Янис
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 1:27 pm Постове: 3
Автомобил: LEGASY
Здравейте, колеги! От няколко години съм луд фен на Субару ...и миналата година станах собственик на Легаси 2004г /десен волан/, комби. Колата е перфектна, двигателят е като котка- докато "мърка" тихо и спокойно, само да го настъпиш " за опашката" и става звяр с подобаващият саунд на Субару. Изтрелва се за секунди...радиото почти не го слушам, само боботенето на двигателят е достатъчно... Но преди време установих, че при завой / на малка скорост/ се появява едно тресене на предницата. Нещо, което наподобява блокиран диференциал.Този проблем се появява само, когато колата е загряла - т.е. е изминала поне 10- тина километра. Някой мое ли да сподели нещо по темата?
| Сря Юли 30, 2014 1:51 pm |
subaruhipo
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm Постове: 198 Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Колега и аз съм го имал този проблем . При мен беше блокирало виското. Когато завивам тресеше задницата. Едното колело в завой трябва да прави повече обороти от другото а когато е блокирало се въртят еднакво и от там тресенето. Цената която платих за виското бе 1200 лв. без труд. Не ти препоръчвам втора ръка .Един въпрос ти си с ръчни скорости нали?
| Сря Юли 30, 2014 2:11 pm |
Янис
Автомобил: LEGASY
...пропуснах да отбележа, че Субаруто е с ръчни скорости.
| Сря Юли 30, 2014 3:22 pm |
BAlexandrov
Много вероятно да е от това, особено щом е след загряване... Опитай бавно осморки и виж колко е тежко положението.
| Сря Юли 30, 2014 3:31 pm |
subaruhipo
И при мен беше след загряване.Има и друг начин за проба ,но трябва да си я карал колата да загрее добре (защото още не ти е напълно блокирало). Качвате я на подемник, един човек хваща предните две гуми а друг задните. Въртите гумите един към друг ако не става значи е блокирало. Може да съм допуснал грешка защото беше преди 2 години и са ми бегли спомените , ако е така моля по знаещите да ме поправят.
| Сря Юли 30, 2014 3:52 pm |
Mladen99
Янис написа: ...пропуснах да отбележа, че Субаруто е с ръчни скорости. Това се случва при ръчните скорусти. При автоматиците същоц но там се подменя само управляващ клапан в ск.кутия и е доста по евтино.
| Сря Юли 30, 2014 4:53 pm |
Янис
Автомобил: LEGASY
subaruhipo написа: ...която платих за виското бе 1200 лв. без труд. Колега, можеш ли да ми кажеш откъде закупи частите? Благодаря!
| Чет Юли 31, 2014 9:36 am |
subaruhipo
Ще ти пратя на лични.
| Чет Юли 31, 2014 9:51 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта |
