Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Cruse Contorl-ла не работи
spas_ilchev
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm Постове: 135 Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
Здравейте, днес се сдобих със страхотно Legacy 2006г. ej25.
Но темпомата не работи.Лампата с надпис Cruse изобщо не свети, не зависимо от скоростта.Дори и като съм над 50км./ч.
На друго легаси лампата светваше дори, когато колата работи на място на "Р".
Има ли предпазител само за темпомата или е свързан с още няколко токови кръга?
| Сря Юни 04, 2014 7:16 pm |
subarist
Регистриран на: Сря Мар 27, 2013 8:05 pm Постове: 394
Skype: mivanov_bbg
Лампата не трябва да свети докато не натиснеш копчето на круиза. След като го натиснеш светва и после буташ лостчето надолу за да го задействаш при над 50км/ч.
| Сря Юни 04, 2014 11:26 pm |
spas_ilchev
Телефон: 0896201616
Да знам, че трябва да е така, но изобщо не иска да се включи.
Независимо от скоростта, когато натисна копчето на лоста, лампата не светва.
| Чет Юни 05, 2014 6:44 am |
petrasio
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 10:33 am Постове: 87
Skype: petrasion
Автомобил: Subaru Legacy sedan 2001, 2.5, auto
Той за копче говори, а не за лостчето. Имаш ли отделно копче по таблото или само лоста ти е? Аз на моята в началото натискам копчето, когато съм над 40км/ч. След това пускам педала на газта и с перцата нагоре надолу настройвам скоростта. Педала ми потъва без да го натискам или отпуска, в замисимост от това колко съм цъкал. Спирането става по 3 начина, или натискам някой педал, или натискам копчето, или цъквам с перцето към мен - за стоп.
Но ако не светва лампионка и приемем че круиза не работи, ще трябва да имаш грешка за четене от компютъра.
| Чет Юни 05, 2014 8:16 am |
spas_ilchev
Телефон: 0896201616
Виждам, че и запалката в пепелника няма ток и копчето, което е зад волана "Р" не работи.
Дали има някакво реле или някакъв управляващ блок, който да командва тези неща заедно.
Най важното е да си оправя круйс контрола, за запалката и паркинг светлените не ми трябват.
Всички предпазители съм ги проверил и няма изгорял.Какво друго може да е?
Няма грешки за круйс контрола, когато закачим колата на диагностика.
| Пон Юни 30, 2014 3:13 pm |
adddt
Колега а като палиш светва ли лампата ?
| Пон Юни 30, 2014 6:59 pm |
spas_ilchev
Телефон: 0896201616
Не свети. Свети ми само Set.
| Пон Юни 30, 2014 7:16 pm |
adddt
имам предвид при заплаване на двигателя трябва светнат ( може да е изгоряла лампичката на таблото ) това прогледна ли ?
| Пон Юни 30, 2014 8:20 pm |
spas_ilchev
Телефон: 0896201616
Когато дам на контакт ми свети само лампата "Set". Лампата "Cruise" не свети.Нея не съм я виждал никога да светне от както имам колата/1мец./
| Вто Юли 01, 2014 12:53 pm |
subidoo
Регистриран на: Вто Окт 02, 2012 8:41 pm Постове: 79
Автомобил: subaru outback 2008
Колега силно се надявам да не съм прав но: Круиз контрола не може да бъде активиран, когато има активен check engine. В този случай на таблото свети лампа check engine а лампата за круиза мига. Виждал съм доста случаи на недобросъвестни продавачи, които режат захранването на лампата за круиза и вързват лампата за check engine към лампата за масло / при запалване на двигателя лампата за масло гасне съответно и тази за check engine гасне и вие си мислите, че всичко е ОК да ама не/ Моят съвет е да минеш през някой сервиз да закачат един тестер и да проверят за активни грешки.
_________________ subaru-varna.com
| Вто Юли 01, 2014 1:32 pm |
spas_ilchev
Телефон: 0896201616
Лошото е, че може да си прав.
Моят чек изобщо не свети.Дори когато запалвам не свети. Колата я взех много на бързи, не че не ми харесва-дори съм много доволен от нея, но искам круйс контрола да работи. От бързане в един дъжд да е огледаме не забелязахме, че чека не светва при запалване.
Колата е закачих на 2 комп. за диагностика и показа 2 грешки.Едната бе за катализатора, а другата за нивомера на бензина.И двете бяха изчистени.
Отворих таблото с уредите за да проверя да не са изгорели лампите на чека у на круйза, но таблото бе на платка и ме достраша да го разглобя.Мислях да не е с диоди, които трябва да се разпояват.
| Вто Юли 01, 2014 1:40 pm |
adddt
Колега е прав,
провери как е остранен да светят лампите при запалване, може да са рязали или правили други простотии.....
Също така ако е четат да ти прочетат и другите модули ( четат се по SSM ) и с компютър не знам дали става ако не е много специализиран. дори да нямаш чек активен ако има грешка и свети ( АБС , ВДЦ или друга периферия ) няма да има круиз.
| Вто Юли 01, 2014 1:55 pm |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Постове: 496 Местоположение: София
Телефон: 0895674665
Здравейте  , при мен светва копчето, но не съм забелязал дали ми светва на таблото. Ако не свети лампата на таблото, трябва да се свали километража ли, за да се види какво се случва там? Като го пробвах не усетих да тръгва сама колата, май имам някакъв проблем. Само да уточниме, за да стартирам круиз контрол трябва да натисна копчето под стереото за да светне и после само намалявам или увеличавам скороста от лостчето на волана. Дефакто с включването на круиз от копчето той трябва да е активиран, не се довключва от лостчето, правилно ли съм разбрал?
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-2025 Subaru Outbаck IV, 2.5 АТ 2009, 2025-...
| Вто Окт 14, 2014 7:53 am |
a_todorov
Регистриран на: Вто Окт 28, 2014 7:04 am Постове: 51
Автомобил: Subaru Legacy 2.0R 2006
Телефон: 0884603297
Здравейте и много безаварийни километри. spas_ilchev какво стана оправи ли Cruse Contorl-а. И при мен е така при запалване светва SET и след това не мога да го задействам автопилота. Моля за ПОМОЩ!!!
| Пет Ное 14, 2014 10:24 am |
FRENCHMAN
Регистриран на: Пон Авг 10, 2009 11:09 am Постове: 24 Местоположение: Варна Рейтинг: 0
Здравейте, Аз съм с ръчка, но мисля че принципът на действие на темпомата (cruise control) е един и същ: 1. Натиска се копчето Cruise. Така се активира системата "темпомат", да се разбира сложена на "stand by". Все едно да включиш тв-то в контакта - няма да тръгне веднага да работи, само ще му светне червената лампа. При мен светва един оранжевеникав диод на самото копче. Все още газта се подава от педала!!! 2. Сега натискате лостчето, което е непосредствено зад волана надолу - към пода на колата, не към двигателя, не към вас, не към навигатора Казвате си наум "хиляда и едно" и пускате лостчето. 3. Бавно отпускате десния крак (назад - към вас, не напред ). В началото може да се усети едно забавяне, но много скоро след това ще се усети "дръпването на боксера". Казвам да отпуснете бавно крака, защото ако не ви работи системата или не се е задействала, да можете овреме да натиснете пак и да не създадете ситуация на пътя с внезапно намаляващ автомобил без видима причина. Ако не стане с "хиляда и едно", пробвайте с "хиляда и едно и едно"
4. Промяна на скорост:
увеличаване/забавяне: бутате и задържате лостчето нагоре/надолу (към тавана/към пода). Промяната се появява в зависимост от това: каква е колата (2.5, 3.0, 3.6 ), колко е натоварена (една каса, две каси, цялата къща барабар с тъщата ) и дали е на баир нагоре или надолу.
изключване:
дърпате лостчето към вас леко чуквате съединител/спирачка
Имайте в предвид, че карането на темпомат вдига разхода с около 1/1.5 л. бензин/газ. Приятна и безаварийна.
_________________ Outback 2.5, MT '02
| Пет Ное 14, 2014 3:57 pm |
a_todorov
Телефон: 0884603297
Принтирах си указанията и отивам да пробвам
| Пет Ное 14, 2014 4:13 pm |
a_todorov
Телефон: 0884603297
Не става братко
| Пет Ное 14, 2014 5:15 pm |
a_todorov
Телефон: 0884603297
А кой бушон е за автопилота може ли жокер?
| Съб Ное 15, 2014 3:59 pm |
FRENCHMAN
За всякакви схеми и чертежи аз се обръщам към колегата B_Alexandrov  . При мен темпомата си работеше и затова не съм му искал нищо за него. При мен в купето има панел с бушони, до който се достъпва като се отвори едно капаче (6-7 / 12-15 см).По спомени на вътрешната страна на това капаче има схема с пояснения, кое за какво е... За колеги от Варна няма проблеми да се разходя и да покажа как работи на моята кола и да пробваме на тяхната. Лека вечер,
| Съб Ное 15, 2014 6:03 pm |
spas_ilchev
Телефон: 0896201616
Здравейте, при мен се оказа друго. Темпомата не работеше, защото са ми изкормили лампата на чека и лампата на круйз контрола.
Купих си от Китай влутуут ЕЛМ 327 и си чистя грешките, които колата е натрупала и темпомата сработва.Мен ми трябва само, когато карам по магистралата, но много ме дразнеше, че не работи. Грешките, които ми дава са за лоша работа на катализаторите и от там бедна смес на газ.После си направих втулки за да отдалеча ламба сондата от изгорелите газове, но не премахнах катализаторите.Сега не ми дава грешка Р420 за катализаторите, но ми дава грешка за бедна смес. Знам, че трябва да мина настройка за газовата, но съм с Icom и знам, че само сервиза на Митака в София може да го направи.Когато мога ще ида ми направят настройки и тогава ще разбера дали има ефект от втулките на ламбда сондите. Знам, че трябва да се отстранят и катализаторите, но за сега ще пробвам без да го правя.
Купете си един ЕЛМ 327, струва 7-8лв. от Китай или 20-ти от тук и си изчистери грешките на колата. Ако пак темпомата не работи, тогава трябва да се търси другаде.
| Съб Ное 15, 2014 7:07 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
