 много ми играят оборотите
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 7:18 pm
Постове: 32
Колеги,
имам следния проблем на легаси 92 г. 2 л комби. Оборотите падат рязко за миг и после пак се връщат. Ако не го припомвам и да дъжа колата във високите оборити изгасва. В момента на падането се чува цъкане на реле в купето. Дори по скоро след като цъкне това реле падат оборотите. Получава се като поредица от цъкания. Не е еднократно.
По големия проблем е, че това е епизодично и не съм хванал никаква закономерност кога става. Обикновенно сутрин като запаля и го прави докато колата стигне работна температура. Имаше период да го прави няколко дена подред и тамън се наканих да ходя на сервиз и то спря да го прави. Сега ми се случва на 3-4 дена. Прави го и на газ и на бензин със и без климатик. Единственото сигурно е че като прецъка това реле и стрелката пада с да кажем 500-1000 оборота надолу независимо дали съм на скорост или не.
Сега съм планирал да разглобя таблото и да изкара всички релета да висят и като зацъка поне да го хвана кое е релето.
Ако все пак на някой му хрумва нещо, ще се радвам да го чуя :)
Вто Юни 24, 2008 9:27 am
Регистриран на: Нед Юни 01, 2008 1:42 pm
Постове: 16
колега много ми прилича на моя проблем само дето при мене отказва на цало да пали погледни дебетомера на въздуха при мен маи се оказа това открих го случаина днеска след голамо ходене по мъките
ако ти примигва и чек енджина докато чуваш релето нищо чудно да имаш моя проблем ще се радвам ако съм помогнал
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?t=1659
Пет Юни 27, 2008 6:55 am
Постове: 32
axa написа:
Не ми изглежда като твоя проблем. А лично мисля, че това реле което ми цъка ми е проблем. Ама кое реле при цъкането му може да влияе оборотите и то да е вътре в купето.
Почнах да разглобявам таблото ама нещо не намирам къде са бушоните :shock: и релетата. Няква идея ?
Сря Юли 09, 2008 10:52 am
Постове: 16
ми поне на моито са под волана свалаш кората и бушони и релета колкото искаш
Сря Юли 09, 2008 2:46 pm
Постове: 1637
Долу до левия ти крак,дето свети една лампа постоянно :wink:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Сря Юли 09, 2008 3:05 pm
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
+359894313437
Последна промяна subaru prodrive на Чет Дек 16, 2010 8:42 pm, променена общо 1 път
Съб Юли 12, 2008 6:08 am
Постове: 762
+359894313437
Последна промяна subaru prodrive на Чет Дек 16, 2010 8:43 pm, променена общо 1 път
Съб Юли 12, 2008 6:24 am
Регистриран на: Сря Юни 25, 2008 10:50 pm
Постове: 30
Автомобил: Outback 2007 2.5
Е, да го трият целия пост няма смисъл, нека и твоя и техните телефони да си стоят. Човек колкото повече избора има за търсене на авточасти, толкова по-добре.
Иначе това там са си ваши взаимоотношения и надали някой ще се трогне и не би пазарувал от теб отново, ако цената му отърва.
Горния пост наистина е малко кофти написан, и с липса на доказателства. Човек, който е купувал от теб нещо със споменатите 15% отстъпка (четох някъде във форума) винаги може да си свери цената, като се обади на горните телефони и няма място за притеснения.
Успех и на старата и на новата фирма :)
Важното е части да има навреме и на достъпни цени.
Съб Юли 12, 2008 9:13 am
звездоброец
Постове: 1399
Телефон: 0898-695-268
Нека не спамим темата, ще се занимая с остановяване на контакт и изясняване на истината, във всеки случай някой си прави лоша реклама :)
Пон Юли 14, 2008 10:02 am
Профил ICQ WWW
Постове: 762
+359894313437
Вто Юли 15, 2008 7:51 pm
