 Какво ли става с моето Легаси?
Регистриран на: Вто Май 21, 2013 10:23 am
Постове: 57
Автомобил: Legacy IV 3.0R H6 2005 AT
Тази сутрин запалих колата от подписа и:
1. Двигателчето не угасна.
2. VDC-то остана изключено, тоест също не угасна, а и не реагираше на бутона за включване и изключване.
3. Cruise започна да мига.
Може ли някой да помогне? Отидох на работа с колата, но работата изглежда зле...
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Чет Дек 05, 2013 9:58 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Нужда от диагностика. Светването на тези лампи означава проблем с нещо в колата. Търсачката прави чудеса.
Чет Дек 05, 2013 10:02 am
Постове: 57
Благодаря, deadman. Порових и се оказа, че най-вероятно трябва да затегна капачката на резервоара и да откача акумулатора за около час. После всичко трябва да е наред. От ровенето разбрах също, че е нормално след като е светнал engin check VDC-то и Cruise-а да се изключат.
Като направя това с капачката и акумулатора ще видим.
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Чет Дек 05, 2013 10:59 am
Постове: 2782
Най-добре отиди някъде да ти прочетат грешката. С разкачане на акумулатора може и да изчистиш грешката, но няма да разбереш къде е проблема и след време пак ще светнеш като коледна елха.
Напиши от къде си и все ще се намери кой да ти помогне
www.plaskom.com
Чет Дек 05, 2013 11:04 am
Постове: 954
Колегата е от Варна мисля. Демидог при Миро в хлебозавода или Пламен в Субару Варна.
Чет Дек 05, 2013 11:06 am
Регистриран на: Сря Мар 13, 2013 5:32 pm
Постове: 94
Автомобил: Legacy H6 '05
По всяка вероятност е заради паднал акумулатор. С диагностика може да се потвърди.
Чет Дек 05, 2013 11:23 am
Постове: 57
Колеги, от Пирдоп съм, на 80 км от София.
Да търся агента май?
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Чет Дек 05, 2013 11:51 am
Постове: 2782
Грешката може и някой в Пирдоп да ти я разчете, а след това ще мислиш за майстор. Понякога лампите светват от доста безобидни неща. На първия ми Аутбек понякога светваха когато вляза в някоя дупка с по-голяма скорост, но след като изгася двигателя и запаля отново си загасват. Случва се след автомивка при миене на двигател или при газене в дълбок сняг.
www.plaskom.com
Чет Дек 05, 2013 1:04 pm
Постове: 57
И така, закачихме колата и показа Р0031. Казаха ми, че е ламбда сонда...
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Съб Дек 07, 2013 12:43 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
А мериха ли я сондата или връзките към нея? Дръпни си сервизното ръководство и прочети какво и как да провериш.
Съб Дек 07, 2013 6:06 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Demigod написа:
При теб сондите са четири,надявам се са ти казали коя е за смяна.
Нед Дек 08, 2013 6:00 pm
Постове: 57
Казаха ми, че за смяна е дясната пред катализатора и че струва 520лв. Колко време мога да карам така преди да я сменя?
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Пон Дек 16, 2013 8:51 am
Demigod написа:
Можеш да караш, но ще ти дава голям разход и колата няма да върви като преди.
Виж си номера на сондата и потърси в ибек.ко.юк - излизат алтернативи на прилични цени, че тия сонди е добре да се сменят комплект.
Пон Дек 16, 2013 8:58 am
Регистриран на: Съб Сеп 01, 2012 11:01 am
Постове: 29
Skype: patzo_
Телефон: 0898793563
Колега, при мен имаше същия проблем със сондата. Смених я и всичко е ОК. Трудно беше да открия сонда на прилични пари....оригиналната беше 475 лв, накрая си взех DENSO от А1 ауто за 245 лв или нещо такова. Може да поръчаш и на колегата mimo13, парите бяха същите, но трябваше да чакам доставка, та така. Успех.
PS. Двигателя ми е 2.0, но грешката е същата, това е.
Пон Дек 16, 2013 5:39 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
H6 обикновено не работи когато сондата не е оригинална,особено ако е предна.
Вто Дек 17, 2013 8:15 pm
Постове: 57
Поръчах си сонда от SubaruParts по VIN номер. Дадоха ми цена за оригинална и сега остава като дойде след 2-3 седмици да я сменя и да забравя за проблема. :)
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Сря Дек 18, 2013 11:07 am
