 Примигвания по таблото (много бледи)
Регистриран на: Пон Мар 31, 2014 9:16 pm
Постове: 353
Местоположение: София/Варна
Автомобил: Субару Легаси 2,2 1996; Аутбек 2,5
Не казвам добър вечер, понеже не е добра...
Днес в тъмното ми направи впечатление, че по таблото нещо свети, тъкмо като паркирах. Свети, ама едвам-едвам различих акумулатор, а другото не успях, та угасих и запалих, та да присветне нормално и да го видя "Brake fluid" май беше. Като изключа от скорост (автоматик), тоест дам на П или Н, не свети, но щом включа на Д, 3 или Ръ, почва да премигва, баааавно-бавно почти изчезва и пак се появява, но е супербледо, едвам се види. Изключих всичко и почаках малко, включих и пак същото.
Що за чудо е това - или свети, или не свети :-~ Спирачната течност не съм я гледал сега, че не ми е до това, а и утре няма да я карам, освен чак довечера, та тогава ще видя.
Вто Яну 20, 2015 8:05 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Или от влагата ти замасява тънкия кабел на динамото , или самото динамо дава индикация за бъдещ проблем. Слагах реле за фаровете вързано на тънкия кабел , заради голямото реле и двете лампи започнаха да мъждеят също като при тебе.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Сря Яну 21, 2015 1:09 pm
Постове: 353
Нещо вече не го засичам, кой го знае какво е... Сега пък мирише на бензин, газ и чесън :-~
Нед Яну 25, 2015 10:15 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
