на каране и това до колко сте фенове на АБС-а, но при мен - АБС-а само ми пречи, да не говорим, че има едно накъсване на спирането, педала всеки път е различен, а като сложих и стоманените маркучи, вече беше крайно наложително да се махне АБС-а.
Чет Авг 01, 2013 10:42 am
Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
Здравейте имам следния въпрос карам Легоси 2007 2.0 165 комби имам проблем със спирането колата траса ужасно при спиране на по високи скорости и по рязко. Според мен проблема е с дисковете. От друга страна и накладките макар и нови пищат лятото на умряло в интерес на истината на последък не ги чувам. Решил съм да оправя нещата и се заглеждам по 4 бутални апрати по специално от wrx. Незнам дали ще поснат на моята кола джантите ми са 17x7jj et55. попрочетох тук там и май на тези джанти няма да станат а и незнам др трябва ли да се преправя.
Сря Ное 20, 2019 6:49 pm
Постове: 4405
Ако искаш един скромен съвет от мен:
Имаш проблем със спирачките и търсиш по-мощни...втора употреба? Бяга ми логиката. Поправи си твоите апарати и си смени дисковете с консумативите, тази кола няма нужда от четирибутален апарат. Ако си на 277мм диск, смислен ъпгрейд би бил да си вземеш супорти и дискове 294мм за същите апарати. Вземеш ли четирибутални се задължаваш да надградиш и отзад, плюс смяна на помпа и всичко това втора ръка. За да има истински ефект ъпгрейдът(спиране, а не тропане на абс от липса на сцепление) - по-широки гуми и амортисьори с адекватна твърдост. Демек Билщайни от spec B. Та, докъде стигнахме...?
Сря Ное 20, 2019 7:12 pm
Постове: 114
Alxx написа:
Имаш проблем със спирачките и търсиш по-мощни...втора употреба? Бяга ми логиката....................
Благодаря за съвета. Явно ще оправя сегашните апарати и ще сменя и дисковете и накладките, макар и да са нови. Този ъпгрейд на пръв поглед ми се виждаше смислен, колкото повече чета обаче се убеждавам, че е по добре да си остана със сегашните апрати. Стана ми интересно за по-големия размер дискове 294 и супорти, ако може някакви предложения на лично, защото не съм много в час със марки и какво да взема, за да се получи.
ПС ако не може ще си остана на 277
Сря Ное 20, 2019 9:03 pm
Задължително и смяна на спирачна течност, ако не е сменяна! Огромно влияние има, ако е стара и пълна с вода....
Сря Ное 20, 2019 9:34 pm
