 Парктроник на Legacy 2005
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Постове: 194
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Това предполагам не е за тази тема но не намерих къде да питам.
Въпроса ми е дали някой си е слагал сам парктроник на LEGACY 2005
Благодаря предварително! :bow:
Съб Дек 20, 2014 2:57 pm
Регистриран на: Нед Мар 11, 2012 8:00 am
Постове: 181
Автомобил: фориSG 2005г.
Телефон: 0889657666
ако ще ти помогне нещо аз слагах сам на легасито ама 98-ма година и чесно казано е доста по-точен от оригиналния на яриса на жената ROFL
Съб Дек 20, 2014 10:45 pm
Постове: 194
Здравей колега,
Какъв си слагал и дали ще стане на моето?
Нед Дек 21, 2014 10:05 am
Постове: 5468
donko_r написа:
Здравей колега,
Колега,
Много се притесняваш - и най-простия парктроник от Илиенци за 24лв ще стане. (http://unique-bg.com/%D0%BF%D0%B0%D1%80 ... D0%B0.html)
Нед Дек 21, 2014 10:15 am
Постове: 181
Телефон: 0889657666
моя е от продавалника за 22 лв до офиса на еконта със фрезичка даже.не знам колко е надежден ама за месец едва се държи добре и не ме е излъгал.дори сега се навирам на места дето без него не бих посмял :good: http://olx.bg/parktronik-4-ultrazvukovi ... -i12752223 нещо такова
Нед Дек 21, 2014 10:56 am
Постове: 5468
krasio666 написа:
За един и същи модел става дума - при мен работи безотказно 2-3 години на старата импреза (преди да я продам )
Даже не е нужно да се монтира на видимо място дисплея - може да се ориентираш само по честотата на пискане
Нед Дек 21, 2014 11:36 am
Постове: 194
Благодаря ви колеги,
Има ли нещо сложно при монтажа или е елементарно?
Нед Дек 21, 2014 11:46 am
Постове: 5468
donko_r написа:
Не знам - при мен го монтира приятел. Ако си сръчен и наясно с кабели и т.н. ще се оправиш. Аз бих си платил да го направи някой на който му е работа, за да си спестя времето...
Нед Дек 21, 2014 11:53 am
Постове: 194
Идеята е, че аз искам сам да си го направя. Не за да спестя пари а защото ми е яко да си се занимавам с такива неща а още повече с колата :)
Нед Дек 21, 2014 11:58 am
Постове: 181
Телефон: 0889657666
единственното което ме позабави малко беше да наметя кое кабелче е за задната светлина за да вържа модула(странно защо от крушката излиза един цвят а в снопа се оказа друг)всичко друго е малко нерви да намериш откъде да прекараш кабелите за датчиците и за дисплея.ако имам време ще ти направя една фотосесия,но не знам като са различни машини дали ще ти свърши работа,ако искаш пък звънни и ще ти обясня
Нед Дек 21, 2014 12:18 pm
Постове: 194
Благодаря krasio666,
Ако имаш снимки ще е полезно както на мен така и на някой друг ентусиаст ;)
Нед Дек 21, 2014 12:33 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Най-сложното е да се свали задната маска/броня/ или както го наричате и да се разпробие. Всичко останало е елементарно.
Пон Дек 22, 2014 10:49 am
Постове: 194
Със сигурност ще е доста трудно!
Дано не се счупи нещо, но ще се пробвам защото ми е доста мерак :)
Пон Дек 22, 2014 11:05 am
Постове: 954
Ако пипаш внимателно нищо няма да счупиш. Има едни болтове зад подкалниците. Не е необходимо да сваляш подкалника за да ги развиеш. Само махаш щипките и внимателно отваряш. След това болтове и щипки отдолу. Най-добре извикай някой за помощ, защото пластмасата като я вадиш и слагаш сам не става (става ама трудно). Под маската странично зад задните гуми има едни отвори за регулация на налягането в багажнига и купето - елипсовидни с едни гуми. Използвай тях за да вкараш кабелите. Вътре в багажника ще трябва да махнеш малко кори. Внимавай като вземаш захранване от задната светлина - добре изолирай връзките. Връзките ги направи БЕЗ ЗАПОЯВАНЕ. За да не правиш двойни работи първо монтирай сензорите, след това свържи модула към захранването, след това директно закачи сензорите към модула и таствай дали работи всичко. Ако всичко е ОК прекарай кабелите от сензорите и пасни маската без да слагаш болтовете, злед това закачи сензорите и пак пробвай. Ако всичко е ОК затваряй смело и се радвай на играчката :beer:
Пон Дек 22, 2014 11:17 am
Постове: 194
Благодаря ти deadman!!! :bow:
Това е много полезно!!!
Като започна ще снимам по етапно и ще ги кача за други ентусиасти :)
Пон Дек 22, 2014 11:28 am
Постове: 181
Телефон: 0889657666
при мен не се налага да свалям бронята :-?
Пон Дек 22, 2014 2:33 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
deadman написа:
... Под маската странично зад задните гуми има едни отвори за регулация на налягането в багажнига и купето - елипсовидни с едни гуми. Използвай тях за да вкараш кабелите....
Ако ще ползваш тези отвори за прекарване на кабели много внимавай при тази операция да не нарушиш работата на "крилцата", които отварят/затварят отворите, защото в някои случаи като останат постоянно отворени тия крилца е възможно при някои ситуации, примерно в покой или при движение да се получава завихряне на въздуха и да влизат изгорели газове в купето ...
Пон Дек 22, 2014 6:57 pm
Постове: 955
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ако все още не си го направил, за вкарване на кабелите от сензорите в купето по-лесно и по-добре е да използваш отворите под резервната гума. Там има два фабрични отвора, затапени с гумени тапи. И също така няма нужда да се сваля бронята, дупчи се направо. Под пластмасата за средните сензори има и улуминиев профил, но и той се пробива лесно.
Съб Фев 21, 2015 9:51 pm
Постове: 194
Дойде момента да слагам парктроника :)
Някой може ли да ми помогне със схема за точното поставяне на датчиците, защото в интернет не намира нищо ](*,) :(
Пон Мар 02, 2015 2:44 pm
Постове: 955
donko_r написа:
Каква схема? Плюс при задна хващаш от снопа кабели. По спомен кабела беше кафяво син, но трябва да проверя, че не беше скоро. Маса хванах от кабелите на задния десен стоп (черен на цвят, пак по смомен). Използвах бързи връзки, не точно от тук, но подобни и малко по-качествени. А може би ти трябва разстоянията на които съм монтирал датчиците ли?
Пон Мар 02, 2015 5:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
