 Придърпване при завой
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 1:27 pm
Постове: 3
Автомобил: LEGASY
Здравейте, колеги!
От няколко години съм луд фен на Субару ...и миналата година станах собственик на Легаси 2004г /десен волан/, комби. Колата е перфектна, двигателят е като котка- докато "мърка" тихо и спокойно, само да го настъпиш " за опашката" и става звяр с подобаващият саунд на Субару. Изтрелва се за секунди...радиото почти не го слушам, само боботенето на двигателят е достатъчно... Но преди време установих, че при завой / на малка скорост/ се появява едно тресене на предницата. Нещо, което наподобява блокиран диференциал.Този проблем се появява само, когато колата е загряла - т.е. е изминала поне 10- тина километра.
Някой мое ли да сподели нещо по темата?
Сря Юли 30, 2014 1:51 pm
Регистриран на: Пет Яну 24, 2014 3:48 pm
Постове: 198
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: subaru outback 2.5
Колега и аз съм го имал този проблем . При мен беше блокирало виското. Когато завивам тресеше задницата. Едното колело в завой трябва да прави повече обороти от другото а когато е блокирало се въртят еднакво и от там тресенето. Цената която платих за виското бе 1200 лв. без труд. Не ти препоръчвам втора ръка .Един въпрос ти си с ръчни скорости нали?
Сря Юли 30, 2014 2:11 pm
Постове: 3
Автомобил: LEGASY
...пропуснах да отбележа, че Субаруто е с ръчни скорости.
Сря Юли 30, 2014 3:22 pm
Постове: 5911
Много вероятно да е от това, особено щом е след загряване... Опитай бавно осморки и виж колко е тежко положението.
Сря Юли 30, 2014 3:31 pm
Постове: 198
И при мен беше след загряване.Има и друг начин за проба ,но трябва да си я карал колата да загрее добре (защото още не ти е напълно блокирало). Качвате я на подемник, един човек хваща предните две гуми а друг задните. Въртите гумите един към друг ако не става значи е блокирало. Може да съм допуснал грешка защото беше преди 2 години и са ми бегли спомените , ако е така моля по знаещите да ме поправят. :good:
Сря Юли 30, 2014 3:52 pm
Постове: 2200
Янис написа:
Това се случва при ръчните скорусти.
При автоматиците същоц но там се подменя само управляващ клапан в ск.кутия и е доста по евтино.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Юли 30, 2014 4:53 pm
Постове: 3
Автомобил: LEGASY
subaruhipo написа:
...която платих за виското бе 1200 лв. без труд.
Колега, можеш ли да ми кажеш откъде закупи частите?
Благодаря!
Чет Юли 31, 2014 9:36 am
Постове: 198
Ще ти пратя на лични. :good:
Чет Юли 31, 2014 9:51 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта
