Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Размер на гуми и джанти Legacy 3.0 2007
chocho999
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 3:40 pm Постове: 37
Автомобил: 2007 Legacy H6
извинявам се за поредната тема за гуми, но така и не намерих конкретен отговор на въпроса си и ще ви помоля за помощ.
На вратата ми е посочен САМО един размер 215/45/R17 в три варианта с цифри след това (не разбирам много, но може би е нещо за самата гума)
Четох в книжката и навсякъде пише да се слагат еднакви гуми (това е ясно) и да се спазва посоченото на вратата! В противен случай има разлика в поведението на колата(и това е ясно), но и може да доведе до повреда на автомобила!
Имам джанти 16-ки, които пробвах и пасват - не пречат на диска.
Исках да сложа зимни гуми 205/55/16 - калкулаторът дава +7мм
Въпросът ми е - проблемно ли е това за автомобила - може ли да повреди диференциали, системи за стабилност и т.н. и наистина ли е задължително да се слагат само гуми с размерът, посочен на вратата?
| Пет Окт 24, 2014 10:05 am |
srg
Някои разновидности на B13 купето се предлагат и с 18''джанти/гуми, съответно не вярвам да има разлики при тях в трансмисии, диференциали и т.н., та за това не ми звучи правдоподобно да оказва ултра-гига-мега влияние смяната на размера на гуми. Иначе да, различни гуми, монтирани едновременно могат да причинят damage, но смяната на размера на гумите и тяхната широчина би трябвало единствено да окажат влияние върху държанието на един автомобил на пътя и скоростта, която показва километража.
| Пет Окт 24, 2014 5:17 pm |
miirro
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm Постове: 153 Местоположение: Варна
Skype: m.vasilev7252
Телефон: 0887201711
Здравей колега, можеш да сложиш какъвто си искаш размер /стига да не опира някъде/ но е задължително четирите гуми да са с еднакъв диаметър, или разлика в рамките на допустимото. А за нормалното поведение на колата на пътя, трябва да се придържаме към указания от производителя размер. Аз карам колата от подписа, като лятото е с 215/45/17 а зимата с 195/65/15, разликата е, че зимата не е така стабилна, но и този размер- 15 цоловият е посочен в надписа на вратата.
| Пет Окт 24, 2014 6:44 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Имам съмнения че размера на спирачните ти дискове няма да позволи монтаж на 15" джанта.
| Пет Окт 24, 2014 7:42 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
Колега, 3.0 излиза с 2 размера предни дискове 316 и 294, ако твоите са 294 гаранция можеш да сложиш 16-ки, ако са 316 16 влизат при определени условия, но на магия. Тоя размер на вратата 215/45/17 е съобразен с резервната ти гума, която отговаря на този размер. Ако сменяш размера е хубаво да съобразиш резервната гума с избрания от теб размер. Имай предвид, че Субару ползват джанти с доста голямо ЕТ - демек са доста прибрани и джанти с ЕТ35 нищо, че са 5х100 е много вероятно да излизат много навън. VW групата имат джанти с ЕТ50 фабрично за А3 след 06г железни, които са с ЕТ50 и при добро желание и диск 294 могат да ти станат, но от тях 5х100 е супер голяма рядкост, повечето са 5х112 или са с ЕТ42. Иначе като големина, при мен 225/45/18 стават перфектно за лятото, но за зимата са малко големи, като се напълнят подкалниците с лед или сняг и опират, лесно може да се повреди подкалника, същото е и с 215/45/18 фабричния ми за спек Б размер и за това минах на 225/40/18 за зимата. Изчисли си този размер спрямо 205/55/16 и ще видиш, че няма да имаш проблеми.
| Съб Окт 25, 2014 7:26 am |
chocho999
Мерси много за информациата в такъв случай бих сложил 16-ките, но те всъщност пасват с фланци, а вчера един приятел ми каза, че това не е добър вариант  Кофти ли е да се използват фланци? Колкото за гумите - със сигурност ще са 4 нови и еднакви - въпросът е да реша размера - а и разликата освен в размера е около 200-250лв м/у 16-ки и 17-ки
| Съб Окт 25, 2014 10:31 am |
eddy
Автомобил: Spec B
| Съб Окт 25, 2014 2:44 pm |
chocho999
Всъщност не били фланци, а някакви пластмасови втулки или водачи, които помагат да се центрира джантата преди да се стегнат болтовете. Това се прави, тъй като централният отвор не съвпада. Това го е проверил мой близък човек при приятели гумаджий, които твърдят, че е нормално и няма никакъв проблем, но все пак...
Някой ползвал ли е така джанта - принципно 5-те болта държат много здраво.
| Вто Окт 28, 2014 9:46 am |
srg
Всъщност целта на втулките е точно да може да центрираш абсолютно точно джантите, защото само с болтовете това е доста трудно, да не кажа невъзможно, а и ако не уцелите правилната позиция на джанта ще започне едно тресене и други подобни "ефекти". Няма драма да се ползват втулки, но ако са пластмасови е добре на някакъв период от време да се подменят, защото след време се разширява вътрешния отвор и ... сам се досещаш какво се случва;) Ако мислиш да ползваш джанти с втулки, които планираш да ползваш по-продължителен период от време всъщност може да помолиш някой стругар да ти направи метални втулки.
| Вто Окт 28, 2014 10:25 am |
chocho999
srg написа: Всъщност целта на втулките е точно да може да центрираш абсолютно точно джантите, защото само с болтовете това е доста трудно, да не кажа невъзможно, а и ако не уцелите правилната позиция на джанта ще започне едно тресене и други подобни "ефекти". Няма драма да се ползват втулки, но ако са пластмасови е добре на някакъв период от време да се подменят, защото след време се разширява вътрешния отвор и ... сам се досещаш какво се случва;) Ако мислиш да ползваш джанти с втулки, които планираш да ползваш по-продължителен период от време всъщност може да помолиш някой стругар да ти направи метални втулки. Евеларката - успокои ме - значи в крайна сметка мога да използвам 16-ките Мерси много на всички
| Вто Окт 28, 2014 1:33 pm |
TDOC
Регистриран на: Сря Фев 11, 2015 3:50 pm Постове: 41
Автомобил: subaru legacy spec b
Здравейте колеги  от скоро съм собственик на 3.0spec b . Виждам че колегата eddy кара с 225/40 18 които и аз искам да сложа  та въпросът ми е най-вече към него но и към всички колеги .... Как стоят гумите с този размер на оригиналните джанти на spec b , грозно ли е , изглеждат ли твърде ниски... благодаря на всички предварително
| Вто Мар 10, 2015 3:16 am |
srg
Да съживя темичката с едно въпросче - B13 може ли да понесе джанта 18'' с ширина 8,5j?
| Чет Фев 11, 2016 2:04 pm |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Не можеш да сложиш каквито си джанти и гуми искаш!!!Окончателният диаметър трябва да е в допустими отклонения, както и трябва да се съобразяваш с пространството в подкалника. Има си калкулатори за гуми, там си избираш джанта, размер гума и гледаш, колко е отклонението и дали то е в допустимите граници. И да припомня, че височината на гумата е процент от широчината!!!http://www.wheel-size.com/size/subaru/legacy/ - тук можеш да пробваш и да видиш, какво можеш да си сложиш.
| Чет Фев 11, 2016 3:28 pm |
Vmax
TDOC написа: Здравейте колеги  от скоро съм собственик на 3.0spec b . Виждам че колегата eddy кара с 225/40 18 които и аз искам да сложа  та въпросът ми е най-вече към него но и към всички колеги .... Как стоят гумите с този размер на оригиналните джанти на spec b , грозно ли е , изглеждат ли твърде ниски... благодаря на всички предварително  Първо се повози на такъв сетъп, да видиш дали ще ти хареса возията, че е малко дървено, да не кажа много ( а аз съм по твърдите окачвания  ). 18ките според мен не са за Субару ( легаси, импреза, Фори ) - много тежат, дърпа волана по неравности, ниски гуми и проблеми с пътищата, отделно че гумите стават много скъпи. За конкретното легаси 225/45/17 с твърд борд ( Бриджстоун Потенца Адреналин примерно ) е златната среда...
| Чет Фев 11, 2016 4:02 pm |
Vmax
rmiroslavov написа: Не можеш да сложиш каквито си джанти и гуми искаш!!!Окончателният диаметър трябва да е в допустими отклонения, както и трябва да се съобразяваш с пространството в подкалника. Има си калкулатори за гуми, там си избираш джанта, размер гума и гледаш, колко е отклонението и дали то е в допустимите граници. И да припомня, че височината на гумата е процент от широчината!!!http://www.wheel-size.com/size/subaru/legacy/ - тук можеш да пробваш и да видиш, какво можеш да си сложиш. Градски, дай една идея по-леко с удивителните знаци и болднатия текст, че все едно се караш на някой ( такова впечатление се остава с този стил на писане ) Хубав линк, ама не дава всички опции, които са в допустимите граници
| Чет Фев 11, 2016 4:10 pm |
srg
rmiroslavov, тези и много други линкове съм гледал, сметки съм правил и точно защото имам подозрения, че не би трябвало да има някаква драма реших от куртоазия да се "консултирам" с идеята ако някой колега ползва широка джанта да сподели размер гума, усещане и т.н. Обяснявам и наличието на думичката "куртоазия": - 18'' е един от стандартните размери за трилитровите B13-ки (даже за USDM и JDM има стандартни 19'') - Ширината на същите тези стандартни 18'' е 8j - Текущо съм със стандартни 17'' и при ползване на стандратна гума (215 x 45) дебелината на самата гума е 97мм - Ако сложа 18'' 8,5j и на нея гума 225 x 45 (минималния safe размер като ширина за 8,5j) дебелината на гумата ще бъде 101мм Все си мисля, че разлика от 0,5j (1/2 inch или 12mm) в ширината на джантата и 17mm промяна в радиуса на гумата все ще се събере в текущо празничките подкалници, a пък увеличение дебелината на гумата си е чист бонус
| Чет Фев 11, 2016 6:06 pm |
rmiroslavov
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
VMAX, извинявам се ако съм оставил такова впечатление. Все си мислех, че Caps Lock има по-голям ефект в тази насока. Наистина исках да предам важност на тези неща, защото хората масово слагат каквито гуми им паднат, то едното е от сиромашия де.
srg, извинявай ако съм те засегнал.
| Пон Фев 15, 2016 11:18 am |
Vmax
@srg,
Хубаво е да вземеш предвид при избора и разликата в килограмите при 18 срещу 17, като грубо тя е 1кг повече на гума и джанта по отделно. Т.е. ще сложиш още 8 кила, което хич не е малко и ще затормози колата...
| Пон Фев 15, 2016 11:34 am |
srg
Май се оказа прекалено ранна тази ми консултация, защото се оказа, че ET-то на джантите е 35 и в комбинация с ширината ще щръкнат половината извън калниците .... Иначе джантите са магнезиеви, та по-скоро щеше да дойде едно ...хм, "облекчаване", което тъкмо щеше да компенсира увеличената стъпка (215 vs. 225). Нищо, здраве да е
| Пон Фев 15, 2016 1:37 pm |
srg
ТЪй като още не съм се отказал от джантите и ще им преправям офсета (измислил съм едно лесно и безопасно решение за увеличение от 35 на 45, но ще го споделя като стане факт), та реших все пак да споделя инфото от legacygt, което лично на мен ми отговаря на много въпроси, съответно може да свърши работа и на други колеги с подобни терзания Цитат: I finally compiled the most completed info I can come up with for wheel and tire fitment questions that everyone has. I mapped this entire post out so that you can pick a rim size you want and the rest will follow, including tire size.. I worked out this post so that you guys can decide on a tire size and it will point to you of what rim specs you need to fit onto the car.. as for brands and types of wheels and tires, well, that's a totally different thread on its own.
-GT's bolt pattern is 5x100mm, NOT 5x114.3. Only the 2005+ Impreza WRX STi is currently running 5x114.3mm. Stock GT wheel is 17"x7" +55mm (still need full verification if it's different from model years), but it's been confirmed for 05' rims on post #1522
-OBXT bolt pattern is 5x100mm with +48mm offset (weighing around 20.5 lbs per rim). OBXT wheel is 17"x7".
-2.5i and 3.0R models will need confirmation on stock rim sizes.
-Center bore must have to be 56mm or larger (if the bore is larger than 56mm, use hub centric rings to fit properly to your wheel's center bore, but not always necessary if you have wheels with conical lugnut seating, the wheel will eventually center itself, but that's your call of how you want to go about that).
-SpecB, OBXT, and 3.0Rs can use shorter tire sizes from the GT. But be sure to check and compare the load capacity of the tires. Try to use the same tire load capacities if you can within +/- 100 lbs. You can certainly always go over, but not under (as this requires for you to run higher tire pressures and this could cause more of an issue for tire wear).
-Lug nuts threading are 12mmx1.25mm. Open or Closed End lugs will depend on the mounting thickness of your rim, usually, closed ends (like the stock ones) are fine.
-Here we go, here are your choices for rim widths (regardless of it being 17", 18", 19" or 20" rims):
{offset in BOLD are the closest possible offset to OEM's scrub radius, you'll notice that once you go past 8" wide rims, you will run out of room on the inboard side to put/stuff any more of the wheel/tire to maintain the OEM scrub radius.. 8" and up will increase positive scrub radius}
6.5" (+34mm to +60mm offset, +55) *for 2.5i only 7.0" (+37mm to +57mm offset, +55) 7.5" (+40mm to +54mm offset, +55) 8.0" (+43mm to +51mm offset, +53) 8.5" (+45mm to +48mm offset, +45) *will need to roll the fenders if tires are wider than 255 9.0" (+43mm to +45mm offset, +43) *will need to roll the fenders if tires are wider than 255 9.5" (+38mm to +40mm offset, +38) *will need to roll the fenders if tires are wider than 255
and it also depends on what kind and size of tire you want to run as well (and that can get messy). But to be on the safe side, here is the tire widths you can put on each rim:
195mm = 6.5", 7" and 7.5" 205mm = 6.5", 7" and 7.5" 215mm = 6.5", 7", 7.5" and 8" 225mm = 7", 7.5", and 8" 235mm = 8", 8.5", and 9" 245mm = 8", 8.5", and 9" 255mm = 8.5", 9", and 9.5" 265mm = 8.5", 9", and 9.5" 275mm = 9" and 9.5" 285mm = 9" and 9.5"
Once you decide on the rim size, the tire width you want to run, here are your final tire choices. Note that not all tires are built the same way, so sometimes you'll find two different tire models with the same size (225/45/17), but one can fit on a 7" rim, while the other one will need a 7.5". You'll have to look around the manufacturers' specs on sectional width of the tire.. normally you want your rim width be no more than 1.5" less than the tire's sectional width. For example, if you have a 8" wide rim, your tire's sectional width shouldn't be more than 9.5" or you'll have to deal with the flex on the tire sidewalls. Most performance driving set ups are 1" difference (ie. a 8" wide rim with 9" wide tire). Below I listed for you by rim diameter of which I recommend running with some notes on each tire with notes to go along with them as well:
16 in. rims (for 2.5i, 2005-on) only:
195/60/16 (great for snow rally or snow use) 205/55/16 (OEM sizing which is also good for some non-tarmac surfaces) 215/55/16 (oversized for the rim protection, but very sloppy sidewall handling) 215/50/16 (wider footprint used for more daily driving without harsh gas consumption) 225/50/16 (great for autocrossing, still usable for daily driving all year round)
17 in. rims (for GTs 2005-on):
205/40/17 (only for SUPER FAST acceleration and torque; for autocrossing only, do not use for daily driving) 205/45/17 (only for FAST acceleration and torque; for autocrossing only , do not use for daily driving) 205/50/17 (good for snow rally) 215/45/17 (stock) 225/45/17 (good autocross performance tire size for gearing, more mph per gear) 235/40/17 (good autocross performance tire size for torque, more acceleration) 235/45/17 (tallest tire you could use under the GT due to possible suspension clearance issues, best used with an 8" wide wheel) 245/40/17 (good autocross performance tire size for traction, will need to have a flatter alignment to make use of the grip) 255/40/17 (maximum grip, good for track days, will need a 9" rim to make use of the contact patch and a good alignment as well).
18 in. rims (for GT 2005-on):
215/35/18 (only good for autocrossing use, do not use for daily driving) 225/35/18 (only good for autocrossing use, do not use for daily driving) 215/40/18 (uncommon tire size, close to OEM overall tire diameter, good for daily driving) 225/40/18 (typical sizing, most popular size, GREAT for daily driving) 235/40/18 (very large, but great for pot-hole city driving, may need fender rolling) 235/35/18 (rare size, but closest to OE tire sizing to keep the spedometer reading correctly) 245/35/18 (common autocross, performance size, very good for daily driving) 255/35/18 (very good daily driving size, even better on the track) 265/35/18 (very good daily driving use, but the car wont be able to use all 265mm of tread for the track) 275/30/18 (tallest tire you can mount without fender clearing issues on a 2" lowered car if you get the right offset) 285/30/18 (aka, the "STREETS OF DREAM" setup... the widest you can go.. this is the next tire size I am going for and a rim to match it)
18 in. rims (for Spec B.2006-on, 3.0Rs 2008-on):
225/40/18 (common tire to use and gives a better acceleration since it's 0.5" shorter) 235/40/18 (rare size to find, but near stock height for proper gearing) 245/40/18 (popular tire size for the larger cars)
19 in. rims (for GT 2005-on):
225/35/19 (common typical sizing for 19" for our cars) 235/35/19 (tallest tire you can mount without fender clearing issues on a 2" lowered car if you get the right offset) 245/30/19 (rare size, but also tallest tire you can mount without fender clearing issues on a 2" lowered car)
Use these at your own risk, but to my knowledge on a lowered car with a small-spring perch type coilover, it should work and ride fine. The most you'll probably have to do to the fenders is to just roll the lip of it in to give yourself another 5mm of clearance. I hope this helps.
| Вто Фев 16, 2016 11:33 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
