 Замяна на демпфер с твърд
Регистриран на: Вто Окт 14, 2014 5:23 pm
Постове: 106
Автомобил: Subaru Legacy '04 2.0 5МТ
не съм много на Ти с устройството на съединителя и маховика, затова ще питам директно, а пък ще гледам да търпя критика :pardon: :)
От известно време при потегляне (не винаги) колата сякаш буксува.. от време на време доста трудно влиза 1вата предавка.. та след консултация при Любо (Люлин) , ми каза че съединителя е на път да си отива.. решението е нов демпфер или замяна с твърд маховик..
Въпроса ми е как точно да поръчам частите които биха ми били нужни ?
Комплект съединител за моя модел (Legacy 2004 B13 EJ20) и какъв твърд маховик? Доколкото помня в сервиза ми споменаха, че може да се ползва такъв от Форестър след 2004.. т.е. мога ли да поръчам нов твърд от Форестър (по спомен около 400лв), вместо да взимам 2ра ръка за 200лв.?
Сря Дек 03, 2014 12:01 pm
Постове: 5914
Чакай сега, износил ти се е съединителя. Защо да сменяш маховика или има и друг проблем с него?
Сря Дек 03, 2014 12:05 pm
Постове: 2115
antropoz написа:
А защо не оставиш Любо да ти поръча частите и да направи манипулацията, какво те притеснява?
така влизаш в страшен филм ;) .Ако притискателят е заминал трябва да свири подобно на ремък и да тресе в педала на съединителя и да спира когато го натиснеш.
Сря Дек 03, 2014 12:08 pm
Постове: 106
BAlexandrov написа:
Едното не върви ли с другото ?:) Доколкото разбрах, в сервиза ми казаха, че трябва и двете да се сменят.. (можело да изкарат още 6-7000км)
Проблемите са тези които съм изброл..+ свиренето (което ми казаха, че било от маховика, но било нормално за демпфера)
Сря Дек 03, 2014 12:10 pm
Постове: 106
quietriot написа:
Точно.. има го свиренето (по често от притрисането (то рядко се случва))..
Предполагам, че ще го оставя на Любо, но имам възможност да си намеря по евтино частите, затова ми се искаше да знам, какво точно и как да формирам запитването за тях. :-?
Сря Дек 03, 2014 12:12 pm
Постове: 2115
antropoz написа:
quietriot написа:
Демпферът представлява два диска хванати един за друг с пружинки и служи за омекотяване на първоначалното зацепване на феродото при тругване за да не се получава рязък тласък като удар, това че свири не значи, че е заминал, но значи, че е тръгнал, когато почне и да тресе постоянно значи е аут и пружините са изпокъсани , моят Митака го извади на две части на аутбека.
Моят съвет е иди при Любо да ти напише тогава какво да си купиш щом е преценил, че си за смяна и си го купи и дай на Любо да ти направи замяната.
Аз тогава сложих втора ръка демпфер защото майстора, с който говорих , член на форума не ми се видя наясно с това, което иска да прави.......и предпочетох офертата на Митака.
 1
Сря Дек 03, 2014 12:21 pm
Постове: 106
quietriot написа:
А реално какво се печели/губи ако демпфера се замени с твърд?
Сря Дек 03, 2014 12:38 pm
Постове: 2115
antropoz написа:
quietriot написа:
Нищо освен че притискателят е доста скъп.....моят беше 1400 за аутбека, незнам колко ще е твоят, но може да провериш щом имаш опция за евтини части.
Поевтиняваш и побългаряваш и евентуално потеглянето ще се повтвърди малко, това е.
Сря Дек 03, 2014 12:44 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Замяната на демферен с обикновен съединител е поредната българска простотия! :facepalm: ](*,)
Сря Дек 03, 2014 6:06 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Защо веднага простотия? Може да е немотия! :idea:
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Сря Дек 03, 2014 7:59 pm
Постове: 106
Монката написа:
Ами както самия той каза - българска работа.. :facepalm:
А ти си прав.. по скоро немотия .. някак си 1600лв за демпфер ми идват в повече. :-?
Сря Дек 03, 2014 8:36 pm
Регистриран на: Нед Юли 14, 2013 8:30 am
Постове: 12
Skype: stoyan2909
Автомобил: Outback 2,5 165hp МТ
dragoveli написа:
Българска простотия е, когато си "избушиш" ДПФ-а или катализатора, или когато караш с ксенон за 50лв или с гуми на 5-6 сезона, т.е. когато пестиш пари не само за своя сметка. Дали си с демпфер или не, няма значение за никой, усезаем комфорт не се губи, аз поне не усещам разлика след смяната на моя, освен че спестих едни над 1000лв.
Сря Дек 03, 2014 9:39 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
dragoveli написа:
В общия случай, когато имаш демпферен с-л имаш твърд маховик, а когато имаш демпферен маховик имаш твърд с-л, просто демпфера обира вибрациите.
Към колегата с темата, ако не знаеш точно какво трябва да сложиш по-добре си остави колата някъде където знаят и да си поемат и гаранцията за манипулацията. С много голяма вероятност ще ти излезе по-еФтино и с много по-малко главоболия, а може и да има алтернативни като марка с-ли :)
Чет Дек 04, 2014 7:50 am
Регистриран на: Пон Авг 10, 2009 11:09 am
Постове: 24
Ще се опитам да разясня малко повече на колегата на базата на моя опит, без да твърдя за 100%-ова достоверност:
В тази тема:
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=13840&p=172781#p172335
написах:
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=13840&p=172781#p172781
За твое улеснение ще копирам моя пост:
Здравей и честито и от мен за избора на марка и модел.
Относно смяната на съединител:
Знай, че тук имаш съединител и демпферен маховик, които са създадени един за друг и които струват (нови) около 800-1000 лв. съединителя с труда (Май 2009 г. при Митака) и 1100-1300 лв. демпферния маховик с труда (януари 2013) при Миро от Варна. :lipseal: :lipseal: :lipseal:
Ако ти е заминал съединителят и мислиш да го сменяш обмисли и алтернативния вариант= съединител (от форестър доколкото знам), който не изисква наличие на демпферен маховик и който струва < 1000 лв.
Мен съединителят ме остави, когато бях на обиколка из БГ с "цялото кралско войнство" през 2010. В паниката дори не ми мина през ума да питам "Митака" има ли алтернатива и директно се изръсих за нов оригинален съединител. Естествено 3 години след това си замина и демпферният маховик ](*,) и олекнах И с втората гореспомената сума. :swear: Ако знаех, че с преминаването към другия вид съединител, ще си спестя едни хиляда лева, мисля щях да махна демпфера въпреки че не беше съвсем гроги...
Разбира се, щом колата е създадена така значи може би има защо, но все пак когато става ? за такива пари добре е човек да е информиран за алтернативите. Нямам наблюдения и не мога да кажа как се отразява една такава смяна. Пиша тези редове само за да знаеш че има алтернатива. Ти сам ще си прецениш/решиш.
Много и безаварийни километри.
Успех
Outback 2.5, MT '02
Чет Дек 04, 2014 11:52 am
Постове: 106
FRENCHMAN написа:
В тази тема:
написах:
Успех
Точно това беше идеята :) да се "спестят" едни 1000лв :)
Чет Дек 04, 2014 3:20 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
То нема лошо да спестиш едни 1000 лв. ама после направи някой старт с цялата гас да видиш разликата.
Чет Дек 04, 2014 4:52 pm
Постове: 106
dragoveli написа:
Ако се опиташ да обяснип каква е точно разликата, ще съм благодарен.. доколкото чета, няма голяма разлика, освен леки вибрации при много високи обороти.. :-?
Освен това, тези които са без демпфер, не виждам да са пуснали тема как да си сложат такъв, че да е по-комфортно карането. Или нещо бъркам?
Чет Дек 04, 2014 5:17 pm
Постове: 5914
Вибрации от зацепването на съединителя и предпазване на кутията от неравномерен въртящ момент...
За бензиновите надали има много разлика :pardon:
Чет Дек 04, 2014 5:55 pm
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
:facepalm:
Чет Дек 04, 2014 7:55 pm
Постове: 111
Аз карам с твърд маховик вече над 25 000 км. Взех го втора ръка за 150лв. Новият демпферен струваше 1800лв. Разликата в комфорта е минимална и не ме е срам, че съм си "побългарил" колата. Става дума за Субару Легаси 1999г. :)
Вто Дек 16, 2014 3:40 pm
