 Проблем след сваляни и паставяне на двигателя.Нещо затята.
Регистриран на: Сря Май 14, 2014 9:12 pm
Постове: 136
Местоположение: Хасково
Автомобил: Subaru Legacy IV ej25 Bi-Fuel
Телефон: 0896201616
след сваляне и поставяне на двигателя не иска да запали.Нещо затяга и не иска завърти, все една няма ток, а акумулатора е чисто нов.
Когато зацепихме ремъка завъртяхме вала 2-3 пъти и всичко бе нормално.
След като стегнахме болтовете м/у двигателя и ск.кутия решихме да поставим 4-те болта, които държът кръглата ламарина на коляновия вал и балона на автом.ск.кутия.Тогаво не можахме да завъртим вала за сложим тези болтове.Наложи се отново да отхлабим болтовете на кутията за да завъртим вал.
След като всичка бе готово не искаше да запали.Все едно е слаб акумулатора.Плюса и минуса на клемите загряха.
Когато сваляхме двигатела, балона на ск.кутия се извади малка и текна масло, но си мисля, че го наместихме.
Кеде може да е проблема? Колата е Легаси 2000г. 2.5 AT
Нед Фев 08, 2015 10:01 pm
Регистриран на: Сря Юли 15, 2009 8:17 am
Постове: 194
Най вероятно преди монтажа на двигателя не сте вкарали както трябва торк-конвертора в скоростите.
spas_ilchev написа:
Пон Фев 09, 2015 7:18 am
Постове: 136
Телефон: 0896201616
Смятам пак да свалим двигателя и да проверим как са нещата с балона.
Дано нещо не се е развалило м/у балона и ск.кутия.
Някой има ли снимка, как се захваща балона за ск.кутия?
Пон Фев 09, 2015 9:36 am
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Има вероятност и да сте го счупили при напъването да го натикате и стегнете и при опитите да запалите ДВГ-то. :(
По лесно става ако торка си е на кутията.
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Пон Фев 09, 2015 10:03 am
Постове: 136
Телефон: 0896201616
свалихме двигателя и се оказа, че май не сме наместили балона правилно след като излезе.
Сега го наместихме, но не можем да го завъртим за да постави 4-те болта, които закрепет фланеца на коляновия вал към балона.
Вала, който съм посочил на снимката не можем да го завъртим.Чудим се дали не сме го набили навътре, когато сме поставяли двигателя.Или има някаква причина да не можем да го завъртим-примерно от ск.кутия.В момента кутията е на N.Когато сваляхме двигателя всичко се въртеше много лесно.
Вто Фев 10, 2015 8:35 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
Здравей колега,
Този вал не се върти попринцип. Трябва да се върти малкия вал вътре в него.
Поздрави,
Сря Фев 11, 2015 8:59 am
Постове: 136
Телефон: 0896201616
Ок, но как ще завъртим торка за да можем да стегнем 4-те болта, които държат фланеца на кол.вал и торка.
Когато сложим торка, нали тези две засечки влизат в други две, които се намират на този вал.Май за това не може да се завърти.
Да не би да не трябва да е на N, когато свалихме двигателя-местихме лоста на скоростите.Да не би да се е заключила ск.кутия, както се заключва, когато спреш по надолнище.
Ето тези засечки:
su16_p04_top.jpg [ 54.86 KiB | Прегледано 259 пъти ]
Сря Фев 11, 2015 10:48 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
