 Ангренажен ремък и водна помпа
Регистриран на: Пон Яну 07, 2013 12:44 pm
Постове: 5
Автомобил: Subaru OUTBACK, B13
Здравейте колеги!
Имам Subaru Legacy 1999 година 2.0, 125 к.с. EJ 201 с ръчни скорости
Бих искал да знам:
1. Този двигател има защита на клапаните при скъсване на ангренажния ремък? Т.Е. до колко трябва да съм спокоен като предишния собственик ми казва "Ремъка е сменен карай спокойно".
2. Трябва ли да сменям водна помпа при смяна на ангренажен ремък?
Чух коментари че водната помпа не се сменяла ("това не е немска кола") и за това се чудя какво да правя.
Благодаря в аванс на всички колеги :good:
Сря Май 14, 2014 12:58 pm
Постове: 782
Здравей колега.Златно правило е да не се пести от първоначалното и въобще от обслужването на автомобила.Разабира се,може да не сменяш нищо и да нямаш проблеми,но лично аз не бих рискувал.А това със защитата на клапаните е хубаво,но да не ти се налага да го разбираш по трудния начин.Виждам,че си от София,отиди в някой от титулованите сервизи и си обслужи колата както трябва,за да ти е мирна главата.Ако нямаш възможност сега,то при първа възможност го направи.Поздрави и безаварийна :good: .
Сря Май 14, 2014 1:50 pm
Постове: 359
Skype: dj-stenly
Аз сменях ремъци на същия двигател преди 3 дена .... Според мен водна помпа е задължително да се смени , доколкото ми обясниха водна помпа се сменя през една смяна на ремък . При мене струваше около 130 лв помпата ако не се бъркам
Сря Май 14, 2014 6:46 pm
