 Проблем с виско
Регистриран на: Пон Дек 21, 2015 7:49 pm
Постове: 35
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 MT
Привет, колеги,
теоритично - какво се случва, ако се кара с развалено виско?
Реално, информирайки се по въпроса, проблем се явява при остър/обратен завой. Това значи ли, че при нормално каране (например извънградско, където няма много завои) няма проблем?
1999 Subaru Legacy 2.0 MT Royal Silver
Чет Мар 02, 2017 11:39 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ако е спекло, много скоро тръгват и лагерите в опашката на кутията. Ще го разбереш по виенето :)
Чет Мар 02, 2017 11:41 am
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
А ако изкочи зегерката на муфата и по помляния редактор.
Чет Мар 02, 2017 12:00 pm
Регистриран на: Нед Мар 19, 2017 6:57 pm
Постове: 2
Автомобил: SUBARU LEGACY 2,0 125MT
Телефон: 0895447145
askeless написа:
Няма страшно излиза зегерката двете зъбчатки на муфата са с некой оронен зъб разбит лагер в корпуса на капака като зъбчатката е почнала да яде от капака разбит лагер на първичен вал втория.
Ремонт:
Сваляне на кутията отваряне и по чудо намерих друг капак с двата вала цепене на цялата кутия избиване на втулките пред лагера на първичния вал и избиване на самия лагер Много зор.
Отваряне на виско муфата миене нов силикон затваряне и заварка на капака.
Три лагера 177 лв
Силикон 15 лв
Феродоф диск - неможе да намерим все още щото е за демферен маховик и цени от 350 нагоре
Лагер на маховика 5 лв
Без работата щото аз си го праим
Нед Мар 19, 2017 7:23 pm
Постове: 35
При мен реално евентуално се появява проблем при да речем над 70км извънградско, или 1 час градско. Като се усеща при напълно или почти напълно навит волан. Чудя се до кой етап съм..
Вто Мар 21, 2017 10:09 pm
painfall написа:
Ако се почудиш още малко ще платиш 1100лв за ново виско, вместо 350 за рециклиране на това.
Вто Мар 21, 2017 11:06 pm
Постове: 35
Ще се почудя, не ме притеснява, че ще дам 1100 за ново, защото няма да дам :D
От 7000км все си е така. Едно време за Маздата ми казаха, че съединителя няма да изкара 1000км, е, изкара 15000 и не мръдна, така и продадох колата. Просто ми беше интересно дали се познава на какъв стадий са нещата, очевидно не се познава.
Сря Мар 22, 2017 10:10 am
Постове: 956
Така се почва, след това започват да вият лагерите в опашката и ставаш като тролей. До към 10 000 км, ще го усетиш, така че пускай от сега обява да я продаваш, че Субару е трудна в това отношение. Моята виско муфа никога не е стигала до това положение да се усеща при пълен завой и въпреки това лагерите в опашката тръгнаха. Оказа се, че въртящия момент който предава муфата е два пъти по голям от необходимия и я рециклирах.
Сря Мар 22, 2017 10:14 am
Постове: 469
Колеги, без да влизам напреки на опита ви, моя личен показва, че не е баш на умирачка спечената центална дифо-муфа. Карал съм така към 10 хил. километра докато разбера кое как точно работи по колата, а колко е карана преди мен така - Господ само знае. Виене в лагерите не чувам, а съм слухово придирчив. Въпреки тези ми думи горещо препоръчвам поне рециклиране, защото не само лагерите на скоростната могат да заминат така. Мимо/Стимо предлага чисто нова на малко по-не-страшна цена.
Успех в борбата и венсеремос :beer:
Сря Мар 22, 2017 7:23 pm
