Малко по-дълго какво означава ? (за това което прави сутрин)
За мен при повече завъртания от колкото са ти цилиндрите .. има проблем.
Ако брои до 4 завъртания докато запали.. би трябвало да е наред.
Ако си сменил всичко по системата на запалването - значи е по захранването с гориво.
Може да е бензиновата помпа ( да си играе на включено изключено поради износване.), или вакум регулатора..
Бих проверил първо него - Откачаш му маркуча за вакума и гледаш дали има бензин в него.
В маркуча НЕ трябва да има бензин.. иначе е спукана мембраната на регулатора.
Ето такова нещо е :
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/ ... 8800005007или нещо подобно конкретно за твоята кола.
Ако не е това .. иди да ти видят налягане на бензина ... и ако имаш данни от ОБД данни - покажи какви са за long term fuel trim .. short term fuel trim.
(Когато си на бензин и е добре загряла.. след като поне 10 мин си карал на бензин)
