 Проблем при потегляне Легаци автомат
Регистриран на: Чет Сеп 02, 2010 2:06 pm
Постове: 4
От скоро съм собственик на Легаци 2000 куб. 2000г. автомат. Като цяло колата е в много добро състояние, но има един спорадичен проблем. Ст време на време при потегляне колата тръгва едвам едвам, оборотите са около 1000, скоростта около 5км и много бавно се повишават оборотите. Когато достигнат 1500 изведнъж всичко се оправя. Тъй като живея в един от Витошките квартали, направи ли го на баира - край. Сменено е всичко по запалването - свещи, кабели, бобини. Също така и "кнок сензор". Никакъв резултат.
Помогнете! Ако някой има идея!
Пон Окт 14, 2013 9:46 am
Постове: 1800
маслото на автоматика сменял ли си , кога и с каква марка и вид
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Пон Окт 14, 2013 10:36 am
Постове: 4
Да, преди 3000км.
Пон Окт 14, 2013 1:19 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
rrumenn написа:
Да, преди 3000км.
Не е до масло проблема , а има ли "удар"при смяна на предавките? ](*,)
Пон Окт 14, 2013 2:10 pm
Постове: 4
Не, сменя перфектно. Според мен проблема не е в кутията. В такъв момент я поставям принудително на 1-ва и е същото.
Пон Окт 14, 2013 2:31 pm
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Прочети как се четат грешки, има теми. Все ще изплюе нещо и ще те ориентира. При мен бавно ускоряваше от knock sensor, но тогава ще ти свети check engine. Бензиностанцията сменял ли си. За мен е датчик някакъв и компа ще ти го каже. Успех.
Subaru Legacy Wagon 2.5 AT Y'99, Outback H6 2006
Чет Окт 17, 2013 10:10 pm
rrumenn написа:
Отиди в сервиз да ти замерят TPS датчика - как работи
Пет Окт 18, 2013 5:11 am
