 Питане за кутийката с бушони на легаси 1992
Регистриран на: Сря Фев 27, 2008 6:54 pm
Постове: 150
Skype: dqdokoleda_bg
Автомобил: Legacy 1.8 GL 1993
Колеги,сега си отворих кутийката където са бушоните.Легаси 1992 година е колата.Значи като гледам картинката отвътре на капачето в горният десен край има две квадратчета(едното е 20А Sub FAN , а другото е 10А А/С) Нямам климатик и нямам там бушонче,но защо няма на това от 20А дето е ФАН то за вентилатора ли е на радиатора,за кое е?Питам защото радиатора се вклчва само при запален мотор и само ако се подава дълго газ.Имаме и 2.2 легаси , на което като е дадено на контакт и е загряла колата, радиатора се включва.Та се питам там дали трябва да сложа едни бушон?
Другият ми въпрос е : има по средата три сокетчета или места където пише : 15A 10A 20A spare.Те сигурно са резервни,но аз там нямам нищо.Сега да отида ли да купя и да сложа там по едно бушонче за всеки случай и препоръчително ли е?И има ли марка за бушони или да взема каквито и да е?
Благодаря предварително
Сря Авг 13, 2008 2:04 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Колега, ако всичко работи, не се занимавай с глупости да бъзикаш колата.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Сря Авг 13, 2008 4:57 pm
Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 7:18 pm
Постове: 32
Бе къде е тая кутийка за бушоните:) скъсах се да търся и не намерих. То дори и упътващи знаци са сложили хората ама аз пак не можах да ги открия. Я дай жокерче :)
Вто Авг 19, 2008 10:43 am
Постове: 150
Гледаш дясно(поне на моята е тъка и на 2.2) по средата една черна правоъгълна кутийка.(Под предният капак)
Вто Авг 19, 2008 6:29 pm
Постове: 1637
Виж до левия си крак,тия под капака са други :D
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Сря Авг 20, 2008 6:38 am
Постове: 150
хмм там ли да гледам?благодаря а точно къде е това?
Сря Авг 20, 2008 11:18 am
Постове: 32
да на това за под предния капак и аз нямаше да се хвана :)
до левия си крак гледах. видях го в менюъла където го показват. там точно на капачката под волата има стрелка си пише къде са бушоните и пак не мога да я открия. надигах мокета клатех пластмаси ... направо съм изумен. уж знам какво е автомобил не съм супер неграмотен и пак не ги откривам.
Сря Авг 20, 2008 11:52 am
Постове: 150
е аз значи съм инвалид,аз сериозно говорих,ама те май са за друго нещо.Аз търсих,търсих ,опитах да отвинтя панела под волана ама нямах успех(винтовете са стари).Може би е там,но не го намирам.Има една малка капачка,махам я и там е празно.Това е което успя.Дали е под предния панел или е другаде.
Сря Авг 20, 2008 5:33 pm
Постове: 150
Видях в книжката,че кутийката с бушоние е под арматурното табло(от немски превод) и се питам това ли е дето се отвърта(под кормилото панела) или е другаде?Ако знаете кажете.Благодаря предварително.(Картинката в книжката е много неясна.
Сря Авг 20, 2008 8:54 pm
Постове: 1637
dqdokoleda написа:
Седни в колата,разположи се спокойно и гледай до лявото кокалче на левия крак-встрани :!: :!: :!: :!: :!:
Чет Авг 21, 2008 8:25 am
Постове: 32
zloto69 написа:
Колега аз сериозно ти казвам че там където го дават нямам бушони :) инъче ми е пределно ясно за къде говориш. Действително го имам този джоб малко зад пластмасата на гредата обаче бушони йок :shock:
Чет Авг 21, 2008 3:31 pm
Постове: 150
и при мен е така.Егати мистерията
Чет Авг 21, 2008 6:13 pm
Постове: 150
Има проблем 100% има нещо изгоряло.Гледах в книжката и се пулин и не намерих, няма ги до крака ми от ляво.Ето снимка на
таблото на колата : http://i.data.bg/08/09/05/1137803_orig.jpg
http://i.data.bg/08/09/05/1137805_orig.jpg
Не намерих никъде тези бушони.Легаси 92' е .Там има празно място като махна това капаче дето е черното копче на втората снимка.дали някъде другаде им е мястото не знам,но не ги намирам.Отвъртях панела дето е захванат с 6 винта под волана целият.Там само кабели и нищо друо нямаше.моля помогнете,че спишно трябва да оправя проблема.Благодаря предварително
Пет Сеп 05, 2008 4:10 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Местоположение: шумен
ПОГЛЕДНИ НА 10 СМ ОТ ПОДА НАГОРЕ ИМА ЧЕРНО ПЛАСТМАСОВО КАПАЧЕ ;-)
Пет Сеп 05, 2008 7:12 pm
Постове: 5914
Следвай стрелката Fuse :) Там някъде..
Пет Сеп 05, 2008 7:14 pm
Постове: 150
е знаи съм инвалид.Не го намирам.Има тапицерия и нищо повече.Там дето е черното копче ли да гледам , това е капаче,маха се и вътре е празно.Или другаде.Гледам на 9,10,11 см.Няма никуде да ги и бушоните проклети.Пфу.Е всичко ме кефи в тая кола само тази мистерия не мога да разгадая.
Пет Сеп 05, 2008 9:43 pm
Постове: 5914
Виж каква картинка намерих за твоя модел - в колонката на вратата при теб е тапицирано. Точно под стрелката
http://clip2net.com/page/m0/312276 :D
Пет Сеп 05, 2008 10:02 pm
Постове: 150
благодаря утре щв го видя къде е това зверско чудо на чудесата.
Пет Сеп 05, 2008 10:16 pm
Постове: 1637
BAlexandrov написа:
Както казах-до левия глезен :D
Съб Сеп 06, 2008 4:47 am
Постове: 150
Това го открих,и да ви питам прегледах бушоните и само един нямаше врузка между двете електродчета или каквото са там.Смених го,но нямаше ефект.мен проблема ми е че светлините по таблото не ми светят(не на километража) и не ми работи запалката и контакта в нея.Може ли да е от изгорял бушен или е от някъде другаде.Имам книжка на колата,но е на холандски,което е доста смущаващо.Друга книжка е на немски,но там няма схема кой бушон за кое е.Ако тръгна един по един да ги сменям дали ще има резултата или да не си правя труда?
Вто Сеп 09, 2008 9:52 pm
