DJ-Stenly
Регистриран на: Вто Апр 29, 2014 9:29 am Постове: 359 Местоположение: Бургас
Skype: dj-stenly
Здравейте , може ли някой кратко и ясно стъпка по стъпка да ми напише как да си програмирам ново дистанционо . Старото има някакъв изкъртен чип вътре и не работи ... много ме е яд но така купих колата . Ще съм благодарен и се извинявам ако има такава тема
| Сря Апр 30, 2014 6:05 pm |
balbeck
| Сря Апр 30, 2014 7:55 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Оххх голяма мъка .... най-накрая си намерих дистанционо ... и почнаха мъките цял ден .... Пробвах първо с 10 пъти на контакт ..... не свирва клаксона и не свирва ... не влиза в режим обучение  Разглобих под таблото да търся бутон ... няма бутон ... Цял ден мъки и се предадох ! Плийс някой от Бургас да помага или кажете някъде сервиз да ми го обучат понеже ми писна с ключът да отключвам и заключвам  ((( Моля за помощ Колата е Легаси , на коланите пише произведена 12.1999
| Пон Май 26, 2014 7:13 pm |
skorost82
Регистриран на: Пет Мар 14, 2014 9:24 pm Постове: 19 Местоположение: Варна
Skype: hoty82
Автомобил: subaru legacy III 2001г.
Телефон: 0886522533
Колега, първо е нужно да свържеш двете бели букси, които се намират в лявата предна колона точно до левия ти крак и от там натискаш на работещото ти дистанционно LOCK и веднага натискаш на другото (обучавашто) дистанционно LOCK, после натискаш на работещото ти дистанционно OPEN, и веднага на другото дистанционно OPEN! И след всичко това откачаш белите букси и си затваряш кората. И си готов! После остава почерпката
| Нед Авг 24, 2014 10:09 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Здравей , не можах да намеря такива букси а и нямам старо работещо дистанционо . Искам да обуча друго такова от друга кола ...
| Пон Авг 25, 2014 9:49 am |
racer666
Регистриран на: Пет Фев 15, 2013 6:14 am Постове: 104 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5 XT '06
И при мен беше подобна ситуацията. Така и не открих тези букси и мисля,че изобщо нямам фабричен модул за централното заключване. Имаше стара аларма, за която обаче не ми дадоха дистанционното. Проблема си го реших с модул за управление на централното за 25лв от Продавалника  Изскубах старата аларма (която се оказа,че има комфорт модул вдигащ предните 2 стъкла) и навързах новия модул. Свързах го с комфорт модула и сега си вдигам предните стъкла като задържа натиснат бутона за заключване
_________________ Dirt Every Day
| Чет Авг 28, 2014 9:14 pm |
ComingSoon
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 6:58 pm Постове: 1021 Местоположение: Варна
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
В упътването пише следното: Влизане в режим на обучение: 1. Влизате в колата на шофьорската седалка и затваряте вратата 2. Завъртате ключа 10 път за 15 секунди. Вече сте в режим обучение. До тук не би трябвало да се чува клаксон. Времето за режим обучение е 45 секунди! Обучаване на дистанционно: 1. Отваряте вратата 2. Затваряте вратата 3. Натискате и пускате някое от копчетата на дистанционното. Сега би трябвало да се чуе звук от клаксона, който определя, че обучението е успешно. Излизане от режим на обучение: 1. Изваждате контактния ключ 2. Отваряте вратата.  След този етап може да пробвате дистанционното. Не съм тествал лично, но тези дни ще опитам.
_________________ Странно защо на всички новини не пише "платен репортаж".
| Пет Авг 29, 2014 4:02 pm |
ComingSoon
Опитах... НЕ РАБОТИ тази процедура! Не разбрах къде е грешката, но ще я открия.
| Пет Авг 29, 2014 9:47 pm |
Mladen99
Протцедурата е за американски автомобили, на бахата така се програмираха.
| Съб Авг 30, 2014 8:09 am |
deadman
Моята е също американка, но тази процедура НЕ работи.
| Съб Авг 30, 2014 8:14 am |
pakobary
Регистриран на: Нед Фев 26, 2012 8:18 am Постове: 14 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5/BH
Отстранява се кората на предна лява колонка под таблото, тя е цяла заедно с лайсната върху прага. В колонката има сноп с кабели, там трябва да има две букси, които са подобни на буксите за самодиагностика. На тях има по един кабел, свързваш ги. На отворена врата, за да обучиш ново дистанционно, което ти става главно натискаш последователно 2 пъти бутона LOOK, след това 2 пъти бутона OPEN, ще чуеш централното да отключва и заключва, това е цялата процедура по обучението на дистанционно. Задължително откачаш буксите и си сглобяваш кората, ако имаш дистанционно и искаш да си обучиш допълнително такова изпълняваш същатат процедура, но натискаш бутоните по 1 път в същия ред. Аз нямах дистанционно, купих си и си го обучих по този начин. Успех!
| Съб Авг 30, 2014 8:32 am |
miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Колеги, някой последно успявал ли е да обучи ново дистанционно по всички тези процедури? Аз се мъча от 2 дни и не мога изобщо да го вкарам в режим на програмиране!
H6 2002 Outback
Някой ако знае, да казва как става, че ключа на фейслифта е с някаква гума отгоре, която се захабява явно доста бързо...
| Пет Дек 01, 2017 9:40 am |
Mladen99
Тези които се опитват да обучат каквото и да е допълнително дистанционно. Имаите в предвид че има доста широк честотен спектър. И вашето ново дистанционно независимо от къде го купувате трябва да е на същата честота като оригиналното. Т. Е. Не всяко дистанционно ще се обучи към автомобила ви. Затова може да несе получава номера. Някои алармаджии имат машинки за четене на честотата, така можете лесно да намерите работещо на същата честота дистанционно.
| Пет Дек 01, 2017 11:53 am |
miroslavmark
Успях аз... Значи само да кажа... процедурата с 10-те включвания от Lock на ON я направих 300 пъти и не става... клаксона не свирва и това е... Другата процедура, която е в полза само ако имаш в теб поне едно работещо дистанционно я намерих в една предходна тема от мнение на моя приятел Zevzeka, е следната: Под таблото вляво от шофьорската страна, сваляте капака, който продължава и малко по прага под вратата.Там има една малка бяла букса, която по default е разкачена...като се свърже тази букса, алармата на колата минава в друг режим, в който ако използвате дистанционно не се заключват вратите, а след една минута се активирала алармата... както и да е, свързвате буксата, натискате Lock на старото дистанционно и Lock на новото (което искате да обучите), после Unlock на старото и Unlock на новото... след това е важно да проверите и ДВЕТЕ дистанционни за да ги запомни и двете, ако пробвате само новото, ще изтрие старото... Отваряте вратата и разкачате буксата. Това е  Ако искате да програмирате три или максимума четири, трябва с всичките едно след друго вътре в колата да натискате бутоните по схемата с включена букса Аз вече имам три. .
| Съб Дек 02, 2017 8:29 pm |
Mladen99
Браво Миро, какви достанционни използва? Оригинални за модела или други?
| Пон Дек 04, 2017 9:57 am |
miroslavmark
Не е за модела, просто ключаря с една машинка прочита на колко mhz работи моето и настройва новото на толкова (433 mhz) В момента съм със сгъваем ключ като на VW  , ама поне е е удобен...
| Пон Дек 04, 2017 3:06 pm |
ivo totev
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 7:05 pm Постове: 122
Автомобил: Legacy EJ25 02 & Outback H6 05
Ето това проработи при мен от първия път (Бек В13)
IMG_0455.jpg [ 1.23 MiB | Прегледано 2401 пъти ]
| Пон Дек 04, 2017 5:01 pm |
Mladen99
miroslavmark написа: Не е за модела, просто ключаря с една машинка прочита на колко mhz работи моето и настройва новото на толкова (433 mhz) В момента съм със сгъваем ключ като на VW  , ама поне е е удобен... Точно тук е тънкия момент. Незнаех че естотата се настроива на новоте. ivo totev написа: Ето това проработи при мен от първия път (Бек В13) За всеки модел принципа за влизане в режим обучение е различен.
5
| Вто Дек 05, 2017 10:31 am |
bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
По ръководствата на субару е описано главно как да си програмираш по новият ключ. Това със завъртането 10 пъти и въвеждането на кода чрез лок и унлок. Оказа се че за Аутбек 2004 б13 това не работи.
При мен стана по начина описан в аутодата.
Връзват се буксите, отваряш затваряш шофьорската врата. Започва плафона да мига. След това се натиска и задържа бутона унлок на вратата. Взимаме първото дистанционно (работещото) и цъкаме ънлок и после лок. След това колата се отключва и заключва. Взимаме второто дистанционни, правим същото ( и така колкото бройки имаме) Всичко става за под 3-4 минути. Вече имам работещо централно на вторият ключ. Остана само при някой ключар да обучи чипа.
_________________ Subaru XV Premium 2.0 `18 Subaru Outback H6 3.0 `05 Subaru Outback H6 3.0 `03 Subaru Outback 2.5 `98 USA Subaru Legacy 2.2i GX `95 Toyota Corolla D4D `06 Skoda Octavia AXR `07 LR Discovery 300Tdi `96
| Пет Яну 04, 2019 8:45 am |
bestbg
Готово и чипа го правих при ключар Олег Витанов за 80лв.
| Пет Яну 04, 2019 11:20 am |
