 ПОМОЩ,фабрична газ AG-холандска
Регистриран на: Нед Яну 20, 2013 8:38 pm
Постове: 10
Автомобил: LEGACY
Здравейте колеги,имам Легаси 2000R,2006 година!Взех я с газ,поставена в Германия в Субару и я водят фабрична!Всичко беше супер,докато не се прецака!Започна да прекъсва,да гасне както карам и сама прехвърля на бензин и после пак на газ!Копчето спря да мига и свети сега все едно е на газ,а тя върви на бензин!Ходих на майстори и се оказа,че компа на газта няма букса за диагностика и немогат да я закачат!Смених изпарител,мап сензор и нищо!Ако някой знае къде да я закарам на някой,който наистина разбира,моля да каже!Предварително благодаря!
Пон Юли 22, 2013 10:36 am
Постове: 5916
Виж тази тема
viewtopic.php?f=1&t=5552
Пон Юли 22, 2013 10:55 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Аз също съм с такава газова Teleflex GFI / AG (старата SGI injector). Още не съм я обслужвал, но след 3-4000км ми предстои, така че се свързах с производителя "GFI Control Systems" (http://www.gficontrolsystems.eu/index.php?lang=en). От там ми отговориха, че дилъра им за България е BRC България (http://brc.bg/home). Пробвай при тях да оправят системата. Имат сервизи в София, Пловдив и Бургас. За Варна също има сервиз на тези газови - Алфа газ (http://www.alfagas-bg.com) (благодаря на колегата @adddt).
Не си писал от къде си, но има голям шанс да съм уцелил с един от четирите града :)
Иначе има софтуер от сайта на производителя. Само кабел ти трябва.
http://www.gficontrolsystems.eu/index.p ... d=&lang=en
П.С. Вече са италианска фирма.
GFI control Systems have completed their relocation to Cherasco (Italy) and operations continue under the management of MTM srl. MTM srl is a major subsidiary of the Fuel Systems Solutions Group (Nasdaq: FSYS) and under its control, GFI is looking forward to enhancing its technologies and product offerings.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Юли 22, 2013 11:11 am
Постове: 10
Автомобил: LEGACY
От Габрово съм,но няма проблем да отида където трябва!Ще се обадя да попитам в BRC
Пон Юли 22, 2013 12:40 pm
Постове: 10
Автомобил: LEGACY
И само не разбрах колегата какъв кабел да търся и за къде,застото нямам букса за диагностика на компютъра на газта!
Пон Юли 22, 2013 12:46 pm
Постове: 1217
Виж в сервизите какво ще ти кажат първо и сподели тук.
Аз още не съм си доставил кабела, за да видя как се връзва и какво може да се гледа и настройва. По-добре да не ти говоря наизуст.
преди:
сега:
Пон Юли 22, 2013 2:06 pm
Постове: 1249
Колега кабелът е в двигателния отсек, и просто който не се занимава няма такъв кабел ( буксата му е доста странна)
30 лири е ;) .
В началото на август ще дам нови данни когато отскоча до варна ако не намеря време преди това и за БРЦ в софия.
А и ако толкова много искаш някаква диагностика може да ти я закачиш на компютъра и да гледаш как работи на бензин и на газ. Моята е мента прави различни корекции за на газ и бензин от едната страна. ( това е само пример)
, намери някой нормален майстор който разбира и може да ти каже какви разлики наблюдава при различната работа и така да ти даде някакви насоки.
Пон Юли 22, 2013 2:26 pm
Постове: 10
Автомобил: LEGACY
Oki колега,ще му звънна!А между другото на гърба на компа на газта,пише NECAM
Пон Юли 22, 2013 3:06 pm
Постове: 1217
В галерията на "Алфа газ" има снимка на всичките части:
http://www.alfagas-bg.com/images/3.jpg
На нея също има надпис NECAM. Не е на компютъра, но е същия надпис. Така, че сме на прав път.
Успех със сервизите и кажи къде си ходил и как е минало.
Със сигурност има и други колеги със същата марка уредба, нищо че не се обаждат. Ще им е полезно като попаднат на тази тема. Като я доразвием с информация и опит от първа ръка.
преди:
сега:
Пон Юли 22, 2013 3:25 pm
Регистриран на: Пон Окт 15, 2012 1:34 pm
Постове: 17
Skype: zaimov69
Автомобил: autback 98.at
Телефон: 0887168433
Колега същия проблем го имах и аз,проблема ми го оправи един от град Септември казва се Яни.
Има форум на българси за колтек и некам там му има телефона,иначе букса при мен няма чете се от буксата на колата.
Съб Юли 27, 2013 7:58 pm
Постове: 310
Аз бях с такъв инжекцион до преди няколко месеца.
При мен първоначално колата започна да тресе на празен ход, когато е на газ. След това почна и да вади грешкa miss fire в един от цилиндрите и колата започваше да работи на три.
Оказа се, че дюзите не затварят - може би са се износили механично, а не подлежат на ремонт.
Нов комплект такива дюзи по спомен стуваха 1300-1400лв. от Ебей Англия. :lipseal: Лошото освен цената е и че са спрени от производство, а заместител нямат за този тип инжекцион както ми казаха от GFi и BRC.
Това са моите дюзи - http://www.autogasetneo.be/en/webshop/a ... 005-3/2815
В край на сметка смених всичко след изпарителя - дюзи, компютър, датчици... при този човек - http://avtogas.net/
Карам колата 2-3 месеца откакто монтираха новия инжекцион. Разход/вървене спрямо старата - без промяна :)
http://www.climatech-eng.com
Сря Юли 31, 2013 4:05 pm
Постове: 10
Автомобил: LEGACY
Ами след като цял месец ходих по мъките(сервизите),накрая се оказа,че няма кой да я оправи!Единствен изход е нова газ :(
Съб Авг 17, 2013 8:34 am
Постове: 1217
А къде ходи и какво ти казаха от там за газовата?
преди:
сега:
Съб Авг 17, 2013 8:37 am
Постове: 1249
Колеги като начало питайте за части в "Aлфа газ". Aз минах при тях и ми казаха че нямам никакви проблеми в момента.
И хората работеха добре
Нед Авг 18, 2013 5:47 pm
Регистриран на: Сря Сеп 11, 2013 9:24 am
Постове: 11
Skype: Димитър Иванов
Автомобил: Субару Легаци 4
Телефон: 0899244744
колега потърси Янис от град Септември,смея да твърдя че от холандски газови в бг,той е най-добър и не отказва.Личен опит имам.телефона му е:0878 601688
Сря Сеп 11, 2013 2:02 pm
Регистриран на: Пет Фев 15, 2013 6:14 am
Постове: 104
Автомобил: Subaru Outback 2.5 XT '06
subi_1 написа:
+1 Потвърждавам. Познаваме се добре с него :)
Dirt Every Day
Чет Сеп 12, 2013 3:35 am
Постове: 196
Телефон: 897722554
Здравейте и от мен
И аз съм с AG (холандска) - с нея взех колата. Напоследък започна да тресе на празен ход и се чудя дали е добър варианта да я стягам или направо да й търся заместител.
Ако някой все още си поддържа неговата AG да сподели дали има проблеми и дали е скъпичко :)
Ще съм благодарен за всякаква информация относно газовата или заместител на нея....ако трябва и до Янис ще ходя да е гледа :bow:
Поздрави
Пет Окт 17, 2014 1:03 pm
Постове: 1249
Колега
ето ти контакти
София http://www.lpgbg.com/contact.html и
варна :http://www.alfagas-bg.com
а за цената си е според зависи .
ти с каква машина си решил да се отказваш от нея може да ми я подариш ;)
Пет Окт 17, 2014 4:04 pm
Постове: 1217
Аз карам вече година и половина с SGI type III.
Уж имах проблеми с богата смес по едно време. Ходих при този от Септември и единственото което можеше да направи е да бъзика налягането на изпарителя и да смени филтрите. Тази газова е с хардуерен ключ и Янис няма софтуер да чете компютъра. Поне преди година нямаше.
За филтрите - пробива оригиналния за газова фаза и слага преди него от тези алуминиевите цилиндрични. Има ги навсякъде и можеш да си намериш лесно.
Бях писал и на компанията и ми отговориха, че официалният представител за България е BRC. Ако ти се наложи настройка вероятно те ще имат кабел и софтуер.
Карам си уредбата без никакви проблеми. Само си сменям филтрите редовно. Единственото което дадох да ми преправи един майстор е пълначката, защото в Германия са праснали една голяма черна върху калника с техния накрайник. Преместих я при бензиновата капачка.
Тези газови са настроени по модел и двигател на колата и са доста добре направени. Можеш да си вържеш едно OBDII и да си видиш корекциите на компютъра на колата. Така поне ще видиш дали подава гориво добре.
преди:
сега:
Пет Окт 17, 2014 5:03 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
Благодаря колеги
Ще закарам колата да я погледнат и да сменят филтрите поне че не съм ги сменял.
Иначе колата си върви добре ама на празен ход тресе малко и се притеснявам някой инжектор да не си заминава че ми казаха че са доста скъпи #-o
Има и друго...като е натисна на магистралата ми прехвирля на бензин около 140-160км/ч (различно)
Ще видим какво ще излезне :-?
Нед Окт 19, 2014 10:50 am
