 Проверка на масло на диференциал и скорости
Регистриран на: Пон Окт 29, 2012 12:27 am
Постове: 79
Колеги, колата е H6 5АТ 2004,. Как и при какви условия се проверяват маслото на скоростите и на диференциала. Какъв е ритуала? Топла, студана, лостът на някаква позиция трябва ли да е? Запалена, загасена? Въобще цялата процедура. Че щеката е със сектор топъл и студен и има 2 максимума и минимума, а има ръководство само на руски и не се разбираме. Нямам на английски.
Проблема е, че изгубих много масло и искам да го проверя дали е в норма.
Всъщност масления филтър, който се намира в левия калник, зад акумулатора, за скоростите ли е или за двигателя?
Проблема е, че преди няколко месеца сменях на автомата и на диференциалите, а малко по-скоро сменях на двигателя. Преди 2 дена откирх с учуда, че оставям маслени петна където спра при лявата гума. Направо си капеше отпред от ляво от бронията. Днес на един канал го проследихме и видяхме, че тече от филтъра в калника. Всичко е омазано, там. Амортисьор окачване спирачки и кво ли не.
Успях да навъртя цял оборот на ръка и след това с ключ го дозатегнах. Възможно ли е сам да се е развил от вибрации или ще се караме със сервиза който сменя маслата, че не са го стегнали ](*,)
За щастие не ме остави колата, че тъкмо бях на път.
Пон Ное 04, 2013 10:39 pm
Постове: 782
Маслото на скоростната кутия може да се провери и на топла(загряла) кола и на студена,като в ръководството обаче препоръчват да се проверява когато колата е загряла-спира се на равно,след това минаваш през всички позиций P,R,N,D,като естествено се оставя колата в положение P,след което се проверява маслото на скоростите на работеща кола.По изключение може да провериш нивото на маслото на кутията и на студена не работеща кола.На щеката съответно имаш показания за нивото на маслото за топло и студено.Такива са инструкцийте в сервизното ръководство.
А масления филтър,който се намира в левия калник,зад акумулатора е на скоростната кутия.Успех ;)
 3
Пон Ное 04, 2013 11:49 pm
