 отвори за въздух
Постове: 286
Местоположение: Видин
колеги искам да прочистя тръбите на климатика, но за целта трябва да намеря от къде влиза въздуха от вън към вентилатора. някои има ли представа къде са отворите?
Чет Авг 14, 2014 9:04 pm
Зад жабката ти е филтъра, ако имаш такъв. От там минава всичко. Отпред - миял под чистачките, но не съм сигурен.
Има теми за смяна на поленов филтър. Потърси.
Чет Авг 14, 2014 9:11 pm
Постове: 2448
Отвън може да се чисти.Сваляш чистачките с рамената ,после откачаш пластмасовата кора под тях и почиства отдолу джобовете от листа , и други боклуци.От двете страни отдолу има отвори за изтичане на вода те трябва да се почистят с тел защото се запушват и джоба се пълни с вода.
Пет Авг 15, 2014 7:55 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Отвора между купето и въздуховземането е над жабката, под кората под чистачките. За да се почисти колегата петко69 ти е дал инфо.
Пет Авг 15, 2014 9:21 am
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:52 am
Постове: 102
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 '99 ,АТ
Здравейте, аз я минах тази процедура и искам да обърна внимание на колегата.Внимавай с щифтовете ,които захващат кората към ламарината , че се чупят ако ги е пекло много.Преди да махнеш рамената на чистачките си направи резки за да ги сложиш по-лесно после.При вентилатора имаше влезли цели листа (не знам как) и затова под предното стъкло зад механизма за чистачките сложих от край до край мрежа .За сега (поне 1 година) нищо не ми е тракало при перката на климатика в купето.Добре е да отвориш и при перката на климатика и при филтъра за купето там се събират листа,клечки и кой знае какво още.
Съб Авг 16, 2014 10:17 am
Постове: 286
Благодаря колеги много ми помогнахте, при първа възможност ще разглобя за чистене
Пон Авг 18, 2014 10:11 pm
